Kris2222 11.03.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Zastanawiam sie tak czy rodzaj tynku zewnętrznego wpłynie na pogorszenie współczynnika ściany? Chodzi o to że mam ściany z Ytonga 36,5 cm , chce zrobić tynk cementowo-wapienny -żwirowy (zapewne większość jeszcze o takim nie słyszała) wygląda to mniej więcej tak jak tynk żywiczny tylko w powiększonej skali Jest to piasek,cement,wapno,taras(kamyczki granulacji 0,8-1,6cm), To taki beton z wapnem narzucony na ścianę , następnie piasek wydrapany i zostają same kamyczki . No i zastanawiam sie czy to aby nie pogorszy współczynnika ściany , o lepszy nie chodzi tylko o to by już istniejącego nie pomniejszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 11.03.2008 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 to co ? ten tynk się wżera w tę ścianę, że ma pogorszyć jej właściwości ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2348302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 11.03.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 różnice są pomijalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2348311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.03.2008 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Opór cieplny jest + Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2348319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 11.03.2008 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 nie no pytam czy jakoś go nie pogorszy w końcu ściany pokryjemy 3 cm warstwą betonu, czyli co , jako tako nic sie nie zmieni , tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2348396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 11.03.2008 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 nie no pytam czy jakoś go nie pogorszy w końcu ściany pokryjemy 3 cm warstwą betonu, czyli co , jako tako nic sie nie zmieni , tak? teoretycznie te 3 cm betonu poprawią współczynnik - co prawda nie wiem czy na popularnych kalkulatorach wystarczy wyswietlacza zeby wszystkie zera wyswietlic przed ... ale zaszkodzic nie zaszkodzi ... chyba ze po roku odpadnie z połową bloczku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2348421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 11.03.2008 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Ten tynk tylko może ci polepszyć parametry cieplne ściany. Tylko jak pisał mój przedmówca - to polepszenie będzie miało pomijalną wartość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2348468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 11.03.2008 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 dzięki ważne że nie pogorszy odpaść nie odpadnie efekty wstawię na stronkę , wykonujemy takie tynki już prawie 20 lat , co prawda ja około 10 lat ale przeszło to z taty jak narazie nikomu nie odpadło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2348689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 11.03.2008 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 dzięki ważne że nie pogorszy odpaść nie odpadnie efekty wstawię na stronkę , wykonujemy takie tynki już prawie 20 lat , co prawda ja około 10 lat ale przeszło to z taty jak narazie nikomu nie odpadło keeeeeeeee ? z taty przeszło ? Wykonujemy, ja wykonuję ? To forma reklamy ? ocokaman ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2348718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 12.03.2008 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Zastanawiam sie tak czy rodzaj tynku zewnętrznego wpłynie na pogorszenie współczynnika ściany? Pozwolę sobie mieć odrębne zdanie. Dom wypuszcza ciepło przez ścianę (wentylację pomijamy), ilość tego wypuszczanego ciepła zależy od oporu cieplnego przegrody, oraz co równie ważne, od pola powierzchni tej przegrody. Najskuteczniejsza w utrzymywaniu ciepła jest ściana idealnie gładka, każda nierówność tylko pogarsza sprawę. Piszesz że kamyki będą od 0,8 cm do 1,6 cm, czyli średnio 1,2 cm = 12 mm. To policzmy, weźmy tylko jeden metr kwadratowy powierzchni, to nam już wystarczy. 1m2 = 1 000 000 mm2 teraz na tym metrze, spróbuj ułożyć kamyk obok kamyka i zobaczmy ile ich tam wejdzie: 12 mm x 12mm = 144 mm2 1 000 000 mm2 : 144 mm2 = 6944,4 kamyków na 1m2 ---------------------------------------------------------------------- Policzyłem że pole powierzchni kamyka fi 12 mm = 452,16 mm2 Zatem pole powierzchni wszystkich kamyków na 1m2 ? 6944,4 x 452,16 = 3139979,9 mm2 = 3,14 m2 ------------------------------------------ Z tego wynika że powierzchnia twojej ściany zostanie rozwinięta ponad TRZY RAZY, bo z 1m2 zrobiły się 3 m2 z hakiem, co musi wpłynąć na zdolność oddawania ciepła. (faktycznie to będzie jeszcze więcej, bo powierzchnia między kulami też przecież będzie oddawać) Ze ściany zrobisz radiator, radiatorom specjalnie szorstkuje się, lubi inaczej rozwija powierzchnię właśnie po to, żeby zwiększyć zdolność do oddawania ciepła w kierunku otoczenia, tak więc zastanów się jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2349075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 12.03.2008 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Zastanawiam sie tak czy rodzaj tynku zewnętrznego wpłynie na pogorszenie współczynnika ściany? Pozwolę sobie mieć odrębne zdanie. Dom wypuszcza ciepło przez ścianę (wentylację pomijamy), ilość tego wypuszczanego ciepła zależy od oporu cieplnego przegrody, oraz co równie ważne, od pola powierzchni tej przegrody. Z tego wynika że powierzchnia twojej ściany zostanie rozwinięta ponad TRZY RAZY, bo z 1m2 zrobiły się 3 m2 z hakiem, co musi wpłynąć na zdolność oddawania ciepła. (faktycznie to będzie jeszcze więcej, bo powierzchnia między kulami też przecież będzie oddawać) Ze ściany zrobisz radiator, radiatorom specjalnie szorstkuje się, lubi inaczej rozwija powierzchnię właśnie po to, żeby zwiększyć zdolność do oddawania ciepła w kierunku otoczenia, tak więc zastanów się jeszcze Mam nadzieje ze to na wesoło bo strasznie pitolicie kolego w tym swietle zaproponowałbym pomalować elewacje na czarno - bo ile to Ciepła z nasłonecznienia mozemy odzyskac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2349087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 12.03.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Mam nadzieje ze to na wesoło bo strasznie pitolicie kolego Jeśli prosta matematyka to pitolenie, no to rzeczywiście trochę pitolę heheee Kolega Kris2222 zadał pytanie, odpowiedź policzyłem, mógłbym go oczywiście uśpić i przekonywać że nic się nie zmieni, ale jakoś tak mnie dzisiaj naszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2349104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 12.03.2008 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 skoro tak piszesz to tynkarze powinni brać za taką robotę metr razy trzy co ty na to lastrico Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2349985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 12.03.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 skoro tak piszesz to tynkarze powinni brać za taką robotę metr razy trzy co ty na to lastrico O ile Lastrico jest tynkarzem - to sie mu sie sposoba taka forma rozliczania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2350445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 12.03.2008 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Z tego wynika że powierzchnia twojej ściany zostanie rozwinięta ponad TRZY RAZY, bo z 1m2 zrobiły się 3 m2 z hakiem, co musi wpłynąć na zdolność oddawania ciepła. wystarczy jeszcze pomnożyć przez prędkość wiatru i podnieść do kwadratu i zacznie grzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2350615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 12.03.2008 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 skoro tak piszesz to tynkarze powinni brać za taką robotę metr razy trzy co ty na to lastrico Niestety nie zajmuję się tynkami (co nie znaczy że błądzę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2350757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.03.2008 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 teoretycznie te 3 cm betonu poprawią współczynnik - co prawda nie wiem czy na popularnych kalkulatorach wystarczy wyswietlacza zeby wszystkie zera wyswietlic przed ... ale zaszkodzic nie zaszkodzi ... chyba ze po roku odpadnie z połową bloczku j.w. chyba, ze wczesniej tynk odpadnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2350880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 13.03.2008 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Ależ koledzy, nikt nie musi mi wierzyć na słowo, każdy może łatwo sprawdzić że ilość oddawanego ciepła jest silnie zależna od struktury, a co za tym idzie od wielkości powierzchni ciała stykającego się z otoczeniem. Proszę wziąć dwie szklanki, jedną z nich zanurzyć np. w słodkiej wodzie i przetoczyć po piasku. Teraz obie stawiamy w tych samych warunkach, np. na balkonie, wlewamy do nich wrzątek i przykrywamy spodeczkami. Za 15 minut zmierzcie temp. i w jednej i w drugiej. Doświadczenie nie wymaga drogich przyrządów, każdy może je łatwo zrobić. Jeśli temperatury będą takie same, to wy macie racje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2351176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 13.03.2008 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Ależ koledzy, nikt nie musi mi wierzyć na słowo, każdy może łatwo sprawdzić że ilość oddawanego ciepła jest silnie zależna od struktury, a co za tym idzie od wielkości powierzchni ciała stykającego się z otoczeniem. Proszę wziąć dwie szklanki, jedną z nich zanurzyć np. w słodkiej wodzie i przetoczyć po piasku. Teraz obie stawiamy w tych samych warunkach, np. na balkonie, wlewamy do nich wrzątek i przykrywamy spodeczkami. Za 15 minut zmierzcie temp. i w jednej i w drugiej. Doświadczenie nie wymaga drogich przyrządów, każdy może je łatwo zrobić. Jeśli temperatury będą takie same, to wy macie racje Jeszcze troche i przekonasz ludzi Zwrócie tylko uwage na strukture sciany - tzn jej fizycznaa grubosc i grubosc rzeczonej szklanki ... zjawisko opiane przez Ciebie oczywiscie nie jest czczym wymysłem - tylko 'ten karbowany wymiennik' bedzie pracował praktycznie w temperaturach zewnetrznych - znaczy wpływ tego bedzie pomijalny - i sumaryczne grubosc tynku jezeli juz to poprawi o setne wspolczynnik a nie pogorszy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2351195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 13.03.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 zjawisko opiane przez Ciebie oczywiscie nie jest czczym wymysłem Już myślałem że tego nie przeczytam Taka struktura pogorszy opór cieplny ściany bo musi. Doświadczenie ze szklanką miało jedynie pokazać że powierzchnia jest bardzo ważna w przekazywaniu ciepła do otoczenia i że na pewno taki tynk 3D pogorszy współczynnik. Teraz można jedynie zadać pytanie, na ile pogorszy. No na tyle, na ile tynk rozwinie powierzchnię i nie ma tu znaczenia fakt, że w tym miejscu ściana jest zimna, (przecież wewnątrz jest ciepła ) bo przez to oddawanie właśnie... robi się w końcu zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98040-czy-rodzaj-tynku-zewwp%C5%82ynie-na-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-%C5%9Bciany/#findComment-2351270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
