MARTiiii 10.03.2008 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Czy okna połaciowe w dachu też dotyczy przepis mówiący że na ścianie nie może być żadnych okien jesli ta sciana nie jest oddalona od granicy działki o przynajmniej 4m??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.03.2008 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 przecież dach to nie ściana... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2345661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 10.03.2008 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 No wlasnie nie jestem pewien dlatego pytam. Bo u mnie tak wychodzi ze krawedz dolna okna dachowego jest 3m, 3,5m od granic, a w projekcie mam zaznaczone 4m (tylko wychodzi za wysoko dlatego chce obinzyc te okna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2345683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.03.2008 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 też obowiązuje, ale czy ktoś to stosuje lub sprawdza nie sądzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2345722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapi01 10.03.2008 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 jeżeli okno połaciowe jest w odległości mniejszej niż 4,0 m og granicy dostaniesz odmowę pozwolenia na budowę - jest to kontrolowane przez urzędników weryfikujących dokumentację przed wydaniem pozwolenia na budowę. par 12 warunków technicznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2346342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 10.03.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Wystarczy dociekliwy sąsiad z miarką ( Kargul) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2346360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 10.03.2008 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 A może zamiast okna dachowego wstawić wyłaz kominowy z ciepłą szybą? To (tak samo jak luksfery) nie jest już oknem i może przepis o zachowaniu minimalnej odległości go nie dotyczy? Jedynie będzie się inaczej otwierał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2346543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 10.03.2008 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Czy okna połaciowe w dachu też dotyczy przepis mówiący że na ścianie nie może być żadnych okien jesli ta sciana nie jest oddalona od granicy działki o przynajmniej 4m??? Odległość od granicy mierzy się w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2346546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 10.03.2008 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 A może zamiast okna dachowego wstawić wyłaz kominowy z ciepłą szybą? To (tak samo jak luksfery) nie jest już oknem i może przepis o zachowaniu minimalnej odległości go nie dotyczy? Jedynie będzie się inaczej otwierał. może wystarczy zamocować okno w poprzek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2346548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.03.2008 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 widziałem ostatnio okienka piwniczne - to byłoby w poprzek oryginalnie... "pewnym minusem" byłoby że woda lałaby się do domu przez takie okienko zamontowane w dachu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2346679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 11.03.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 W naszym projekcie przy adaptacji - okna zostały przesunięte właśnie do 4m. Co oznaczało - umieszczenie ich na wysokości 1,5m...Jak zrobiliśmy? Tak jak było wygodnie. W praktyce nikt normalny tego nie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2347018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.03.2008 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Zamontuj okna dopiero po odbiorze budynku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2348767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 12.03.2008 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Zamontuj okna dopiero po odbiorze budynku. Pozdrawiam. hmmmm niby rozwiazanie ale po co: - niszczyc dachowke - marnowac kase za jej ulozenie - wata mineralna - sufity z regipsu od wewnatrz zawsze jeszcze cos sie zniszczy ... wszystko kosztuje no i ktos to musi zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2349825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.03.2008 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Więc rób zgodnie z przepisami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2350612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 12.03.2008 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Mamy blache. Okna jeszcze nie wstawione, zlapala nas zima i tak zostalo do wiosny. Wycinanko dopiero będzie na dachu, tylko pytanie kiedy. Czy do odbioru budynku wszystkie plyty KG na skosach poddasza, welna musi byc w srodku polozona? Chyba mozna bez takich elementow odebrac budynek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2350725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 13.03.2008 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Praktycznie to wszystko może przejść. Wszystko zależy gdzie mieszkasz.Znajomemu odebrali - praktycznie w trakcie wykańczania - tylko kazali wstawić poręcz na schody (a były tylko goły beton). Więc przybił jakieś kawałki łat i odebrali.Miał pecha bo w ogóle przyszli sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97957-okna-po%C5%82aciowe-czy-je-te%C5%BC-obowi%C4%85zuje-3m/#findComment-2351494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
