Jak myślicie co było przyczyną że ostatnia wichura Emma przewróciła całą ścianę szczytową. Jest to elewacja zachodnia. Teoretycznie wszystko zostało wykonano ze sztuką. Wieniec na ścianie kolankowej jest nie widać go bo jest obmurowany.
Cała ściana jest do rozbiórki i do ponownego wymurowania.
Niestety przydarzyło się to koleżance mojej żony.
Jestem ciekawy co o tym sądzicie.
http://images26.fotosik.pl/173/2ed865878863faf5.jpg
http://images32.fotosik.pl/172/5e2eb3711598b9ed.jpg
http://images34.fotosik.pl/172/35cb5272a1892a7a.jpg
http://images30.fotosik.pl/173/a93fd1240f5a7a83.jpg
http://images31.fotosik.pl/173/a5514dc4b8eef160.jpg
http://images32.fotosik.pl/172/062e943b8008924a.jpg
https://forum.murator.pl/topic/97901-skutki-wichury-emma/
jesli wszystko bylo w zgodzie ze sztuka, to powodem byl niezwykle silny napór wiatru, i tyle,
do tego brak podparcia od wewnątrz - sciany dzialowej na przyklad,
siła wyższa,
shit happens,
Ale gdzie jest powiedziane że każda ściana szczytowa musi być podparta ścianą działową, każdy projekt jest inny.
https://forum.murator.pl/topic/97901-skutki-wichury-emma/#findComment-2343723
Mocno dmuchało ;)
Chyba nie chcesz napisać że jak mocno dmuchało to ma prawo przewrócić się ściana szczytowa w co drugim domku. To chciałeś powiedzieć :wink:
https://forum.murator.pl/topic/97901-skutki-wichury-emma/#findComment-2343732
siła wyższa,
shit happens,
oczywiscie ze nigdzie ;-)
wspomnialem o tym, jako o kolejnym pechowym zbiegu okolicznosci ....
https://forum.murator.pl/topic/97901-skutki-wichury-emma/#findComment-2343740
Piszesz że jest wieniec na ściance kolankowej a poleciała szczytówka.
Jakiej grubości są ściany (24) ? Wieniec piszesz że jest jaki ma wymiar?
A tak wogóle to w budynku nie widać śladu rdzeni w ściance kolankowej jak jest to zamocowane? Wieńca do okoła też nie widać. Może są użyte kształtki wieńcowe.... ? Masz może fotkę ze środka na tą pochyłą ścianę ?
https://forum.murator.pl/topic/97901-skutki-wichury-emma/#findComment-2343747
Niezamocowana ma prawo, niestety. Szytówki zawsze się kotwiło, teraz robi sie wieneic górą.
https://forum.murator.pl/topic/97901-skutki-wichury-emma/#findComment-2343752
Wieniec jest tak jak przy dachu dwuspadowym czyli w miejscu mocowania murłaty
czyli w ścianie szczytowej go nie ma ale to chyba jest zgodnę z sztuką budowlaną.
Może lepiej by było jak by wieniec chociaż trochę zachodził na ścianę szczytową ale nie ma obowiązku że musi być wieniec na około całego domu jeżeli dach jest dwuspadowy.
https://forum.murator.pl/topic/97901-skutki-wichury-emma/#findComment-2343773
A są rdzenie do stropu? Jeżeli jest tylko wieniec to kiepsko.
Bez rdzeni wieniec powinien opasać cały budynek.
Za szczytówką powinna być działowa lub w niej powinny byc rdzenie lub powinien być po obwodzie wieniec, rozwiązan jest kilka a tu wyglada ze nie wykonano żadnego.
https://forum.murator.pl/topic/97901-skutki-wichury-emma/#findComment-2343794
Dokładnie , dawnie biło się długie gwoździe do krokwi przy murze i wpuszczało w co drugą spoinę muru .
Teraz wykonuje się wieniec pod murłatę i ciągnie się go po ścianie szczytowej , a szczególnie na ścianie z pustaka pianowego .
https://forum.murator.pl/topic/97901-skutki-wichury-emma/#findComment-2343816
Nie musi, ale powinna (jak widać na załączonym obrazku).
Inne sposoby usztywniania ścian szczytowych to wprowadzanie załaman.
W tym wypadku mamy dodatkowo jeszcze dwa spore okna. Ciekawe, czy konstruktor je przegapił.
I jeszcze jedno pytanie: są w tym budynku jakieś wieńce, bo na zdjęciu nie widać?
https://forum.murator.pl/topic/97901-skutki-wichury-emma/#findComment-2343859
W ścianach kolankowych na który jest murłata są rdzenie żelbetowe od stropu.
jajmar zgadzam się w Tobą że w ścianie szczytowej powinny być rdzenie żelbetowe idące od stropu.
Jak tak zrobiłem u siebie w lukarnach mimo że forum było innego zdania
http://forum.muratordom.pl/lukarna-a-konstrukcja-zelbetowa,t114503.htm
gdzie wnioski były takie że w lukarnach nie trzeba a ściana szczytowa utrzymuje się swoim ciężarem.
Później jednak widziałem budowy gdzie w ścianach szczytowych biegły
2 rdzenie żelbetowe od stropu przynajmniej do wysokości 2/3 ściany szczytowej.
Uważam że jest to najlepsze rozwiązanie lepsze niż wieniec po całym obwodzie.
Na zdjęciach ścian się przełamała prawie na tej samej wysokości co wieniec na ścianach prostopadłych.
https://forum.murator.pl/topic/97901-skutki-wichury-emma/#findComment-2343896
