arecki1338 10.03.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Witam, co byscie doradzili pod pierwsza warstwe scian i ewentualnie pomiedzy lawe a sciane fundamentowa, folie czy pape? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 10.03.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Plastik w rolce . Do nabycia w skladach budowlanych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2346215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 10.03.2008 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Zastosowałem na fundament pod ścianę folię PCW. Nawet na mrozie zachowuje elastyczność, dużo trudniej ją rozerwać niż papę. Chyba niestety jest droższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2346250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.03.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 zastanów się jak później połączysz tą folię z rolki z papą na gorącoja mam między ścianą budynku a ścianą fundamentową folię i nie bardzo wiem jak dokonać tej sztuki - (a tak na marginesie to nie będę dawał papy na gorąco tylko rozwinę2 warstwy folii budowlanej do izolacji chudziaka pod wylewką ...) - dla ekipy to wszystko jedno co rozwiną...papę czy folię fundamentową z tym że papę będą musieli przyciąć bo jest za szeroka pomiędzy ławę i ścianę fundamentową daj cokolwiek - lepiej chyba jednak folię fund. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2347029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 11.03.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Witam, co byscie doradzili pod pierwsza warstwe scian i ewentualnie pomiedzy lawe a sciane fundamentowa, folie czy pape? Między ławę a ścianę nic natomiast między ścianę fundamentową a ścianę "zasadniczą" polecam papę termozgrzewalną aby się ją dało łatwo połączyć z papą kładzioną na chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2347396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 11.03.2008 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Ja zastosuję dwie warstwy papy termozgrzewalnej i na to dodatkowo folia z rolki grubości 1mm. Wiem, że przepłacę ale wolę dmuchać na zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2347672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.03.2008 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Jak na wszystko tak będziesz dmuchać to na parterze wydmuchasz cała kasę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2348763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 12.03.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Jeżeli chodzi o dodatkową folię to jej koszt nie jest powalający. Wolę teraz wydać kilka stówek więcej niz później w nieskończoność walczyć z grzybem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2349129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 12.03.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 będziesz miał jeszcze wiele miejsc przy budowie gdzie będziesz mógł wydać kilka stówek a nawet kilka tysięcy więcej żeby mieć tylko spokojne sumienie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2349228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 12.03.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Tak to już jest, że gdzieś trzeba dołożyć, a gdzieś można zaoszczędzić. Każdy z nas musi dokonywać wyborów, które uważa za najbardziej racjonalne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2349367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 12.03.2008 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Ja zastosuję dwie warstwy papy termozgrzewalnej i na to dodatkowo folia z rolki grubości 1mm. Wiem, że przepłacę ale wolę dmuchać na zimne. Folia?? Trochę bez sensu. Co ma to niby dać? No i jak zamierzasz połączyć papę termozgrzewalną i nie popalić folii?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2349713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 12.03.2008 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Ja zastosuję dwie warstwy papy termozgrzewalnej i na to dodatkowo folia z rolki grubości 1mm. Wiem, że przepłacę ale wolę dmuchać na zimne. Folia?? Trochę bez sensu. Co ma to niby dać? No i jak zamierzasz połączyć papę termozgrzewalną i nie popalić folii?? to ze bez sensu to racja - ale czytaj ze zrosumieniem i na to dodatkowo folia co by znaczyło że papa bedzie juz położona i na to folia i samażka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2349719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 12.03.2008 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Tak to już jest, że gdzieś trzeba dołożyć, a gdzieś można zaoszczędzić. Każdy z nas musi dokonywać wyborów, które uważa za najbardziej racjonalne... No ale też nie można przesadzać. Masz jakiś podmokły teren? Czy izolację pionową też robiłeś z takim "naddatkiem"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2349721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 12.03.2008 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Izolacja pionowa została zrobiona "tak sobie" więc chcę żeby izolacja pozioma została wykonana nawet lekko z przesadą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2349796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 13.03.2008 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Izolacja pionowa została zrobiona "tak sobie" więc chcę żeby izolacja pozioma została wykonana nawet lekko z przesadą... Ja mam lekko podmokły teren (woda na 1m) więc dałem do ław i ścian fundamentowych dodatek uszczelniający do betonu i nie robiłem żadnej izolacji pionowej . Papę między ścianę fundamentową a właściwa dałem tylko dla ciągłości izolacji na chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2352837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 13.03.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Witam, co byscie doradzili pod pierwsza warstwe scian i ewentualnie pomiedzy lawe a sciane fundamentowa, folie czy pape? Ja daje folie. Zrobiłem tak ,że między przed ostatnim a ostatnim bloczkiem fundamentowym też dałem folię i wywinąłem. Teraz się pięknie połączy na chudziaku. Papa swoją drogą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2352903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 13.03.2008 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Praktycznie buduje na wodzie.Stosuje pape jako wypełniacz uszczelnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2352965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 13.03.2008 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 wkleję swój post:witam zastosowałem u siebie taką folięjest to jedna z nalepiej wykonanych prac w moim domu(materiał i usługa)Folia 1 mm z firmy Muzimer - mają dobrą stronę internetową http://www.muzimer.pl. Jeśli jeszcze nie położyłeś papy to polecam tą folię. U mnie rewelacyjnie pracownik zgrzał tę folię z wystającą plastpapą - izolacji poziomej ściany fundamentowej - miejscami ta plastpapa była bardzo porwana przez ekipy ale wystarczył pasek 1 cm i można było szczelnie zgrzać. Folia jest gruba 1 mm i nie przeciera się. Folia ta jest stosowana do oczek wodnych - więc jej odporność na przetarcie jest wystarczająca. Nie wydziela rozpuszczalników jak papa, nie trzeba na niej kłaść innej folii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2352985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 13.03.2008 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 ....... Folia 1 mm z firmy Muzimer - mają dobrą stronę internetową .......... Tylko z tym sie zgadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2352998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 13.03.2008 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 ....... Folia 1 mm z firmy Muzimer - mają dobrą stronę internetową .......... Tylko z tym sie zgadzam. z folią ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97969-co-lepsze-folia-czy-papa/#findComment-2353162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
