Gość 17.03.2002 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2002 Witam!Szukam zasobnika z dwoma wężownicami o poj.>400 l żeby zastosować go jako akumulator ciepła a jednocześnie jako zwrotnicę hydrauliczną i przepływy podgrzewacz c.w.u.Przy współpracy kotłem c.o. na paliwo stałe + palnik olejowy.(KUMULATOR firmy CICHEWICZ kotły CO)Jedna wężownica "ładowałaby" zasobnik z układu solara od dołu,kocioł w 1/3 wysokości,a drugą znajdującą się u góry wężownicą przepływająca c.w.u. ogrzewałaby się ciepłem zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/979-zasobnik-jako-akumulator-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.03.2002 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 produkuje cos takiego firma elektromet i garmet.tez mysle o takiej instalacji, daj znac o postepach w pracach. [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/979-zasobnik-jako-akumulator-ciep%C5%82a/#findComment-12473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.04.2002 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2002 Mnie też interesuje ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/979-zasobnik-jako-akumulator-ciep%C5%82a/#findComment-12773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romas 16.04.2003 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2003 Jak sprawuje się kocioł Cichewicza "kumulator"?Zastanawiam się nad montażem kotła dwupaliwowego i jednym z rozwiązań jest właśnie "kumulator".Czy ktoś używa go? Czy jest zadowolony? Czy może są w użyciu kotły Windhager lub Kiturami - będące rónież w ofercie firmy Cichewicz.Jakie macie z nimi doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/979-zasobnik-jako-akumulator-ciep%C5%82a/#findComment-96161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romas 16.04.2003 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2003 Jak sprawuje się kocioł Cichewicza "kumulator"?Zastanawiam się nad montażem kotła dwupaliwowego i jednym z rozwiązań jest właśnie "kumulator".Czy ktoś używa go? Czy jest zadowolony? Czy może są w użyciu kotły Windhager lub Kiturami - będące rónież w ofercie firmy Cichewicz.Jakie macie z nimi doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/979-zasobnik-jako-akumulator-ciep%C5%82a/#findComment-96163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 16.04.2003 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2003 On 2003-04-16 13:46, romas wrote: Jak sprawuje się kocioł Cichewicza "kumulator"? Zastanawiam się nad montażem kotła dwupaliwowego i jednym z rozwiązań jest właśnie "kumulator". Czy ktoś używa go? Czy jest zadowolony? Czy może są w użyciu kotły Windhager lub Kiturami - będące rónież w ofercie firmy Cichewicz. Jakie macie z nimi doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/979-zasobnik-jako-akumulator-ciep%C5%82a/#findComment-96304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
