Jezier 10.03.2008 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Z przykładu, który podałeś (10kWh / dobę) wynika, że średnia moc pobierana wyniesie 10 kWh / 24h = 0.4kW Dla tak małych mocach sprawność UPSa będzie na poziomie 80%...85% - oczywiście pod warunkiem, że to obciążenie 0.4kW będzie przynajmniej połową mocy maksymalnej UPS-a. Czyli UPS powinien mieć 600...800W. A gdybym chciał pobierać 27 kW z UPS o mocy 30 kW. przez 25 minut w ciągu całej doby? To jego sprawność też będzie taka słaba? Jeśli UPS będzie miał 90% sprawności to pozostałe 10% zamieni się w ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 10.03.2008 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 SPrawność UPS-ów dużej mocy jest większa, niż małej - dla UPS-ów o mocy kilkunastu-kilkudziesięciu kW będzie to 0.9...0.95, a nawet nieco więcej (moc tracona w UPS-ie nie przekroczy raczej 1...1.5kW - niezła grzałka!). Oczywiście pozostała energia zamienia się w ciepło, tak więc przy użytkowaniu takiego UPS-a w lecie trzeba mieć na uwadze jego chłodzenie - zbyt wysoka temperatura jeśli nawet nie zaszkodzi elektronice, to napewno zaszkodzi akumulatorom. Na odzysk tego ciepła (np. do podgrzania cwu) raczej bym nie liczył - napotkasz na b. trudne do pokonania problemy dot. izolacji elektrycznej obiegu wody (która przecież jako-tako przewodzi prąd) od radiatorów (z których część w UPS-ie jest na potencjale rzędu 300-400V). I, mam nadzieję, wiesz ile kosztują UPS-y o takich mocach? Ceny są bajeczne Znalazłeś sponsora czy wygrałeś w totka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 10.03.2008 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Jezier, jesli za pomocą tego UPSa chcesz też ogrzewać dom, to możesz. Najbardziej zaawansowany technicznie komputer ma taką samą sprawność w ogrzewaniu jak zwykła grzałka. Tylko więcej kosztuje. Przecież jak sobie ten 'nieekonomiczny' bojler powiesisz w domu to ciepło które z niego ucieknie zostanie w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 10.03.2008 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Taku UPS to chyba nieźle hałasuje przy okazji? A ceny niskie nie są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 10.03.2008 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Jezier Ja instaluje 3 ogrzewacze przeplywowe w lazienkach + jeden mniejszy w kuchni ale zdublowane z pojemnosciowym. Przy przewidywanej duzej ilosci korzystajacych zamierzam zalaczac bojler i obchodzic ogrzewacze. Na co dzien mamy rozne czasy korzystania z lazienki. Ogrzewacze beda na przekaznikach priorytetowych. Zabezpieczenie tez 32 A. Zastanawiam sie tylko czy nie zainstalowac jednego wiekszego w lazienkach nad soba. Dzieki temu mozna by bylo korzystac jednoczesnie. A jak nie bedzie dzialalo to Cie znajde Ty inspiratorze ogrzewania elektrycznego Ty Pozdrawiam Zonzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 10.03.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Taku UPS to chyba nieźle hałasuje przy okazji? A ceny niskie nie są. Wentylatory od chłodzenia hałasują - i to całkiem nieźle. A ceny? Przy 30kW tak minimum 10.000 zł - aktualnie nie jestem w cenach UPS-ów, więc być może zaniżyłem (bo nie przypuszczam, żebym zawyżył). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 10.03.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Proponuję dwustronne zasilanie i jak jeszcze malo to generator z autostartem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 10.03.2008 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Proponuję dwustronne zasilanie i jak jeszcze malo to generator z autostartem. I zasmażka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 10.03.2008 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Nadal zastanawiam się o co chodzi w tej kompletnie niercjonalnej dyskusji? Tak na logikę każdy powinien zignorawać temat i zająć się czymś sensownym, a tu zaraz niektórzy napiszą prace habilitacyjne w powyzszym temacie...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.03.2008 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Nadal zastanawiam się o co chodzi w tej kompletnie niercjonalnej dyskusji? Tak na logikę każdy powinien zignorawać temat i zająć się czymś sensownym, a tu zaraz niektórzy napiszą prace habilitacyjne w powyzszym temacie... Pozdrawiam nieprawda. nie narzekaj, dyskusja jest piekna. Ja jednak zamiast UPS-a proponuję zwrócic się do dowództwa naszej armii i odkupić od niej generator 60 kW czy 100 kW i po prostu przed kazdą kapielą go załączać. I człowiek bedzie niezalezny od energetyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 10.03.2008 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Nadal zastanawiam się Duże już czasu straciłeś? Daj spokój. Nie bierz tego tak do siebie. Zostaw też coś dla innych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 10.03.2008 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Nadal zastanawiam się o co chodzi w tej kompletnie niercjonalnej dyskusji? Tak na logikę każdy powinien zignorawać temat i zająć się czymś sensownym, a tu zaraz niektórzy napiszą prace habilitacyjne w powyzszym temacie... Pozdrawiam nieprawda. nie narzekaj, dyskusja jest piekna. Ja jednak zamiast UPS-a proponuję zwrócic się do dowództwa naszej armii i odkupić od niej generator 60 kW czy 100 kW i po prostu przed kazdą kapielą go załączać. I człowiek bedzie niezalezny od energetyki. Tak... dyskusja jest rewelacyjna... i jaka pouczająca... Wszyscy zastanawiają się; jak nie zachlapać sie przy przelewaniu z pustego w próżne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 10.03.2008 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 http://www.allegro.pl/item325403931_pompa_ciepla_buderus_wpt_300_m_od_termonet_pl_.html Przy tej cenie bym się nad tym poważniej zastanowił. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 10.03.2008 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Jeżeli jezier miał jako myśl przewodnią oszczędność kasy to chyba kiepsko trafił z pomysłem. No chyba, że to dom, z którego korzysta raz na rok przez godzinę i chce mieć komfort CWU... Inaczej koszty stałe (moc umowna) albo koszt zakupu/utrzymania urządzeń typu UPS "zjedzą" całą sprawę. Inna inszość to po jaką cholerę podgrzewacz 27kW do prysznica/wanny??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.03.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Inna inszość to po jaką cholerę podgrzewacz 27kW do prysznica/wanny??? Nie podgrzewacz, tylko 3 podgrzewacze, szanowny panie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 10.03.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Sorki Jezier ale to sie nazywa "przekombinowanie" to co zes wymyslil... Chyba zamiast tego komfortu pod prysznicem wolalbym miec komfort zaoszczedzonych kilkudziesieciu tysiecy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 10.03.2008 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Inna inszość to po jaką cholerę podgrzewacz 27kW do prysznica/wanny??? Nie podgrzewacz, tylko 3 podgrzewacze, szanowny panie. Zacytuję post: korzystać z 2-3 przepływowych ogrzewaczy wody o mocy 27 kW każdy czyli każdy podgrzewacz ma mieć 27kW... Chyba jezier ma ciśnienie około 10 atm. na przyłączu wody (albo rurę 200mm) żeby tą moc spożytkować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.03.2008 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Inna inszość to po jaką cholerę podgrzewacz 27kW do prysznica/wanny??? Nie podgrzewacz, tylko 3 podgrzewacze, szanowny panie. Zacytuję post: korzystać z 2-3 przepływowych ogrzewaczy wody o mocy 27 kW każdy czyli każdy podgrzewacz ma mieć 27kW... Chyba jezier ma ciśnienie około 10 atm. na przyłączu wody (albo rurę 200mm) żeby tą moc spożytkować... ja podejrzewam, ze mu ciśnienie to wzrosło znacznie bardziej (o rurze się nie wypowiadam i jej spozytkowaniu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 10.03.2008 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 No niech ktoś powie ,że temat nie jest inspirujący. Cały czas chodzi oto abu z małego prądu zrobić duży. I o ile ludzkość z tym sobie jakoś już poradziła to my wymyślamy jak z 20 kW zrobić 60kW czy jakoś tak. Chyba wiadomo ,ze Nobel za to się należy jak ktoś wpadnie na dobry pomysł wszak wiadomo jak to się by nazywało prawda? Więc myślta panowie i panie myślta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
