zbovid 09.03.2008 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Zgodnie z zaleceniem magika ktory montowal mi kociol na ekogroszek zrobilem sobie w kotlowni tzw. czerpnie powietrza. Do tego celu uzylem metrowej rurki PCV o srednicy 50 mm i 2 kolanek 90st o tej samej srednicy.Zrobilem sobie dziure w scianie, metrowa rure podzielilem na 2 odcinki 40 i 60 cm i zmontowalem sobie te rurki w ksztalt litery "S" wsadzilem w otwor i zaszpachlowalem. Na zewnatrz zabezpieczylem otwor siatka i musze przyznac ze ta czerpnia dziala a. Tzn jak przystawie reke ok 10 cm przed rurka to czuje ze wieje.Szczegoly na fotce - (sciany jeszcze nie obrobione) http://img106.imageshack.us/img106/6683/czerpniasd3.th.jpg Podobno nawiew w kotlowni to bardzo wazna sprawa, dlatego chcialem sie zapytac czy takie "chalupnicze cudo" wystarczy. Dziekuje za odp.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97886-czerpnia-powietrza-w-kotlowni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 09.03.2008 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Wielkość otworu zależy od ilości zapotrzebowanie na powietrze przez piec. Gdy będziesz miał za małą zamkniesz drzwi od kotłowni to piec będzie zasysał powietrze przez kratkę wentylacyjną.Przy małej ilości powietrza w piecu może się źle palić, to stwierdzisz doświadczalnie. Na marginesie ja mam rurę 100mm.Zobacz w projekcie czerpnia powietrza powinna być zaznaczona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97886-czerpnia-powietrza-w-kotlowni/#findComment-2343349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 09.03.2008 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Średnica 50mm to stanowczo za mało.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97886-czerpnia-powietrza-w-kotlowni/#findComment-2343442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 09.03.2008 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 gdzieś czytałem, ze min. 200cm3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97886-czerpnia-powietrza-w-kotlowni/#findComment-2343559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 09.03.2008 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Mam w projekcie 20*20 cm - nawiew Z. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97886-czerpnia-powietrza-w-kotlowni/#findComment-2343589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 09.03.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 ja mam rurę 100mm gdzieś czytałem, ze min. 200cm3 Mam w projekcie 20*20 cm - nawiew Z. Idziemy coraz wyżej Tak na marginesie - ja mam rurę 125 przechodzącą w kanał płaski 60x206 i tak pozostanie - bo nie mam innej możliwości, ale jeśli masz możliwość dobrze i bezpiecznie jest mieć rurę 160. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97886-czerpnia-powietrza-w-kotlowni/#findComment-2343634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 09.03.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Ja planuję w kotłowni (paliwo stałe) rurkę fi 110 umieszczoną jakieś 30 cm nad poziomem podłogi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97886-czerpnia-powietrza-w-kotlowni/#findComment-2343927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 09.03.2008 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 mi tez cos sie kołacze o 200cm2 powierzchni nawiewu - jutro z ranca sprawde Wam w normie - Dn110 to straszie mało cos ... to raczej nie wystarczy dla uzupelnienia powietrza do spalania - a co dopiero o wentylacji pomieszczenia mowic ... swoja droga co kominiarze na takie wynalazki - odbieraja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97886-czerpnia-powietrza-w-kotlowni/#findComment-2343975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 14.03.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Wracając do tematu. Moja rura doprowadzająca powietrze jest schowana w ścianie - nie miałem innego wyjścia - i biegnie tuż pod tynkiem wewnątrz kotłowni w piwnicy. Długość części pionowej ok. 2 m. Nie ociepliłem jej, bo musiałbym wykuć potężną i głęboką bruzdę. Czy grozi mi przemarzanie ściany w tym miejscu (w przyszłym miesiącu planuję położenie kafli, a nie chciałbym potem rozkuwać i czegoś poprawiać)?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97886-czerpnia-powietrza-w-kotlowni/#findComment-2354901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 14.03.2008 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Czy grozi mi przemarzanie ściany w tym miejscu Z całą pewnością tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97886-czerpnia-powietrza-w-kotlowni/#findComment-2355001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tokas 15.03.2008 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 Czy mozna taka czerpnię połozyć pod chudziakiem ? ( podobnie jak doprowadzenie powietrza pod kominek ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97886-czerpnia-powietrza-w-kotlowni/#findComment-2355354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 15.03.2008 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 Czy grozi mi przemarzanie ściany w tym miejscu Z całą pewnością tak. Chol..... tyle kucia na darmo ... Czy w takim razie taka rura po przejściu przez ścianę może biec ok. 2 m w poziomie i dopiero potem zejść w dół nad posadzkę? Czy nie będzie się z niej skraplać woda? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97886-czerpnia-powietrza-w-kotlowni/#findComment-2355432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.03.2008 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 "Czy nie będzie się z niej skraplać woda? " Tylko w lipcu i sierpniu po bardzo mocnym rozpaleniu pieca!(wcale nie żartuję!!!)Będziesz wtedy palił w piecu? Nie? - to nie będzie! Różne rzeczy tu już czytałem!Było i o uczuciach budzonych przez takie instalacje. Proponowano od 2cm do 2m.Jedno budziło litość a drugie - przerażenie!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97886-czerpnia-powietrza-w-kotlowni/#findComment-2355500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 15.03.2008 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 Temat poszedł UP i mi sie przypomniało dla wyjasnienie rozbieznosci - zgodnie z PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Która to jest obowiązująca mocą powołania punktów 2.1.3-2.1.6, 2.1.8-2.1.10 etc (punkty dotyczące wentylacji kotłowni wbudowanych o mocy cieplnej do 25kW. Wentylacja: Nawiew: W pomieszczeniu kotłowni powinien znajadować się otwór niezamykany o powiezchni conajmniej 200cm2 Wywiew: kanał wywiewny o przekroju min 14x14cm z otworem pod sufitem, wyprowadzony nad dach obok komina. Otwórwlotowy o przekroju równym min przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy bez urządzeńdo zamykania. Stosowanie wentylacji mechanicznej jest niedopuszczalne reasumując Powierzchnia kanału : - Dn 100 - 0,0077m2 (77cm2) - Dn 125 - 0,0121m2 (121cm2) - Dn 160 - 0,0199m2 (199cm2) - Dn 200 - 0,0311m2 (311cm2) prostokąty jest łatwiej 14x14 = 196cm2 Pozdrawiam i życze bezawaryjnej i bezpiecznej pracy waszych kotlowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97886-czerpnia-powietrza-w-kotlowni/#findComment-2355513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
