witam,
czy ktoś znający sie na rzeczy mógłby i potwierdzić, że:
- w 2000l wody podgrzanej do 90 (40 stopni do 90 stopni) stopni celcjusza moge zgromadzić około 100 kW
- czy 20 kg brykietu drzewnego o kalorycznosci 17,5 MJ powinienem uzyskać około 100 kW
pytam, bo ma piec na drewno z dwoma zbiornikami po 1000 l, i z moich wyliczeń wynika, że powinno być jak wyżej ...ale nie jest ...
jesli ktos mógłby sie w tym temacie wypowiedizeć to z gory dziekuje ...
https://forum.murator.pl/topic/97923-jak-to-policzy%C4%87/
znim cos sie policzy - zauwaz ze magazynujesz ciepło w KJ - moc jest zmiana ciepła w czasie ... wszystko wiec zalezy od tego jak ukłąd jest zaprojektowany ... taką samą ilośc ciepłą - niech bedzie to prezentowane 1000dm3 wody zmagazynujesz moca rzedu 10kW - przez np 12 godzin dogrzewu -jak i moca 100kW grzejac przez godzine ...
wiem, ze znowu wstawka nie na temat - ale to tak wyglada ze wszystko zalezy od bilansu przychod/rozchod
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/97923-jak-to-policzy%C4%87/#findComment-2344712
W 2000l wody masz zgromadzone:
2000kg * 4,19 kJ/(kg*K) * (90-40)C = 419000kJ=419 MJ
Nie ma czegoś takiego jak zgromadzić 100kW, bo kW (kilowat) to jednostka mocy, a nie energii, jednostak energii to J (dżul) lub ewentualnie kWh (kilowatogodzina) ale tej jednostki nie powinno sie używac w obliczeniach cieplnych (fachowo się jej nie używa, bo nie jest to jednostak układu SI)
Z 20kg brykietu drzewnego o jakim piszesz (17,5 MJ, zapewne na 1 kg) uzyskasz:
20kg*17,5 MJ/kg = 350 MJ
Tak więc z 20 kg brykietu nie podgrzejesz 2000l wody o 50 stC.
Uwzględniając sprawnosć kotła (80%) uzyskasz z 20 kg brykietu:
20kg*17,5MJ/kg*0,8=280 MJ
To pozwala podgrzać:
280000kJ/(4,19kJ/(kg*K)*50C)=1336kg czyli 1336 litrów wody.
Do podgrzania 2000 litrów potrzebujesz:
419MJ / 17,5MJ/kg /0,8 = 30 kg brykietu
Nie wiem jak Ty liczyłeś, ale nie można mylić mocy z energią...
https://forum.murator.pl/topic/97923-jak-to-policzy%C4%87/#findComment-2344718
witam, oczywiście chodziło mi o kWh.
czyli mniej wiecej się zgadza ...
wrzucam 2 worki po 20 kg brykietu, to mi podgrzewa wode do temp. 90stopni.
Potem przez dwa dni nie palę i mam ogrzaną chatę i CWU.
Dom 220 w czesci mieszkalnej. ocieplenie 20 cm wełna +25 cm w dachu (na razie mieszkam sam wiec cwu niewiele) +reku
Przy temperaturach 0-10 stopni ...ostatni miesiac (luty) bez cieplejszych dni ... wychodzi mi 2000 kg*4,19*(90-30) = 502 MJ czyli (502 MJ * 0,278) 139 kWh jak to podzielę przez 48h to wychodzi średnie zapotrzebowanie na CO i CWU na poziomie 2,89 kWh. dużo ? mało ? ... jak to u Was wychodzi ?
ps dzieki za wyjaśnienia
https://forum.murator.pl/topic/97923-jak-to-policzy%C4%87/#findComment-2345280
2,89 kW jak już, dzieląc przez 48 godzin obliczyłes moc średnią..
Przy tych temperaturach, o których napisałeś jest to jak najbardziej normalny wskaźnik zapotrzebowania na moc w cieple...
dużo tu zależy od wykożystania cwu.
https://forum.murator.pl/topic/97923-jak-to-policzy%C4%87/#findComment-2345396
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
