ryba7070 11.03.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Witam! Okazało się, ze na parterze mamy ponad 4 cm różnicy w poziomie na chudziaku, w projekcie mamy wszędzie 10 cm styropianu a będzie 8 cm a tam gdzie ma byc podłogówka tylko 6 cm przy 6 cm wylewce ( był dzisiaj fachowiec od wylewek i dokładnie wszystko pomierzył ). Mamy już zamontowane drzwi balkonowe i dlatego jest problem. Czy według Was Taka grubośc styropianu wystarczy a może kombinowac coś z tymi drzwiami balkonowymi? Bardzo proszę o radę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98032-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomie-na-chudziaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pani Koala 11.03.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Miałam podobny problem. Udało się podnieść okno tarasowe (270cm x 250cm) o 2 cm. Koszt ponownego montażu 150 zł, a styro mogliśmy dać o te 2 cm więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98032-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomie-na-chudziaku/#findComment-2348159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 11.03.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Najpierw poproś wykonawcę o zwrot kasy, 4cm różnicy to bAAAAAArdzo dużo. Z mojej wiedzy 6cm styro przy podłogówce to troszke mało Ale niech wypowiedzą się również inni. Może dać wtedy dwie warstwy folii? Lepszy styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98032-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomie-na-chudziaku/#findComment-2348169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba7070 11.03.2008 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Najpierw poproś wykonawcę o zwrot kasy, 4cm różnicy to bAAAAAArdzo dużo. Z mojej wiedzy 6cm styro przy podłogówce to troszke mało Ale niech wypowiedzą się również inni. Może dać wtedy dwie warstwy folii? Lepszy styropian? Będziemy miec 2 warstwy folii, jutro się okaże czy można podnieśc drzwi balkonowe ( mam nadzieję, że tak!) Zwrot kasy....Mąż już się szykuje do boju! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98032-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomie-na-chudziaku/#findComment-2348467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 11.03.2008 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Ja szaleje po każdym etapie z niwelatorem, i co mi po tym skoro na stanie zero chłopaki mi zrobili też około 4 cm różnicy. Nie wchodziłam jeszcze na strop i aż się boje. Wogóle zastanawiam sie po co w projekcie podaje się zero budynku na konkretnej wysokości skoro w 99% i tak nie trzyma się to kupy +- 20cm. A wysokość budynku? Przecież co druga osoba podnosi ścianę kolankową, Już nie wspomnę o podwyższeniu kondygnacji na parterze. U mnie wszystko poszło do góry w sumie o 30 cm, na szczęście moge budować do wys, 12m więc mam jeszcze z 2m zapasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98032-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomie-na-chudziaku/#findComment-2348502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.03.2008 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Zamiast styropianu należy zastosować lepszy materiał np. styrodur. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98032-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomie-na-chudziaku/#findComment-2348754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 12.03.2008 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Ja szaleje po każdym etapie z niwelatorem, i co mi po tym skoro na stanie zero chłopaki mi zrobili też około 4 cm różnicy. Ja "szalałem" ze "szlauchwagą" i mam odchyłki ok 1cm(jeden cm) Spróbuj szaleć przed kazdym etapem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98032-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomie-na-chudziaku/#findComment-2348792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba7070 12.03.2008 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Zamiast styropianu należy zastosować lepszy materiał np. styrodur. Pozdrawiam. Dziękuję, to chyba to światełko w tunelu, mam tylko pytanie, czy mozna łączyc normalny styropian podłogowy ze styrodurem i czy w tym przypadku styrodur powinien byc na dole czy na górze ( jako twardszy )? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98032-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomie-na-chudziaku/#findComment-2349209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 ... Czy według Was Taka grubośc styropianu wystarczy ... wystarczy Miałam podobny problem. Udało się podnieść okno tarasowe (270cm x 250cm) o 2 cm. Koszt ponownego montażu 150 zł, a styro mogliśmy dać o te 2 cm więcej ile dzięki temu zuzywasz mniej opału ? (pytanie retoryczne - bo uwazam, ze nie masz pojęcia ... ale poniewaz wydałas mase pieniędzy bedziesz wszystkich przekonywac, ze warto ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98032-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomie-na-chudziaku/#findComment-2350153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 12.03.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Ej, brzoza, nie panikuj. Nikomu te 2 cm nie zaszkodziło, to jest pewne. Ani też nikt nie zamierza się obnosić z tym że ma 2 cm więcej niż inni. To już lepiej powybrzydzaj że sąsiad kupił BMW a wystarczył by mu chociażby Opel. A wracając do tematu, u mnie chłopaki też stracili poziom przy robieniu fundamentów (ok 1,5 cm) - wyszło przy montażu szkieletu który potrzebuje bardzo poziomych fundamentów. No ale na szczęście montażyści sobie poradzili. Szef ekipy też nie mógł wyjść ze zdumienia że jak to, mają takie wspaniałe urządzenie tj wąż z wodą i ono wykazało że poziom jest jak cholera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98032-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomie-na-chudziaku/#findComment-2350213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Ej, brzoza, nie panikuj. Nikomu te 2 cm nie zaszkodziło ... a pomogło ? 4 cm bardziej by pomogło ? a 6 cm jeszcze bardziej ? znasz granice dodawania kolejnych 2 cm styropianu ? czy nie ma takiej granicy ? kazdy kolejny kto da o 2 cm wiecej będzie lepszy ... tak ? a reszta która dała mniej to panikarze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98032-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomie-na-chudziaku/#findComment-2350257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 12.03.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Nie, panikarze to ci co podnoszą raban choć żadna krzywda im się nie dzieje. Pożyjemy to i zobaczymy czy jest granica. Na razie nie widziałem żeby ktoś dawał pół metra styropianu, więc na pewno jeszcze przestrzeń do rozwoju jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98032-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomie-na-chudziaku/#findComment-2350376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
