sirius98 10.03.2008 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Na działce będzie stawiany domek letniskowy z bali. Po zalaniu fundamentów pójdą trzy warstwy bloczków, do środka pospółka i na to chudziak. W sumie ok. 35-40cm wysokości nad ziemią (wody grunowe gdzieś poniżej 0,5m). Ponieważ nia mam w tym temacie dużego doświadczenia stąd wiedzę opieram przeważnie na tym forum. Jezeli chodzi o izolację przeciwwodną to jeżeli poniżej napiszą coś nie tak to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu.Po wymurowaniu pierwszej warstwy bloczków (cel=wypoziomowanie) pójdzie folia pcv 1mm. Dawać dodatkową papę lub drugą warst folii? Po następnych dwóch warstwach bloczków już pod legary powinna pójść 2x papa lub folia 1mm. Jeżeli papa to jaką dokładnie wybrać do tego celu? Tutaj mam trochę mętlik bo będąc dzisiaj w castoramie zobaczyłem że jest tego troche:http://rmje.ovh.org/domek/pic024.jpghttp://rmje.ovh.org/domek/pic025.jpghttp://rmje.ovh.org/domek/pic026.jpghttp://rmje.ovh.org/domek/pic027.jpghttp://rmje.ovh.org/domek/pic028.jpghttp://rmje.ovh.org/domek/pic029.jpgKolejna a właściwie najważniejsza sprawa jest taka iż należy zwrócić uwagę iż po zagęszczeniu pasku wewnątrz fundamentów zalaniu go chudziakiem B10-B15 idzie na niego papa a póżniej już legary. Brak mi izolacji przeciwilgociowej! W tym przypadku jeżeli w przyszłości zechce mi się dawać między legarami podłogi jakąś wełnę lub chudziak popęka to dobrze było mieć na nim jakąś izolację.Wyczytałem więć (i to radzą również moi sąsiedzi z okolicy) aby pod chudziak dać folię. Czy folia musi być gruba i super szczelna na łączeniach (kwadrat 5mx5m)? Folia chyba powinna być wywinięta do góry i połączona z papą pod legarami - można to zrobić lepikiem? Dodatkowo na chudziaku dać kolejno drugą folię i na nią paski papy pod legary czy na odwrót paski papy, folię i legary? Czy przy takim rozwiązaniu iż na chudziak pójdzie folia to zastanawiam się czy legary będa miały dobre warunki do oddychania, czy nie będzie gdzieś gromadzić się woda? Czy ta folia na chudziaku musi być szczelnie łączona czy wystarczą zakładki? A może na chudziak dać tylko na całość warstwę papy izolacyjnej i dodatkowy pasek pod legary? Jednak nie wiem jak z zapachem od papy który będzie dostawał się do wnętrza latem?Jaką wybrać papę pod legary a jaką na całą powierzchnię jeżeli takie rozwiązanie będzie najlepsze? Czy ją przykleić od razu jakimś lepikiem czy wstępnie dysperbitem pokryć chudziak?Wiem że pytań jest sporo ale dziękuje za wszelką pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97981-izolacja-przeciwwodna-w-drewnianym-domku-letniskowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 12.03.2008 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 hej jest tu ktoś? sprawa może i błacha oraz jasna ale nie dla osoby której powiedzieli - to pan zrobi tylko fundamenty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97981-izolacja-przeciwwodna-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-2350736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.03.2008 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 papa pod legary i to jakaś lepsza, a przynajmniej mniej śmierdząca folia na chudym (ułożona b. szczelnie, czyli np klejona - zakłady), papa pod legary, przestrzeń MUSI być wentylowana, czyli na końcach podłogi odstępy od ściany w celu przewietrznia tej przestrzeni, iozlacja term. jaką zechcesz folia pod chudy (na piasek) nic praktycznie nie da, izolacja musi leżeć na stabilniejszym podłożu niż ubity piasek, bo i tak nieodizoluje jak sie tak obawiasz, to zrób chudy, połóż folię/papę i ponownie daj jakąś warstwę betonu chyba zresztą na forum są Pewne Osoby Posiadające Wiedzę w Tym Temacie, tyle że pewnie u nich to kosztuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97981-izolacja-przeciwwodna-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-2350919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 13.03.2008 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 papa pod legary i to jakaś lepsza, a przynajmniej mniej śmierdząca co polecasz pod legary W400, P64, W64, V60S30 ? folia na chudym w przypadku kiedy legary będa prawie od razu na niej lezaly (poza paskami papy) nie spowoduje jakiegos gromadzenia wilgoci pod podłoga? bo tak sobie myśle że papa na chudym zapewniła by może leprze "przewietrzenie"? poza tym jak położe folie i będa stawiać domek to na zakończenie może być już ona w kawałkach folia nad czy pod chudym musi być min jakiej grubości - 0,5mm? do klejenia folii moze byc dysperbit ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97981-izolacja-przeciwwodna-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-2351056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.03.2008 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 uff od dołu: piasek chudy folia papa pod legary papa jaką sobie wybierzesz taka dobra, kwestia aromatu jeżeli dysperbit nie śmierdzi to ok cała ta izolacja jest przeciwko ewentualnemu podciąganiu kapilarnemu od dołu, w Twoim przypadku może to wystąpić, a może nie izolacji między legary nie można upychać na siłę, dociskać podłogą - musi być jakaś tam przerwa w wyżej opisanych celach, a to po to aby odprowadzić potencjalną wilgoć dostającą się tam z pomieszczenia chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97981-izolacja-przeciwwodna-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-2351123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
