Czy macie jakieś doświadczenia w użytkowaniu ogrzewania podłogowego w sypialniach?
Zajrzyj do wątku Ogrzewanie podłogowe? , tam ten temat był już wałkowany.
https://forum.murator.pl/topic/9787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-sypialni/#findComment-147534
Być może trudno o kogoś z praktycznymi doświadczeniami, skoro wszycy odradzają podłogówkę w sypialni już na etapie projektu? :wink: Mi też kilka osób mocno odradzało (ale z pozycji teoretyków lub tych którzy słyszeli od kogoś), na razie planuję raczej dać w sypialni tradycyjny grzejnik, chociaż poza tym wszędzie na dole będzie podłogowe. Podejrzewam, że sporo zależy od skuteczności wentylacji, wielkości sypialni itp. Znajomi, którzy przed zagospodarowaniem poddasza spali w salonie na parterze z ogrz. podłogowym, za bardzo się nie uskarżali, ale przyznają, że lepiej im jest teraz na górze (zwykłe grzejniki).
https://forum.murator.pl/topic/9787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-sypialni/#findComment-147644
Niestety też jestem teoretykiem (jak na razie). Wydaje mi się, że to czy jest to szkodliwe zalezy od kilku czynników, a nie tylko od samego podłogowego. Samo wysokie łóżko powoduje, że głowę masz wyżej, może dojść kwestia jakiejś tam izolacyjności podłogi itp. Warto ustawić oddzielną regulację dla sypilani - ustawiasz niższą temperaturę i ok.
Podkreślając na pewno nie nalezy spac głową blisko ciepła, ale problem nie jest nie do rozwiązania
https://forum.murator.pl/topic/9787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-sypialni/#findComment-148192
Gość japek
Zdecydowanie odradzam. Miałem tę wątpliwą przyjemność spać 2 m-ce w
takim pomieszczeniu. Koszmar... Bardzo duszno, przy dużej amplitudzie temperatur system ma okresloną bezwładość i reagował zwykle po min. 24 godz - czyli na dworze ciepło i w sypialni też. Otwieranie okien nic nie dawało, poza katarem
https://forum.murator.pl/topic/9787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-sypialni/#findComment-148396
Mikroklimat w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w dużej mierze zależy od zapotrzebowania na ciepło w budynku, czyli od izolacyjnosci przegród zewnętrznych, odzyskiwania ciepła z wentylacji.
Przy słabej izolacyjności moc ogrzewania podłogowego musi byc wieksza, a tym samym wyższa jest temperatura posadzki.
Przy domach energooszczędnych ten problem znika.
https://forum.murator.pl/topic/9787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-sypialni/#findComment-148408
