Tomasz Brzęczkowski 26.06.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Człowieku wiesz co wklejasz? Na tym zdjęciu które przesłałeś izolacja jest między ławą a gruntem czyli grzejemy ławy! Ma Szanowny Pan jakieś pytania to proszę bardzo normalnie czyli kulturalnie. Jeżeli ktoś, co nie uważam za mądre, decyduje się ogrzewać ścianę i fundament to będzie też ogrzewał ławę. Dlatego nie powinno się izolować fundamentu tylko od fundamentu - Tak wygląda izolacja od fundamentu: Tak wygląda izolacja fundamentu: A tak wygląda brak izolacji: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 27.06.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Nie chciałbym aby mój dom stał na styrodurze tak jak to jest pokazane na drugim zdjęciu. Do wykonania izolacji są specjalne rozwiązania do których nie zalicza się powyższe. Jeżeli styrodur pod ławą sprasuję o 1 mm a pod spodem będzie niejednorodne podłoże to mamy rysy na ścianach fundamentowych.Temu problemowi jest poświęcony osobny wątek.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?113625-Isomur-likwidacja-mostka-cieplnego&p=5992602#post5992602Pierwszy rysunek jest jedną z możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.06.2013 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 W korycie jest zbrojenie i po zalaniu dobrym betonem - nic już pęknąć nie ma prawa. Ale ja nie jestem fanem tego rozwiązania - bo grzanie fundamentu nie ma sensu. Izoluję zawsze przed ścianą i fundamentem, by ich nie grzać. Jaki dom Pana interesuje? 1 – dom nieizolowany – zużycie na ogrzewanie ponad 30 kWh/m2 rocznie2 - dom izolowany do 30kWh/m23 – dom energooszczędny do 15 kWh/m2 rocznie4 – dom pasywny 0 kWh5 – samowystarczalny 6 – plus energetyczny Tu jest instrukcja jak izoluje się fundamentyhttp://www.isola.no/assets/Norway/Installation%20instruction/PlatonXtra_montering.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.06.2013 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 (edytowane) W Izoluję zawsze przed ścianą i fundamentem, by ich nie grzać. ] Widocznie sie Pan jeszcze nie spotkał z takim wynalazkiem jakim jest izolowana płyta fundamentowa a na niej sciana murowana, izolacja od wewnątrz spowoduje powstaniem mostka na styku sciana-płyta, no ale jak zawsze to zawsze. Panie Tomaszu w takim przypadku tak Pan faktycznie doradza ? Myslałem ze te płyty są juz powszechnie znane, ale jednak nie. Edytowane 27 Czerwca 2013 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.06.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 (edytowane) Płyta fundamentowa czy fundament ? Pan myli pojęcia. Wie Pan czym różni się dom na płycie fundamentowej od tego na fundamencie? Pisałem o tym, że nie ma czegoś takiego jak mostek termiczny w izolacji - bo to już nie jest wtedy izolacja, wyklucza to fizyka . Przytoczyć jeszcze raz definicję o ciągłości izolacji? Ci co wiedzą co to jest współczynnik przewodzenia ciepła - znają ten temat. Szanowny Panie bez konkretów - definicja - co to jest izolacja termiczna- ile kWh/m2 może zużywać dom by uznać go za "izolowany" -ile m3/h musi przepływać przez dom świeżego powietrza w sposób ciągły by była wentylacja... Bez takich konkretów nie określi się Pan o czym piszemy. Edytowane 27 Czerwca 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkam 15.07.2013 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Witam, jestesmy na etapie ocieplania fundamentow. Zdecydowalismy sie ocieplic styropianem tylko jakim? Aqua a moze zwykly? Jaka firma? Chcielibysmy jak najlepszy o jak najmniejszym wspolczynniku przewodzenia ciepla. Pomoze ktos ? Dodam, ze generalnie nie ma problemow z woda na dzialce (jestesmy na gorce). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.07.2013 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Po co ogrzewać fundament i grunt pod domem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.07.2013 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Po co ogrzewać fundament i grunt pod domem??? Nie karmić trolla! Ignorować szkodnika! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.07.2013 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Nie karmić trolla! Ignorować szkodnika! Ogrzewanie fundamentu i gruntu pod domem to oznaka braku rozumu. Proszę użytkowników FM nie traktować jak przygłupów! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.07.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Ogrzewanie fundamentu i gruntu pod domem to oznaka braku rozumu. Proszę użytkowników FM nie traktować jak przygłupów! A od kiedy takie pozytywne nastawienie do redakcji ("szanowna") i do uzytkowników forum muratora. W naszych wczesniejszych dyskusjach na forumbudowlanym Pana ocena poziomu zarówno redakcji jak i uzytkowników forum była całkiem inna (delikatnie mówiąc bardzo negatywna), jezeli jeszcze nie wykasowana to warta zacytowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.07.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Od kiedy - od zawsze, to nie ma nic wspólnego z tematem a z kulturą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.07.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Od kiedy - od zawsze, to nie ma nic wspólnego z tematem a z kulturą. Na pozytywne nastawienie to mi nie wyglądało cyt. "Naczytać się muratorów każdy może ale niech zachowa trochę logiki Oj jak kulą w płot. Zawsze piszę, że murator musi oszukiwać, nie jest on, jako firma żyjąca z reklam zainteresowany przeniesieniem kosztów budowy domu z "ogrzewania" na "izolację"" Gdy redakcja muratora zaprosiła Pana na forum to przestała oszukiwać ? Kultura kulturą, a poglądy zapewne pozostały, tylko nie wypada ich tak głośno artykułować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.07.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Ja nawet do kogoś bardzo głupiego zwracam się z kulturą. Natomiast nie wiem dlaczego uważa się Pan czy Szanowny perm za Redakcję? To Panów ludzie czytają i są tak jak Szanowny perm wpuszczeni w źle zbudowane domy. I teraz Pan perm nie ma pretensji do nie znającego fizyki architekta czy kierownika budowy a do instrukcji ISOLI czy ICOPAL - a najczęściej do tego co mu oczy otworzył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.07.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Ja nawet do kogoś bardzo głupiego zwracam się z kulturą. Natomiast nie wiem dlaczego uważa się Pan czy Szanowny perm za Redakcję? To Panów ludzie czytają i są tak jak Szanowny perm wpuszczeni w źle zbudowane domy. I teraz Pan perm nie ma pretensji do nie znającego fizyki architekta czy kierownika budowy a do instrukcji ISOLI czy ICOPAL - a najczęściej do tego co mu oczy otworzył. Ja do instrukcji Isola czy Icopal mam zaufanie, podają inne rozwiązania niż TB. Na tej podstawie uważam że TB to troll i powinien zostać stąd usunięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurczak81 15.07.2013 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Witam,Mam pytanie, chcemy zaizolować ściany piwnicy przed zasypaniem i chciałam zapytać czy poniższe postępowanie będzie dobre:1. Wyrównanie ściany poprzez otynkowanie (czy może nie tynkować tylko bezpośrednio nakładać masę???)2. Położenie 2x po 3 lub 4 mm warstwy masy KMB i tu jeszcze nie zdecydowaliśmy czy będzie to:a) IZOHAN WM 2Kb) STYRBIT 2000 832c) WEBER.TEC SUPERFLEX 10 (skłaniamy się ku tej)3. Położenie styrodur XPS 3 cm I tu pytanie jakim klejem go przyklejać?4. Folia kubełkowa Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat w/w mas? Która lepsza?Czy o czymś zapomniałam/nie doczytałam?Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.07.2013 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Ja nawet do kogoś bardzo głupiego zwracam się z kulturą. Natomiast nie wiem dlaczego uważa się Pan czy Szanowny perm za Redakcję? To Panów ludzie czytają i są tak jak Szanowny perm wpuszczeni w źle zbudowane domy. I teraz Pan perm nie ma pretensji do nie znającego fizyki architekta czy kierownika budowy a do instrukcji ISOLI czy ICOPAL - a najczęściej do tego co mu oczy otworzył. Ja nie uważam ze kol. perm jest redakcją fm, wskazałem tylko zmianę nastawienia do fm jako całości w odniesieniu do poglądów (wielce negatywnych poglądów na temat fm) prezentowanych na innych forach. Skoro fm to oszusci, to fakt wypowiadania się akurat na tym forum spowodował zmianę poglądów czy obawa przed zbanowaniem powstrzymuje Pana publicznym tego potwierdzeniem ? Oczywiscie moj wpis nie zwiazku z tematem ale pokazuje jaka jest Pana wiarygodność, a ponieważ czytelnicy fm to nie "przygłupy" to na pewno sobie z tej i innych dyskusji z Pana udziałem odpowiednie wnioski wysnują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.07.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Pan naprawdę nie czyta co to się wypisuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
6mastroiani 15.07.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Każdy ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.07.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Każdy ma rację? Oprócz TB. To nie tak że wszyscy huzia na Juzia tylko to co on pisze jest niezgodne ze sztuką budowlaną, prawami fizyki czy czymkolwiek. Masz tam linki do stron Icopal i Isola, po polsku. Tam nie ma miejsca na wątpliwości a to że TB uparcie zaprzecza temu co tam napisane świadczy tylko o tym że jest klasycznym trollem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 16.07.2013 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Wszelkie hydromaxy, styromaxy, aqua styro etc to nadal EPS. Ma kuleczki co powoduje, że nasiąka wodą. Jego "przystosowanie" do mokrych zastosowań to najczęściej kanaliki na jednej ze stron (mające odprowadzać wodę) i przygładzona (najczęściej obróbką cieplną) struktura wierzchnia (ma to ograniczać (pozornie) chłonność). Teoretycznie słabo nadaje się do fundamentów, ale karty techniczne i praktyka mówią coś innego. Spotyka się go często na budowach, ale ja wiem jedno. Taki styropian znacznie nasiąka! IMO to alternatywa dla zwykłego EPS200 a nie dla XPS, bo nie posiada jego zalet. Wszystko zależy od warunków gruntowych. Jak wody gruntowe są nisko i jest sucho na działce to styropianowi hydro nic nie będzie i nie nasiąknie bo nie ma z czego. A jak ktoś się boi to można na niego położyć siatkę na kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
