W projekcie(parterówka) ścian zewnętrznych jest przewidziany pustak U-220 (25x19x22)
Czyli 25cm pustaka U-220+12cm wełna lub styropian+tynk co daje ok 37cm grubości muru
Natomiast chciałbym zastosować ścianę trójwarstwową i na elewację dać cegłe klinkierową, ale wtedy znacznie zwiększy się grubość ściany(+12cm), czyli większe fundamenty itd.
Pomyślałem czy nie można ułożyć pustaka U-220 aby dawał grubość 19cm ?
Czyli grubość ok 43cm.
Zmieni sie oczywiście wytrzymałość sciany, ale chyba to nie taki problem,
zwłaszcza że to ściany wewnętrzne konstrukcyjne pozostaną bez zmian.
Może zostosować inny materiał niż U-220 ?
[/b]
https://forum.murator.pl/topic/97990-pustak-u-220-a-grubo%C5%9B%C4%87-mur%C3%B3w/
Sciany zewnętrzne przejmują obciążenia dachu ,tak że nie można zmieniać max-a na 19cm , poza tym położony na ,,wozówkę" nie będzie spełniał norm na przenikanie zmiennych temperatur tzn. max 25cm ma bodajże 10 komór , a ułożony na 19 cm ma 2-3 komory.
Pozostaje poszerzyć ścianę fundamentową .
https://forum.murator.pl/topic/97990-pustak-u-220-a-grubo%C5%9B%C4%87-mur%C3%B3w/#findComment-2346841
A gdyby zastosować bloczki silikatowe BS180 lub coś podobnego np.
http://allegro.pl/item321487126_bloczek_bs_180_250x180x220_silka_silikat.html
Jeśli na 25cm to ok. , ale po co jak masz max-y .
Na 18cm - nie , bo to już nie jest ściana konstrukcyjna , chyba że nie ma poddasza a dach jest równomiernie rozłożony na ściany zew. i wewnętrzne - murłaty i płatwie .
https://forum.murator.pl/topic/97990-pustak-u-220-a-grubo%C5%9B%C4%87-mur%C3%B3w/#findComment-2346955
18 cm -wewnętrzne jako konstrukcja tak , ale nie zewnętrzne chyba że żelbet .
Ja bym tak z góry niczego nie zakładał bo może się okazać,że wew. mają większy przekrój niż zew. albo odwrotnie. Druga sprawa można wzmacniać rdzeniami. Inna rzecz np. Silka 18. Kwestia sprawdzenia.
https://forum.murator.pl/topic/97990-pustak-u-220-a-grubo%C5%9B%C4%87-mur%C3%B3w/#findComment-2346978
...poza tym położony na ,,wozówkę" nie będzie spełniał norm na przenikanie zmiennych temperatur tzn. max 25cm ma bodajże 10 komór , a ułożony na 19 cm ma 2-3 komory.
a to już najmniejszy problem w tym zagadnieniu, bo nie musi spełniać niczego,
jak u Pana K
reszta to jak pisał Geno
https://forum.murator.pl/topic/97990-pustak-u-220-a-grubo%C5%9B%C4%87-mur%C3%B3w/#findComment-2347014
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
