kingrajd 09.03.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Witam wszystkich forumowiczow. Od dawna sledze Wasze doswiadczenia, ale teraz mam problem z którym nie wiem jak sobie poradzic. Kupiliśmy dom w stanie surowym zamknietym , ktory stalł już dobrych parę lat. Wykończenie zaczynamy niestety od naprawiania błedow ówczesnych "fachowców" I problem zaczyna sie z poddaszem . Bylo ono juz ocieplone i zalozone regipsy, ale mozna sie tam bylo uczyc jak nie powinno wygladac poddasze wiec zaczelismy od kompletnej demolki czyli sciagniecia wszystkiego. Wtedy kolejna niespodzianka, po odkryciu wiezby dachowej okazalo sie ze drewno do niej uzyte jest troche za liche...ale to jeszcze nie najgorszy problem. Mamy piekna dachowke karpiowke ale niestety jest zle polozona...dowiedzialam sie wlasnie ze powinna byc zakladka 5-6cm a umnie jest 2,5 do 3 cm. Kolejny problem to folia... jest ale taka sprzed 10 lat i niebardzo jej ufam, tymbardziej ze jak zdjete zostalo ocieplenie i regipsy okazalo sie ze dach przecieka w paru miejscach (nie bardzo ale widac pare zacieków na foli). Chcielismy zakladac teraz ocieplenie potem deski(zamiast regipsow) a tu taka wpadka z dachem. Prosze doradzcie mi co zrobic z ta foila chyba ze ktos wymysli cos jeszcze innego? Czy zostawic to stara i obic nowa paroprzepuszczalna od srodka- tylko co sie wtedy bedzie dzialo pomiedzy tymi foliami...czy wyciac stara i zalozyc jedna nowa od srodka-tylko co wtedy z wiezba , szczegolnie ze jest narazona na wode. Byla tez propozycja wyciecia starej foli i zosatwienia troche wiecej przy krokwiach i owiniecia ich. Prosze tylko nie doradzajcie przebicia calego dachu-wiem ze bylo by to najlepsze, ale dach jest ogrrrommny i koszty tego tez dlatego szukamy jakiegos kompromisowego rozwiazania. blagam o pomoc.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97860-pomocy-z-dachem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kingrajd 09.03.2008 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 czy naprawde nikt nie ma pomysłu na moj dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97860-pomocy-z-dachem/#findComment-2343749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beata96 09.03.2008 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Może nie jestem doświadczonym inwestorem ale poruszył mnie twój post i postaram ci się doradzić.Mam dach odeskowany i przykryty dachówką ceramiczną oraz papą. Też miałam przejscia z fachowcami. Był u mnie nawet wiceprezes zwiazku dekarzy tak że mam swoje doświadczenia. Dach może okresowo przeciekać to nie problem. Podwiany śnieg itp.Problem w tym żeby to wszystko wyschło.Jeśli nie są to duże ilości wody to tym się nie martw. Bardzo ostrożnie podszedłbym do owijania drewna folią. Na próbę owin kawałek drewna tą folią i obserwuj co się bedzie działo.My zamierzamy pomieszkać troszkę pod nieocieplonym dachem i obserwujemy co się dzieje. Może zrób tak samo. Mnożenie warstw folii-kosztów to chyba niepotrzebna robota.Głowa do góryPozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97860-pomocy-z-dachem/#findComment-2343762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kingrajd 09.03.2008 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Dzieki za jakakolwiek porade. Z tym owijaniem folia to chyba faktycznie nienajlepszy pomysl przynajmniej dla drewna, ale z wysychaniem tez....bo chcielismy wykonczyc teraz poddasze wiec ocieplic welna i obic deskami a wełna i woda to niefajne połaczenie . Z tego co wiem to wełna raczej nie wyschnie tylko straci swoje wlasciwości wiec na nic pożądne ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97860-pomocy-z-dachem/#findComment-2344009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 09.03.2008 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 WitamCiężko doradzić na odległość bo problem jest spory .Proszę może w pierwszej kolejności zlokalizować przecieki dachu i je usunąć , bo owijanie jeszcze raz folią to usuwanie skutku a nie przyczyny .Podczas dużego deszczu obserwować , może uda się wykryć nieszczelności . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97860-pomocy-z-dachem/#findComment-2344100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kingrajd 10.03.2008 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97860-pomocy-z-dachem/#findComment-2345859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kingrajd 11.03.2008 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 czy naprawde nikt nie mial podobnych problemów?? i mogłby mi cos doradzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97860-pomocy-z-dachem/#findComment-2347859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 11.03.2008 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 czy naprawde nikt nie mial podobnych problemów?? i mogłby mi cos doradzic O szczelności dachu w większości decyduje folia lub papa leżąca na deskowaniu. Uszczelnianie dachu od środka to nieporozumienie. Jeżeli są przecieki w konkretnych miejscach, to mozna się pokusić o zdjęcie dachowek w danym miejscu i naprawe tej folii. Gdybyście nie zdejmowali tego ocieplenia, o przeciekach dowiedzielibyście się za 10 lat Śmiem twierdzić, że z papą nie byłoby problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97860-pomocy-z-dachem/#findComment-2347902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.03.2008 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 ...Dach może okresowo przeciekać to nie problem... Przeciekający dach to bardzo poważny problem! Dach nie może przeciekać!!!! Dach ma chronić budynek przed opadami atmosferycznymi. Wracając do meritum rozumiem, że dach jest pokryty w tzw. "koronkę" i najprawdopodobniej został źle rozmierzony. Nie kwalifikuje to jednak pokrycia do przełożenia. Za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne. Drobne przecieki dość łatwo zlokalizować i usunąć o ile są związane z mechanicznym uszkodzeniem folii. Służą do tego specjalne taśmy. Naprawę można wykonać zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz. Najprawdopodobniej jest źle wykonana obróbka folii przy kominach (kominy powinny być obrobione tak jak okno połaciowe. Folie z tamtych czasów były niskoparoprzepuszczalne należy zatem zadbać o pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy izolacją cieplną a folią ~3 cm oraz zapewnić wlot powietrza przy okapie i wylot w kalenicy. W przypadku gdyby jednak okazało się, że folia pozostawała dłuższy czas bez pokrycia i uległa degradacji to niestety cały dach jest do przełożenia. Konstrukcję więźby należy zaimpregnować a słabsze elementy wzmocnić. Sprawdzić czy aby gąsiory nie były montowane na zaprawę, jeżeli tak to należy je zdemontować zastosować łaty na wspornikach, specjalne taśmy i ponownie zamontować gąsiory. Prace te należy zlecić doświadczonej firmie dekarskiej. W przypadku większych problemów należy wykonać ekspertyzę i dochodzić roszczeń na drodze sądowej od osoby sprzedającej ten bubel. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97860-pomocy-z-dachem/#findComment-2348762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beata96 12.03.2008 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Andrzeju Wilhelmi zanim skomentujesz czyjś post przeczytaj go ze zrozumieniem twój "wlot powietrza przy okapie i wylot w kalenicy" to jakiś cudowny?Czy jak podwieje tam śnieg to nie pojawi się woda?I twój dach nie będzie przeciekał? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97860-pomocy-z-dachem/#findComment-2348785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 12.03.2008 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Andrzeju Wilhelmi zanim skomentujesz czyjś post przeczytaj go ze zrozumieniem twój "wlot powietrza przy okapie i wylot w kalenicy" to jakiś cudowny? Czy jak podwieje tam śnieg to nie pojawi się woda? I twój dach nie będzie przeciekał? Pozdrawiam Nie będzie przeciekał!! Są do tego specjalne szczotki i taśmy,jest to tak oczywiste że nawet jak ktoś nie napisze to wiadomo że musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97860-pomocy-z-dachem/#findComment-2348789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kingrajd 12.03.2008 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Dziękuje wszystkim za opinie. Te przecieki oczywiscie sa kolo komina, ale te wiem ze napewno beda naprawiane, ale bardziej martwia mnie te na polaci dachu. Tz tam jest folia i to co widzialam po duzym deszczu z wiatrem to mokra folie od strony dachowki. I wlasnie tu sie boje czy mozna zaufac tej foli , czy za jakis czas tego typu przecieki beda dostawaly sie do srodka.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97860-pomocy-z-dachem/#findComment-2348914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.03.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Andrzeju Wilhelmi zanim skomentujesz czyjś post przeczytaj go ze zrozumieniem twój "wlot powietrza przy okapie i wylot w kalenicy" to jakiś cudowny? Czy jak podwieje tam śnieg to nie pojawi się woda? I twój dach nie będzie przeciekał? Pozdrawiam Z tych wypowiedzi wynika, że nie rozumiesz co to jest dach. Dach to nie tylko pokrycie, które z reguły jest nieszczelne! Za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne ale ile razy to można powtarzać! W moim przekonaniu to Ty nie czytasz ze zrozumieniem lub nie wiesz o czym piszesz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97860-pomocy-z-dachem/#findComment-2350580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
