Witam serdecznie, emam taki problem:
w projekcie mam fundament lany z betonu, zastanawiam się czy nie lepiej będzie zrobić go z betonitów - tzn taniej ? Na materiale wychodzi taniej beton ale tutaj trzeba jeszcze doliczyć szalunki, których wyjdzie sporo. Przy betonitach należy doliczyć robociznę, zaprawę, piach, prąd , wodę .... no i o wiele dłuzej....
Czy ktoś z Was to już przerabiał, liczył ? Co proponujecie ?
https://forum.murator.pl/topic/97948-fundament-jakim-sposobem/
no zescie pomogli autorowi watku bardzo juz napewno wie co ma zrobic
a trzeba bylo tylko napisac
"lej beton do wysokosci gruntu ,szluj tylko w miejscach gdzie bedzie trzeba by byly na jednym poziomie a reszte wymuruj z bloczka betonowego ,wychodzi co najmnie polowe taniej"
czy tak nie bylo prosciej?
zaraz pewnie mnie beda linczowac ale cotam czloweik nie szklanka
https://forum.murator.pl/topic/97948-fundament-jakim-sposobem/#findComment-2346202
połowe taniej niż co ?
https://forum.murator.pl/topic/97948-fundament-jakim-sposobem/#findComment-2346254
niz lanie wszystkiego z gruchy
(lawy plus sciany fundamentowe)
ale odpowiedz napewno znales przed moja odpowiedza
Nie znałem i mało tego nie zgadzam sie z tym co napisałeś. Nie zawsze wydzie taniej.
https://forum.murator.pl/topic/97948-fundament-jakim-sposobem/#findComment-2346547
jajmar wideze ze kolega glupka ze mnie robi ze to sie nie zna nie umie i ze wogole jest nie w temacie
nie potrzebnie wdaje sie w dyskusje ludzmi ktorzy tylko swoja wiedze stawiaja ponad wszytsko a inni sa wedle nich zerem
za stary juz jestm na kpiny
https://forum.murator.pl/topic/97948-fundament-jakim-sposobem/#findComment-2346603
Kolego, żeby stwierdzić co taniej, trzeba SOBIE policzyć, a nie pytać ludzi np z drugiego krańca Polski, jeden mieszka obok węzła betoniarskiego inny nie, okolica obfituje w pożal się Boże "fachowców" lub nie
materiał tani, a robocizna wysoka i odwrotnie
jak się nie wie, to szuka się ofert z okolicy na robotę/materiały
https://forum.murator.pl/topic/97948-fundament-jakim-sposobem/#findComment-2346677
A to moja wina że piszesz jakieś głupoty ? Zmusiłem Cie do tego czy jak?
Napisałem że nie zgadzam się z tym że taki fundament (zaproponowany przez Ciebie) wyjdzie połowe tańszy niż ława plus bloczki lub ława plus ściane batonowa.
https://forum.murator.pl/topic/97948-fundament-jakim-sposobem/#findComment-2346742
Czy ktoś robił płytę denną zamiast fundamentów?
Zamiast to chyba nikt :cry: ale na pewno kilka osób robiło płytę fundamentową. Taki wątek pojawia się średnio raz na miesiąc.
Geno gdybyś rozwinął temat to byłoby extra - ponieważ wczoraj sie okazało, ze fundamenty klasyczne są nierealne do wykonania i w poradniku (chyba muratora znalazłem opis tej płyty i ona jest zamista fundamentów tzwn. na niej murowane są sciany budynku (nie ściany fundamentowe) - tak więc jest zamiast fundamentów - chyba,że jest to bła w tym poradniku
https://forum.murator.pl/topic/97948-fundament-jakim-sposobem/#findComment-2347447
