Barbossa 11.03.2008 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 pytanie ot takie sobie, ale bardzo potrzebuję jakichkolwiek informacji na ten temat - własne pomiary, jeżeli ktoś robił - czy są jakieś "poprzeczki" postawione takim przegrodom, jeżeli chodzi o temperaturę powierzchni tej ściany wenwątrz pomieszczenia? im więcej ludzi ma takie dane tym lepiej oczywiście chodzi o okres obniżonych temp zewnętrznych, czyli jaka na zewnątrz, a jaka temp powierzchni przegrody (lub okolic) chyba raz na jakiś czas można samemu czegoś potrzebować, hę plizzz aha, zapomniałe dodać, że jaka ta przegroda to już nie ma takiego znaczenia, chociaż prosiłbym o opis (1W, 2W, 3W i podanie jaka grubość izolacji, materiał na ściany do pominięcia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 11.03.2008 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Nie wiem czy ci się przyda ta informacja. Czujka temperatury przylepiona do sciany w kącie pokoju. Sciana z porothermu 44 bez zadnych ociepleń. Różnica temp. pomiędzy czujka na scianie a czujką w odległosci metr od sciany i na wysokosci metra wahała sie od 3,5 do 2,5 stopnia przy temp jakie były tej zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2347232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.03.2008 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 oczywiście, że tak, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2347237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.03.2008 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 oczywiście, że tak, ten sposbób pomiaru też coś wnosi do tematu,dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2347240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 11.03.2008 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Przyrząd eletroniczny kupiony w markecie ma czujke wew. i drugą na metrowym przewodzie. Dwie skale pokazują temp OUT i IN oraz rejestruje temp max i min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2347268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 11.03.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Dokłądnie w tej chwili nie pamiętam, ale z tego co kojarzę, to temperatura wewnętrznej powierzchni ściany zewnętrznej, przy temperaturze w pomieszczeniu na poziomie 20 stC nie powinna być niższa niż o 3-4 stC od temperatury pomieszczenia - aby był odczuwalny kofort termiczny w pomieszczeniu. Co znalazłem, to wzór na wartosc zalecanej stabilności cieplenej przegrody, która powinna być większ niż 4,5.Z tego wzoru mamy po przekształceniu wzór na temperaturę wewnętrzenj powierzchni przegrody zewnętrznej: Twew s=[fi*Tpom+Tzew s)/(1+fi)] Twew s - temperatura wewnętrzenj powierzchni przegrodyfi - stabilnosć cielna > 4,5, optymalnie: 12-15Tpom - temperatura wewnątrz pomieszczeniaTzew s - temperatura zewnętrzenj powierzchni przegrody (w pżybliżeniu równa temepraturze otoczenia zewnętrznego, różnica 2-3 stC)Wartości temperatur podaje się w stopniach Celsjusza. To powinno ci pozwolić ocenić jaka powinna być wartosć temperatury wewnętrznej na ścianie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2347335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 11.03.2008 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Ostatnio bawiłem się pirometrem z korektą emisyjności. Temp. wew. pomieszczenia około 17stC, temp. ściany na h=150cm wynosiła około 15stC (w narożnikach przy podłodze i suficie dochodziło do 11stC) - temp. zew. około 0stC. Ściana poro25+12cm styr. Temp. wew. 23,6stC temp. ściany wew. 22,9stC temp. ściany zew. 13,1stC.Wielka płyta+10cm styr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2347489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.03.2008 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 na czym polega ta korekta emisyjności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2347512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 11.03.2008 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Z http://www.ircon.pl/p_faq.php 11.Co to jest emisyjność? Wszystkie pirometry są skalibrowane w stosunku do ciała idealnie czarnego. Ciało czarne jest doskonałym emiterem, czyli emituje tyle samo energii ile pochłania ( ma emisyjność równą 1,0). Wszystkie inne ciała mają emisyjność mniejszą niż ciało czarne, ich współczynnik emisyjności jest mniejszy niż 1,0 . Przykładowo jeśli współczynnik emisyjności obiektu wynosi 0,8 oznacza to że emituje on tylko 80% energii w porównaniu z ciałem czarnym. W takim przypadku pirometr pokaże niższą temperaturę niż w rzeczywistości, chyba że ustawimy odpowiedni współczynnik emisyjności. Ustawienia współczynnika emisyjności na 0,8 oznacza ustawienie 20% wzmocnienia do sygnału. W takiej sytuacji urządzenie �myśli�, ze mierzy temperaturę ciał czarnego i wskazuje poprawną wartość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2347615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.03.2008 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 upmoże jeszcze ktoś coś...n/t temperatur chciałbym do celów powiedzmy nie tylko amatorskich mieć coś takiego jak pirometr z higrotermometrem, czyli coś, co mierzy temp ściany, powietrza, jego wilgotność i wyznacza punkt rosy, czyli określi kiedy się skropli coś na ścianieprzy okacji, może ktoś ma godne polecenia takie urządzenie, tak w granicach 1-1,2 KPLN, najlepiej z kwitkiem potwierdzającym prawidłowość pomiarów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2347823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 11.03.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 przy okacji, może ktoś ma godne polecenia takie urządzenie, tak w granicach 1-1,2 KPLN, najlepiej z kwitkiem potwierdzającym prawidłowość pomiarów takie rzeczy to tylko w erze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2348369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.03.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 - czy są jakieś "poprzeczki" postawione takim przegrodom, jeżeli chodzi o temperaturę powierzchni tej ściany wenwątrz pomieszczenia? Z tego co wiem to tylko w postaci maksymalnego współczynnika "U" przegrody a już sama temperatura będzie zależała do różnicy temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2348462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 12.03.2008 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 barbossa u nas temp pomieszczenia 20-21 temp ściany (blisko okna) oscylowała ok 18-19 st. przy temp zewn ok 0. jak wyliczyłam to fi z wzoru powyżej to wyszło ok 8-9 w narożnikach już nie jest tak wesoło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2348843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.03.2008 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 przy okacji, może ktoś ma godne polecenia takie urządzenie, tak w granicach 1-1,2 KPLN, najlepiej z kwitkiem potwierdzającym prawidłowość pomiarów takie rzeczy to tylko w erze również uwielbiam Twe merytoryczne wypowiedzi następnym razem chociaż spróbuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2348845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.03.2008 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 - czy są jakieś "poprzeczki" postawione takim przegrodom, jeżeli chodzi o temperaturę powierzchni tej ściany wenwątrz pomieszczenia? Z tego co wiem to tylko w postaci maksymalnego współczynnika "U" przegrody a już sama temperatura będzie zależała do różnicy temperatur. i owszem, właśnie podane wyżej fi pozwala określić temp, wiadać, że zależy od róznicy temp sylvia1 - dziękuję, o niebo merytoryczniej niż pewna osoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2348849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.03.2008 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 upmoże ktoś jeszcze ma swoje doznania w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2350898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 13.03.2008 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Poświęciłem chwilkę i pomierzyłem.Ściana 3 W (poro + wełna)Na zewnątrz 4C (ściana w cieniu), wewnątrz na ścianie (bez okna i grzejnika) 18C, w pomieszczeniu 20,5CAle wystarczy przenieść się z pomiarem na ścianę z oknem lub grzejnikiem lub ściana nasłoneczniona i pomiary są inne. Podobnie z narożnikami. Wynik +/- 1C na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98004-temperatura-zewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2351148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
