tomek159 10.03.2008 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Czy słyszeliście coś o możliwości ocieplenia ściany od wewnątrz.Mieszkam w bloku z wielkiej płyty i niestety na ocieplenie przez spółdzielnię nie mam co liczyć.Przy ostatnich ( dzięki Bogu nielicznych mrozach ) moja ściana miała 8 st. a kaloryfery były odkręcone na max.Zacząłem się zastanawiać jak i czym ocieplić ścianę od wewnątrz. Macie jakieś pomysły poza budową własnego domu ?. Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97940-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 10.03.2008 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Pomimo że jesteś widzę zdesperowany, ocieplanie ścian od wewnątrz daje mizerny efekt żeby nie powiedzieć żaden. Mostek termiczny w ścianie za kaloryferem, nadproża. Brak akumulacji ciepła ściany. Przestajesz grzać od razu zimno. Jeśli już ocieplać to wełną. Współczuję Ci choć podobno zimny wychów nikomu jeszcze nie zaszkodził. No chyba że są małe dzieci to sory.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97940-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2345388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 10.03.2008 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Układ nie zalecany z racji fizyki budowli, lecz możliwy.Istnieje niebezieczeństwo grzyba pod izolacją oraz na mostkach - np. sufit przyległy do ocieplenia, na ścianie zewnętrznej. Jeśłi ktoś się na to decyduje wskazana/konieczna jest (sprawdzić w przeliczeniach ) paroizolacja od środka (np. naklejona folia alu - klejem poliuretanowym na izolację ). Konieczna pełna szczelność połączeń.radzę przeszukać archiwum forum, było tam sporo informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97940-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2345835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarbia 10.03.2008 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 http://forum.muratordom.pl/jak-ocieplic-zewnetrzne-sciany-budynku-od-wewnatrz,t21486.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97940-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2346430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 11.03.2008 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Przy ostatnich ( dzięki Bogu nielicznych mrozach ) moja ściana miała 8 st Jeśli pogodą steruje Bóg, to też dzięki Bogu mieliśmy Emmę i 12 zabitych w EU (no bo dzięki komu ?). Na razie Boga zostaw w spokoju, musisz poradzić sobie sam... albo przy pomocy innych ludzi. Pewnie ci pomogą, bo ludzie tu mieli różne problemy. Taki sposób ocieplania nie jest zalecany, ale jeśli nie masz innej możliwości to trzeba zwrócić szczególną uwagę na wilgoć w powietrzu. Zmierzam do tego, że rzeczywiście istnieje zagrożenie grzybem, ale WYŁĄCZNIE przy źle pracującej wentylacji. Najpierw więc sprawdź czy jest ona sprawna i wystarczająca, od tego całą rzecz zacznij. Gdybym to ja musiał tak ocieplać, to chyba bym jednak wełny nie użył, obawiałbym się że ta jej większa przepuszczalność powietrza tu akurat może się zemścić i doprowadzić do wykropienia się jakieś ilości wody na zimnej betonowej ścianie. W tym przypadku polecałbym szczelne ocieplenie styropianowe, aby tej pary do ściany w żadnym wypadku nie dopuścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97940-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2346674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 11.03.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 istnieje zagrożenie grzybem, ale WYŁĄCZNIE przy źle pracującej wentylacji. Nieprawda, to mieszkanie jest zagrożone nawet przy spawnie działającej wentylacji. Spróbuj jednak nacisnąć na spółdzielnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97940-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2347970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 11.03.2008 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 W zeszłym roku ociepliłem sobie jedna ścianę, ściana szczytowa zachodnia, zimą jak w psiarni Pokój przez lata był mało uzywany miło to tam było tylko latem , z róznych względów ocieplenie od zewnątrz na razie odpada, więc zrobiłem tak: do ściany ruszt drewniany o grubości 5cm, miedzy ruszt wełna, na to wszystko folia paroizolacyjna starannie przyklejona taśmą dwustronną po obwodzie następnie jeszcze raz taśma na połączenia i zszywki, którymi przyczepiona była do łat. Na to wszystko ruszt z listew 1,5cm i panele ścienne.Dzięki konstrukcji rusztu pod panelami ta przestrzeń jest wentylowana. Łącznie straciłem ok 8cm pokoju ale różnica jest bardzo wyraźna. Teraz miło posiedzieć.Jest jeszcze jeden możliwy sposób, jest coś takiego jak tapeta termoizolacyjna, jest to warstwa 2-3mm styropianu na grubym papierze, klei się jak tapetę specjalnym klejem, następnie wykańcza właściwa tapetą lub farbą. Niby mało ale nawet kilka mm ocieplenia pomaga, starczy dotknąć ręką taką ścianę zimą i porównać z nieocieploną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97940-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2348339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 11.03.2008 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 istnieje zagrożenie grzybem, ale WYŁĄCZNIE przy źle pracującej wentylacji. Nieprawda, to mieszkanie jest zagrożone nawet przy spawnie działającej wentylacji. Nie chciałbym nikogo specjalnie przekonywać do tego że sam styropian wody nie produkuje ale chyba muszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97940-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2348444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 11.03.2008 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 istnieje zagrożenie grzybem, ale WYŁĄCZNIE przy źle pracującej wentylacji. Nieprawda, to mieszkanie jest zagrożone nawet przy spawnie działającej wentylacji. Nie chciałbym nikogo specjalnie przekonywać do tego że sam styropian wody nie produkuje ale chyba muszę. Zapewniam Cie, że to nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97940-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2348454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 11.03.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 istnieje zagrożenie grzybem, ale WYŁĄCZNIE przy źle pracującej wentylacji. Nieprawda, to mieszkanie jest zagrożone nawet przy spawnie działającej wentylacji. Nie chciałbym nikogo specjalnie przekonywać do tego że sam styropian wody nie produkuje ale chyba muszę. Możesz spróbować. Na początek podaj mi parametry (temp. i wilgotnośc) w takim pomieszczeniu z dobrze działającą wentylacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97940-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2348514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akagi66 10.10.2018 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 czyli takie np farby termoizolacyjne - od wewnątrz i od zewnątrz to też słaby pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97940-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7585871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 01.11.2018 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 - w moim domu mam studio nagrań, które wewnątrz na ścianach wyłożyłem 10 cm wełną mineralną ze względów akustycznych. Dodatkowo na zewnątrz 20 cm styropianu a pomiędzy poroterm - zero problemów, grzybów, zapachów itp. - dwa lata temu remontowałem matki mieszkanie w kamienicy w której na pewno nie będzie nigdy ocieplenia na zewnątrz. Zastosowałem 20 cm wełny na sufit ( na górze strych) + na ściany wełna 12 cm i regips. Od dwóch lat zero problemów, mieszkanie 60 m ogrzewane kotłem kondensacyjnym, rachunki niskie. w obu przypadkach wentylacja grawitacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97940-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7595296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
