Gość Madzia00000 01.09.2003 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2003 W tym roku bedziemy mieli zakonczony stan zerowy ale w zwiazku ze spadkami cen Porothermu zastanawiam sie czy nie zakupic cegiel juz na zapas. Mozemy skladowac je u sasiada - nikt nie gwizdnie, ale za to jedynie pod chmurka. Tak wiec jak zawsze mam watpliwosci - moj maz nie chce sie zgodzic bo mowi ze cegla wchlonie wode i straci wytrzymalosc jak te wode mroz potraktuje... Powiedzcie, jak to jest??? Poradzcie mi, prosze! Budujace pozdrowienia dla wszystkich!!!Madzia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9803-skladowanie-porothermu-przez-zime/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 01.09.2003 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2003 Witam,Rozumiem, że porotherm na paletach- zapakowany ?Jak myślisz, składy budowlane w jaki sposób składują materiały ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9803-skladowanie-porothermu-przez-zime/#findComment-147700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drozdek 01.09.2003 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2003 Ja bym nie przesadzał....... nic im nie będzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9803-skladowanie-porothermu-przez-zime/#findComment-147724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Madzia00000 02.09.2003 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2003 Tak - porotherm jest na zapakowanych paletach. Mozna go jedynie czyms (jakas plandeka lub folia) nakryc z gory.Czyli nie bedzie im nic przez zime??Gdzies tu na forum czytalam zeby nie kupowac wiosna porothermu (czy innych cegiel) z zeszlorocznych zapasow tylko ze swiezej produkcji.Dlatego tak mnie to zmartwilo. Madzia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9803-skladowanie-porothermu-przez-zime/#findComment-147826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 02.09.2003 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2003 Dzięki za budujące pozdrowienia ) zostaw na paletach, przykryj dodatkowo folią lub plandeką tak jak pisałaś, nic mu nie będzie najważniejsze by woda nie dostała sie w strzeliny i nie zamarzła bo rozsadzi pustaki no i by nie stały w wodzie od dołu ... Pozdrowionka i wytrwałości na placu budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9803-skladowanie-porothermu-przez-zime/#findComment-147860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 02.09.2003 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2003 Należy mieć jeszcze miejsce na bezpieczne przechowanie. Mogą ukraść wraz z paletami. Jeśli teren budowy nie jest bezpieczny to doszedł by jeszcze koszt przewiezienia na wiosnę z miejsca bezpiecznego składowania na budowę.Może więc kupując umówić się z hurtownią na zimowe przechowanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9803-skladowanie-porothermu-przez-zime/#findComment-147873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
