tak jak w temacie co mam robic ?? pojawil sie na plytach gipsowych jak go mam usunac lub jak to zrobic prosze o szybka odpowiedz
jesli temat w zlym dziale to sory :D ale to moj pierwszy temat na tym forum
https://forum.murator.pl/topic/97961-grzyb-na-plycie-gipsowej/
Dział jak dział...
A co robić? Zadać sensownie pytanie, tzn. te płyty to gdzie niby?
Odciąć dopływ wilgoci, ocieplić lub zwentylować. Jakie pytanie, taka odpowiedź.
A i szukaczkę włączyć. Było milion razy...
https://forum.murator.pl/topic/97961-grzyb-na-plycie-gipsowej/#findComment-2345822
Koszyk naszykować... :roll:
I kozik jaki...
Jak jest grzyb - to brak wentylacji...
Najczęściej...
Mrozu nie ma, to te ściany z blachy falistej być muszą...
A co z izolacją przeciwwilgociową? Jest takowa?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/97961-grzyb-na-plycie-gipsowej/#findComment-2345830
ja chcialem sie tyl;ko dowiedziec czy mam usunac plyty czy idzie je zostawic jakos
a dalem szukaj i wyszlo mi 2665 wynikow wiec szybciej bylo sie spytac
plyty sa na scianie ceglanej
https://forum.murator.pl/topic/97961-grzyb-na-plycie-gipsowej/#findComment-2345915
No ręce opadają..
Na górze ściany czy przy podłodze, w kiblu czy salonie, ściana zew- czy wewnętrzna, co za cegłą, czy ocieplona, izolacja pozioma jest, czy brak, wentylacja jest, jaka.. itd..
https://forum.murator.pl/topic/97961-grzyb-na-plycie-gipsowej/#findComment-2345941
ogolnie na scianie w szafie zabudowanej w pokoju za cegla jest powietrze
a ja sie nieznam na tym dlatego niewiem co pisac
Za szybko zabudowałeś ścianę. Otworzyć szafę. Jeżeli niezbyt wielka ruina, to płyty proponowałbym usunąć i położyć nowe. Jeżeli wiązałoby się to z nadmierną demolką, to skrobać, użyć preparatów grzybobójczych i suszyć, suszyć, suszyć....
http://www.anser.com.pl/poradnik_wilgoc.htm
https://forum.murator.pl/topic/97961-grzyb-na-plycie-gipsowej/#findComment-2345997
ostatnio wypróbowanym preze mnie prparatem grzybobójczym jest domestos. Nierozcieńczony. Tłucze wszystko, ale trzeba nim dobrze nasączyć.. chyba tą płytę, w tym wypadku. Inna sprawa, dlaczego ten grzyb. Jak urósł raz, to może i drugi... Wilgoć w ścianie?
https://forum.murator.pl/topic/97961-grzyb-na-plycie-gipsowej/#findComment-2346025
góra olimpu
oswiecone forum itp itd
forumowicz z "2" postami zadał pytanie, dosyć proste.
fakt, że nie podał szczegółów. Ale czy od razu trzeba ostrzyć pazury ironii na nowicjuszu i odsyłać Go do "zdezelowanej" wyszukiwaczki.
TO JEST FORUM. kAŻDY MA PRAWO ZADAĆ PYTANIE NA DOWOLNY TEMAT ZWIĄZANY Z BUDOWNICTWEM.
WSZYSCY WIEMY , ŻE WYSZUKIWARKA JEST DO .....
NIE MASZ NIC KONSTRUKTYWNEGO DO POWIEDZENIA, TO NIE ODPOWIADAJ
https://forum.murator.pl/topic/97961-grzyb-na-plycie-gipsowej/#findComment-2346055
ostatnio wypróbowanym preze mnie prparatem grzybobójczym jest domestos. Nierozcieńczony. Tłucze wszystko, ale trzeba nim dobrze nasączyć.. chyba tą płytę, w tym wypadku..
tyle, że potem wszystko w tej szafie będzie śmierdzieć...jak wsiąknie w ten karton-gips, to szkoda gadać :cry:
https://forum.murator.pl/topic/97961-grzyb-na-plycie-gipsowej/#findComment-2346061
góra olimpu
Wyluzuj.. wyraźnie dośc napisałem, jakich informacji bym oczekiwał, żeby sensownie odpowiedzieć.
A co, z całym szacunkiem, do tej dyskusji konstruktywnego wniosłeś?
https://forum.murator.pl/topic/97961-grzyb-na-plycie-gipsowej/#findComment-2346083
To, co pod nickiem u początkującego - to nie dla zabawy tam siedzi...
Trzeba bodaj WIEDZIEĆ o co pytać. Dlatego zalecane jest wstępne "otrzaskanie się" z tematem.
Ale jak komu te kilka tysięcy podpowiedzi nie odpowiada - to potem sam nie wie o czym mowa...
Fakt. To forum współpracy, której tu raczej nie odmawiają.
Tylko trzeba podać TEMAT do rozważań.
Uszy do góry! Każdy kiedyś zaczynał!
Zbierz dane i postaw problem!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/97961-grzyb-na-plycie-gipsowej/#findComment-2346119
...TO JEST FORUM. kAŻDY MA PRAWO ZADAĆ PYTANIE NA DOWOLNY TEMAT ZWIĄZANY Z BUDOWNICTWEM.
NIE MASZ NIC KONSTRUKTYWNEGO DO POWIEDZENIA, TO NIE ODPOWIADAJWSZYSCY WIEMY , ŻE WYSZUKIWARKA JEST DO .....
eee nie tak znowu tragicznie, są jeszcze gogle - poza tym myślę, że większość starszych stażem Forumowiczów ma czasem prawo zmobilizować nowicjuszy do zadania sobie odrobiny trudu. Piszesz, że to jest Forum i każdy ma prawo zadać pytanie. No więc - jaka jest definicja forum:
"Forum dyskusyjne - jest przeniesioną do struktury stron WWW formą grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej." źródło: Wikipedia
Forum to nie tylko maszynka "tu wlata - tam wylata"
https://forum.murator.pl/topic/97961-grzyb-na-plycie-gipsowej/#findComment-2346297
