Muszi 11.03.2008 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 W planach były panele - kupiłem więc styropian na podłogę. Plany uległy zmianie i ma byc podłoga z desek na legarach. czy można między legary włożyc styropian? Czy w nie będzie on "skrzypiał"? W poradnikach piszą, że może byc wełna i styropian, ale nie wiem jak to w praktyce jest. Prosze więc o radę - styropian czy wełna między legary. Podłoga ma byc na poddaszu uzytkowym - sypialnie. Styropianu niestety oddać nie mogę bo murarze zniszczyli w całej partii jego opakowanie. p.s. szukałem na forum ale niestety nic w tym temacie nie znalazłem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98038-styropian-mi%C4%99dzy-legary-pod%C5%82oga-z-desek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fidlej1 11.03.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 styropian zniknie po kilku latach:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98038-styropian-mi%C4%99dzy-legary-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-2348461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 11.03.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Przy podłodze drewnianej na legarach lepsze efekty daje wełna , łatwiej ją ułożyć do samego legara (szczelność) i tłumienie dzwięków jest wieksze , a przecież o to chodzi przy tej podłodze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98038-styropian-mi%C4%99dzy-legary-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-2348520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 11.03.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 styropian zniknie po kilku latach:( Styropian zniknie jak go myszy zeżreją . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98038-styropian-mi%C4%99dzy-legary-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-2348529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muszi 11.03.2008 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Tłumienie dżwięków mnie nie martwi, przecież styropian tez sie daje pod wylewki w przypadku wykańczania podłogi panelami. zastanawiam sie tylko czy wciśnięty między legary, które pod wpływem siły nacisku na podłoge będą pracowały, nie będzie "skrzypiał". Zgadzam się, że w przypadku wełny nie ma tego dylematu skrzypienie, niestety styropian juz mam i małe szanse na jego sprzedaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98038-styropian-mi%C4%99dzy-legary-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-2348579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 11.03.2008 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Coś mi się wydaje że styropian raczej niewiele wytłumi. Przecież wszelkie uderzenia itp będą się przenosić przez legary na strop. Co innego przy wylewce -wylana w całości na styropianie rzeczywiście będzie oddzielona i dżwięki zostaną wytłumione. Według mnie wsadzanie styropianu jest przy takim układzie bez sensu lepiej go wykorzystać gdzie indziej. No chyba że chodzi o sprawy termiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98038-styropian-mi%C4%99dzy-legary-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-2348612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.03.2008 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Może być styropian należy zwrócić uwagę aby impregnaty i lakiery do drewna nie wchodziły w reakcję ze styropianem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98038-styropian-mi%C4%99dzy-legary-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-2348748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fidlej1 12.03.2008 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 najlepszy doradca na tym forum napisał:Może być styropian należy zwrócić uwagę aby impregnaty i lakiery do drewna nie wchodziły w reakcję ze styropianem. Pozdrawiam. styropian nie zaizolowany utlenia sie po latach dlatego np na ociepleniach dostaje warswę kleju a przy zalewaniu posadzek również jest pokryty warstwą betonu. takie jest moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98038-styropian-mi%C4%99dzy-legary-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-2349929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.03.2008 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Powiadasz utlenia się. A co jest w styropianie? Powietrze, więc bez względu na to czy styropian będzie zalany betonem czy zaciągnięty klejem to się utleni. No ale niestety tak nie jest. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98038-styropian-mi%C4%99dzy-legary-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-2350599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akusta 08.08.2010 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 czy wciśnięty styro między legary, które pod wpływem siły nacisku na podłoge będą pracowały, nie będzie "skrzypiał". W podłogach na legarach skrzypią legary, które nie są dylatowane na czołach, ponieważ wtedy minimalnie pocierają o siebie i skrzypią. Pozdrawiam r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98038-styropian-mi%C4%99dzy-legary-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-4229099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1958 11.06.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Witam. Mam takie pytanie? czy przy zastosowaniu styropianu zostawić dyletacje u góry czy może byc na styk z płyta poszycia podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98038-styropian-mi%C4%99dzy-legary-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-5968578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
