profus 11.03.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Jak wykonać (z czego) ściankę o długości 1,1 m i wysokości 2 m. Podparta (zakotwiona) z jednej strony. http://profus.republika.pl/scianka.jpg Pilne, bo majster postawił mi szkielet z profili wzmocnionych (drzwiowych) i chwieje się. Nie ma jeszcze płyt i długich dybli do ściany nośnej u góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98035-%C5%9Bcianka-do-prysznica-potrzebna-szybka-porada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 11.03.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Przeciez jak przykreci GK , to scianka sie usztywni . Jak dasz dyble , to ja unieruchomisz na dobre . Reszte zalatwia plytki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98035-%C5%9Bcianka-do-prysznica-potrzebna-szybka-porada/#findComment-2348154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 11.03.2008 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Teraz profil przy ścianie z gazobetonu jest przykręcony na 4 kołki szybkiego montażu 80x60 pośrodku profila. Rozmawiałem z nim wcześniej i będą jeszcze dyble. Tylko czy to będzie stabilne. Pod prysznicem mogą się dziać różne rzeczy, zakręci się w głowie, zachwieję się i bum w ściankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98035-%C5%9Bcianka-do-prysznica-potrzebna-szybka-porada/#findComment-2348199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 11.03.2008 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Scianke prysznica zawsze buduje w ksztalcie litery L . Mocuje ja kolkami do sciany z jednej strony . Po przyklejeniu plytek , scianka stoi stabilnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98035-%C5%9Bcianka-do-prysznica-potrzebna-szybka-porada/#findComment-2348494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 11.03.2008 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Teraz profil przy ścianie z gazobetonu jest przykręcony na 4 kołki szybkiego montażu 80x60 pośrodku profila. Rozmawiałem z nim wcześniej i będą jeszcze dyble. Tylko czy to będzie stabilne. Pod prysznicem mogą się dziać różne rzeczy, zakręci się w głowie, zachwieję się i bum w ściankę. murowana z 6 cm wzmocniona dutem zbrojeniowym w co drugiej spoinie całośc zagruntowana i zaciągnieta klejem z siatka , na to izolacja tzw folia w płynie i płytki po drugie jak już gk ( jestem przeciwnikiem takich rozwiązań w łazience ) to zainwestuj w stalowe kotwy do gazobetonu kosztuja ok 1 zl za 1 szt , kołakmi tzw szybkimi mozesz zamocowac obrazek na ścianie a nie konstrukcje budowlane ( pezszukaj fiszera, wkrętmet lub koelnera) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98035-%C5%9Bcianka-do-prysznica-potrzebna-szybka-porada/#findComment-2348759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechk 12.03.2008 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Pod prysznicem mogą się dziać różne rzeczy[/code] oj mogą się dziać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98035-%C5%9Bcianka-do-prysznica-potrzebna-szybka-porada/#findComment-2348975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 12.03.2008 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 a jak się będzie opierała... o ściankę prysznica... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98035-%C5%9Bcianka-do-prysznica-potrzebna-szybka-porada/#findComment-2349061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechk 12.03.2008 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 a jak się będzie opierała... o ściankę prysznica... może na wszelki wypadek na tej ściance zamontowć baterię. Wówczas będzie się wbijać w plecy i wymusi na urzytkownikach opieranie się o ścianki zewnętrzne (nośne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98035-%C5%9Bcianka-do-prysznica-potrzebna-szybka-porada/#findComment-2349153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
