fredblasz 09.03.2008 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Witam,Mam zrobiony odwiert na glebokosc 6.5 m i w odleglosci ok.30 m od kotlowni. Chcialbym przy tym odwiercie wykopac dziure na 3 kregi (80 cm) aby umiescic tam hydrofor\pompe. Jak zabezpieczyc ten hydrofor\pompe przed zalaniem i przed zamarznieciem? oraz jaki hydrofor\pompe musialbym zakupic tj. jaka moc itd?pozdr. Fred Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97881-hydroforpompa-przy-studni-abisyjskiej-jak-zabezpieczyc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elami1971 09.03.2008 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Ja mam podobnie i najprostszym rozwiązaniem jest umieszczenie hydroforu w domu, w moim przypadku w garażu ale woda ma być tylko gospodarcza i do spłuczek wc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97881-hydroforpompa-przy-studni-abisyjskiej-jak-zabezpieczyc/#findComment-2343254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 09.03.2008 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Tak zrobiłem też. i woda gospodarcza jest lepsza od wodociagowej ze (160 m)miejska Czyli w wc mamy lepszą wodę niz w kranie w kuchni to przełączyłem na własną . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97881-hydroforpompa-przy-studni-abisyjskiej-jak-zabezpieczyc/#findComment-2343304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredblasz 10.03.2008 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 ale jak to wykonac prawidlowo? jaka pompa\hydrofor? na ile kregow wykopac? prosze o dokladny opis wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97881-hydroforpompa-przy-studni-abisyjskiej-jak-zabezpieczyc/#findComment-2344416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 11.03.2008 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Bounce. I przy okazji niech ktoś mi napisze (proszę ), jak mam wpiąć do wystającej rury fi40 te całe śrubunki itp? Kompletnienie czaje jak to zrobić, budowa jedzie a ja nie mam wody! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97881-hydroforpompa-przy-studni-abisyjskiej-jak-zabezpieczyc/#findComment-2347160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredblasz 11.03.2008 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 musisz dolaczyc trojnik, z gory dasz nypel a w ostatni wolny otwor zlaczke gwintowana aby przylaczyc waz od hydrofora\pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97881-hydroforpompa-przy-studni-abisyjskiej-jak-zabezpieczyc/#findComment-2347267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 11.03.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Hmmm... Trójnik? Nypel? Na razie kupilem takie zaciskowe cosietam do kanalizy. Plus śrubunki - i jakoś podłączyłem, ale woda wciąż nie chce lecieć. Na razie podejrzewam, że to z braku zalania rury wodą. Nota bene niezły bezsens - aby leciała woda, trzeba mieć wodę. Robił to ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97881-hydroforpompa-przy-studni-abisyjskiej-jak-zabezpieczyc/#findComment-2348626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 12.03.2008 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Bounce. Walczę dalej - woda dalej nie leci. Ostatni pomysl - zamontowac zawór zwrotny. Jako, że rura już w ziemi, to jedyne wyjście dać ten zawór na górze. Czy to coś da? Dzięki z góry za jakies sugestie jak to uruchomić. Zaraz budowlańcy mi pomra z dehydracji. O betonie to nawet nie wspomnę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97881-hydroforpompa-przy-studni-abisyjskiej-jak-zabezpieczyc/#findComment-2349533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredblasz 12.03.2008 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 a czy kiedys leciala woda ta studnia? u mnie zaraz po wywierceniu podlaczyli taka reczna pompe i napompowali kilka wiader metnej wody. Dopiero po kilku wiadrach woda byla czysta. Pozniej po kilku dniach kupilem hydrofor\pompe i podlaczylismy. Oczywiscie musi byc pompa zalana woda i polaczenie pompa studnia musi byc dosc szczelne aby pompa mogla ssac wode. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97881-hydroforpompa-przy-studni-abisyjskiej-jak-zabezpieczyc/#findComment-2349541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 12.03.2008 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Właśnie wróciłem mokry i wkurzony z działki... Jak w zeszłym roku mi ją robili, to było tak, jak u Ciebie - wzięli taką ręczna pompę i woda poleciała. Tyle, że teraz nie chce. Podłączyłem wszystko, nawet na pakuły i pastę uszczelniającą oraz takie plastikowe, systemowe złączki, więc powinno byc w miare szczelnie. Pompe oczywiście zalewam. W rurę przed chwilą wlałem prawie 30l wody i zniknęła jak w czarnej dziurze. Oczywiście pompa nic nie ssie. Zawór zwrotny tez dałem. I nic. Czarna rozpacz.. Help! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97881-hydroforpompa-przy-studni-abisyjskiej-jak-zabezpieczyc/#findComment-2349926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredblasz 12.03.2008 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 zadzwon do tych co robili ta studnie, niech przyjada i uruchomia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97881-hydroforpompa-przy-studni-abisyjskiej-jak-zabezpieczyc/#findComment-2349958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 13.03.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Już tak zrobiłem. Merci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97881-hydroforpompa-przy-studni-abisyjskiej-jak-zabezpieczyc/#findComment-2351357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
