cyknełaś może jakieś fotki topaza na żywo ?
cyknęłam i postaram się dzisiaj wieczorkiem wstawić
możesz też sobie obejrzeć jego fotki na stronie internetowej agencji kampinos, w dziale domy pod numerem 6
https://forum.murator.pl/topic/97962-projekt-topaz-pracownia-mg-projekt/page/3/#findComment-2672490
  • Odpowiedzi 288
Po ponad rocznych poszukiwaniach projektu, ten o którym piszecie wydaje mi się najciekawszy. Zwarta bryła, dobre rozmieszczenie pokoi , brak skosów, a w elewacji klinkier, drewno i zwykły tynk (czyli to co mnie się najbardziej podoba).
Ja jednak zastanawiałbym się nad większymi zmianami. Przede wszystkim dom jest za duży jak na moje możliwości i potrzeby (przynajmniej o jakieś 15-20 proc.)
Brakuje suszarni którą wydzieliłbym na pietrze (łazienkę dla rodziców bym zlikwidował).
W kuchni dodatkowe okno (i nie wiem czy nie uprościć bryły poprzez zlikwidowanie wysunięcia kuchni poza obrys całej bryły domu)
Ogólnie nie przepadam za garażem w bryle domu, i chociaż ten wyjątkowo tutaj pasuje, zmieniłbym jego przeznaczenie na garaż dla rowerów oraz mały warsztat.
Wg mojego MPZP dach ma mieć minimalne nachylenie 35 stopni więc kalenica dachu musiałaby być o ok 1,5 m wyżej (nie wiem jak to będzie wyglądać, ale podejrzewam, że lekko zaburzy proporcje).
Dodatkowo mam taki zapis w MPZP: "gabaryt budynków nie może przekroczyć dwóch kondygnacji, w tym druga kondygnacja obowiązkowo w poddaszu; wysokość budynków do 12 m" - no i tu trzeba będzie troszkę się wysilić, żeby się nie przyczepili. Mam już dwa pomysły i na bank nie będą w stanie podać jakiegoś prawnego argumentu, jeżeli chcieliby odrzucić projekt.
To tyle na początek dyskusji.
https://forum.murator.pl/topic/97962-projekt-topaz-pracownia-mg-projekt/page/3/#findComment-2687334
w Izabelinie oprócz gotowego Topaza są jeszcze trzy w stanie surowym. Budowę prowadzi firma polecana przez mgprojekt. Widziałam ich wykonastwo i jestem pod wrażeniem. Wszystko wygląda super. W Klaudynie jest rówież budowa Topaza ale to co zobaczyłam tam jest tak niechlujne,że głowa boli. Niestety wykonawca potwiedził wcześniejsze informacje o wysokich kosztach materiałów. podobno stropy są zaprojektowane jak dla budynków wielopiętrowych i są bardzo solidne. Generalnie pomimo prostej bryły projekt wcale nie jest taki prosty - dużo stali i betonu
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/97962-projekt-topaz-pracownia-mg-projekt/page/3/#findComment-2689082
Widziałem topaza w Izabelinie...
Moim zdaniem zmieniono konstrukcyjne cechy:
1) poddasze jest tu użytkowe(są okna w dachu) i co za tym idzie odleglosc od konca okien na pietrze do poczatku dachu jest zwiększona - wys sciany jest wieksza.
2) kąt nachylenia dachu garażu jest większy (bardziej pionowy) przez to dochodzi do malego okienka, a nie jak na projekcie gdzie konczy sie u podstawy duzych okien
3) dom jest dodatkowo wyciagniety do góry na wysokim fundamencie (widac to w ogrodzie gdzie wyjscie balkonowe jest na gorce.
4) kolory sa za bardzo kontrastowe - ciemniejsze brązy elewacji
5) Elementy drewnainae z duzo szerszych elementów - ciemiejszych
6) okna maja biała obramówke - wyglada to wyjatkowo słabo z przodu(kuchnia) jesli sie porowna z projektem.
Moim zdaniem dom wygląda sporo gorzej niż na projekcie. Byłem w zasadzie zdecydowany na Topaz ale teraz mam olbrzymie wątpliwości.
Np. jest zła wysokość okien w kuchni- od frontu(okna są za nisko) - od zewnątrz to wygląda ładnie ale od wewnątrz nie da się tam nic postawić - wieszosc szafek jest wyzsza...
Te duże płyty od frontu zamiast 'cegiełek' są pod kolor ogrodzenia ale nie jest to lepsze rozwiazanie niz to z projektu - pozbawia to ten dom ciepłego wyglądu.
https://forum.murator.pl/topic/97962-projekt-topaz-pracownia-mg-projekt/page/3/#findComment-2691772
Topaz w Izabelinie prawdopodobnie ma drugi strop żelbetonowy i przez to użytkowe poddasze (wariant B). Moim zdaniem, jak wcześniej wspominałam, zewnętrze przeróbki są nieporozumieniem. Nawet kolor dachu jest dobrany zupełnie bez sensu - zamiast grafitowego - pomarańczowy. Jeślichodzi o okno w kuchni to można je zmienić na mniejsze i tak wszystkie okna są niestandardowe...niestety.
Ja z pewnością zbuduję Topaza zgodnie z projektem tzn. z elementami drewna i płytkami klinkierowymi. Drugi strop będzie drewniany jak w podstawowej wersji. Ten dom w Izabelinie to projekt Topaz II ze zmienionymi oknami w elewacji przedniej. W tej wersji zamias okna podwójnego jest pojedyńcze
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/97962-projekt-topaz-pracownia-mg-projekt/page/3/#findComment-2693196
ciach...
ciach...
Nie wiem czy jest sens stosować płytki klinkierowe zamiast cegieł klinkierowych (tych o grubości 6 cm), wszak z daleka będzie widać, że to płytki a nie cegły. Jeżeli chodzi o koszty to tak duzo tego klinkieru tutaj nie ma, więc chyba warto sie szarpnąć.
https://forum.murator.pl/topic/97962-projekt-topaz-pracownia-mg-projekt/page/3/#findComment-2693338
Czy ktoś z obecnych orientuje się jaka jest różnica w kosztach wykonania stropu drewnianego a żelbetowego?
Również zastanawiałem się, dość długo, nad zmianą stropu drewnianego na ,,betonowy''. Planuję pierwszy strop wykonać żelbetonowy drugi zaś terive. Wykonanie drugiego, w moim przypadku, byłoby problemowe gdyż należało by zrobić dłuższą przerwę między wylaniem pierwszego a kolejnego. Monolit powinien być oszalowany i ostęplowany przez 21 dni.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/97962-projekt-topaz-pracownia-mg-projekt/page/3/#findComment-2695180
Zdjęcie po lewej to fundamenty naszego Topaza. W piątek stan zero będzie gotowy. Fundamenty rzeczywiście jak w budynku wielopiętrowym - na ławy i stopy poszło 28 m3 betonu :). Miałem wrzucić skany z przeróbkami ale przekroje są wieksze niż A3 i nie moge znaleźć takiego skanera. Jak zalejemy stan zero wrzucę fotke lepszej jakości
https://forum.murator.pl/topic/97962-projekt-topaz-pracownia-mg-projekt/page/3/#findComment-2705312
No i mamy pierwszy budujący sie Topaz na forum. Gratuluję postępu w pracach.
Również będę wdzięczny za wszelkie informację na temat zmian w projekcie, postępu w budowie i orientacyjnych kosztów poszczególnych etapów.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/97962-projekt-topaz-pracownia-mg-projekt/page/3/#findComment-2706158
SSO robocizna ( bez pokrycia, tylko więżba) 45000 netto. Materiały - jeszcze nie wiem. Jutro zamknę stan zero to podlicze ile dotychczas wydałem.
Muszę powiedzieć, że powaliła mnie ta cena. Jak ja szukałem ekipy to żadna z ofert nie zeszła poniżej 80 kPLN (okolice Warszawa - Mińsk Mazowiecki).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/97962-projekt-topaz-pracownia-mg-projekt/page/3/#findComment-2709237
Stan zero kosztował około 50 000zł wliczając projekt i adaptację i wykonanie.
Co do ekipy 80 000 to zdecydowana przesada - radzę dobrze poszukać, podobno coraz wiecej budowlańców wraca z emigracji. Ja miałem kilka tańszych ofert w tym jedna poważna za około 38000zł ale firma wygrała duzy przetarg więc musiałem zadowolić się droższym wykonawcą.
W poniedziałek zaczynamy ściany ( Ytong 24cm) i za tydzień mam nadzieję, wrzucę zdjęcie z gotowym parterem :).
http://modernhome.iai-shop.com/data/include/cms/stan-zero1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/97962-projekt-topaz-pracownia-mg-projekt/page/3/#findComment-2710116
A w jakiej okolicy budujesz?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/97962-projekt-topaz-pracownia-mg-projekt/page/3/#findComment-2712156
kertog, gratuluję rozpoczęcia budowy :D W końcu pierwszy Topaz się buduje !!!!! http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/g010.gif
kertog, a możesz zrobić zdjęcia rzutom swojego domku i wkleić ? Myślę, że to też pozwoli nam zorientować się w przeróbkach
akapap, a ty gdzie się będziesz budował, bo coś mi się zdaje, że w moich okolicach :roll:
https://forum.murator.pl/topic/97962-projekt-topaz-pracownia-mg-projekt/page/3/#findComment-2714116
