Czy rodzaj tynku zew.wpłynie na współczynnik ściany?
... jeśli obłożyłbym całą chałupę takimi radiatorami jak na procesorach PC-tów (można przecież to sobie wyobrazić i nie ma tu zbytniego przekłamania) ....
w kwestii formalnej:
z wiatraczkami, czy bez :roll:
Kończąc ten burzliwy wątek
obieeecaaałeś...
  • Odpowiedzi 104
Geno i stuk, podchodzicie do tego zagadnienia zbyt naukowo.
Nie trzeba przecież zbytniej filozofiii i wyobraźni aby pojąć zasadę działania radiatora. Chcecie powiedzieć, że jeśli obłożyłbym całą chałupę takimi radiatorami jak na procesorach PC-tów (można przecież to sobie wyobrazić i nie ma tu zbytniego przekłamania) to utrudniłbym ucieczkę ciepła z domu ??. No bo przecież do tego się sprowadza powiększenie współczynnika przenikania ciepła jak sami piszecie poprzez warstwę tynku idąc tokiem Waszego rozumowania.
Toż to jakiś absurd z tego wychodzi.
Nie intersuj mnie kompletnie żaden radiator. Kolega się pytał o konkretne zagadnie nie i ma konkretną odpowiedź.
Jak się pytam w sklepie czy mają felgi 17 to mają mi powiedzieć ,że mają lub nie a nie obchodzi mnie ,że zostały 14.
Żadna ucieczka nie interesuje. mówimy o wartościach współczynnika przenikania ciepła . Nawet jakbyś zamiast tynku położył blachę stalową to nie zmniejszył byś tego współczynnika, Paniał?
ew zdejmj radiator, załóż osłone ze styropianu na procesor i na ten styropian przyklej spowrotem radiator - co tak samo dobrze działa ?
Jestem przekonany, że po założeniu radiatora na styropian ciepło będzie lepiej oddawane niż bez radiatora.
Przecież na przepływ ciepła ma wpływ współczynnik wnikania i pole powierzchni przegrody a nie pole powierzchni jej przekroju.
obieeecaaałeś...
O i takiego Cię lubię Barbossa, z poczuciem humoru :)
PS Kończę rzeczywiście bo mi ręce już opadają.
pzdr.
Nie będę się wdawać w głębszą dyskusję bo przecież każdy kto ma oczy, widzi, że to
co napisałeś pozbawione jest sensu.
Czy mógłbyś mnie uświadomić, będę zobowiązany. tylko prosiłbym merytorycznie.
Jakim cudem doszedłeś do tego że transport ciepła
uległ zmianie (czyt. zwiększeniu) a opór cieplny.... dalej został taki sam. Jak to się stało ???
Napisałem wymiana ciepła, a ty po raz kolejny masz problem ze zrozumieniem.
Opór cieplny jest ilorazem grubości materiału i współczynnika przewodzenia tegoż.
Lambda się nie zmieniła, grubość się nie zmieniła, opór ten sam, a ciepło ucieka szybciej tak ?.
I doszedłeś do meritum. Jeśli jest tak jak napisałeś, a z tym się oczywiście zgodzę, to napisz proszę jak to wszystko ma się do powierzchni ściany, którą tak usilnie chcesz wyliczyć z dokładnością do ...
Panowie, nie ma we mnie złej woli ani niechęci do dyskusji ale ileż można ?? :D
To są wiadomości z fizyki może nawet na poziomie szkoły średniej że ILOŚĆ ciepła przepływająca
przez przegrodę jest proporcjonalna do pola POWIERZCHNI, różnicy temperatur T1 -T2 i do czasu.
Odwrotnie proporcjonalna jest natomiast do grubości przegrody.
Jeśli ruszymy jakikolwiek parametr, to ilość przepływającego ciepła MUSI ulec zmianie,
no musi bo fizyka jaka jest, taka jest, ale nie jest złośliwa. Przykro mi z tego powodu... ale cóż.
kurna ale temat sie rozwinął :lol:
tylko h...ja rozumie z tych wypowiedzi budulca i teofila czy jak mu tam :lol:
wsp. sie nie zmieni ale na ogrzewanie trza więcej wydać , to ci ciekawe
załóżmy że piwnice ociepliłem 10cm styropianem , bo będą ogrzewane , uzyskałem tym samym wsp. około 0,25, tylko teraz obsypać ziemią czy nie ?
:lol: jeśli obsypie powierzchnia sie powiększy :lol:
wiece lepiej zostawić obkopane :lol:
dobra , dzięki za odpowiedzi
Czy mógłbyś mi wskazać gdzie było pytanie o ilość przepływającego ciepła?
przypominam, że tynkując ruszasz wiele parametrów, a ilość przepływającego ciepła oczywiście się zmieni.
Mam nadzieję, że cała ta idiotyczna dyskusja jest prowokają z Twojej strony. Tylko szkoda, że próbujesz zrobić ludziom wodę z mozgów. Być może rzecywiście znajdzie się ktoś kto w to uwierzy i nie będzie tynkował.
No Budulcu nie żartuj, bo za chwilę napiszesz że pewnie jestem producentem jakiejś
super gładkiej farby na elewację i że w ten oto sposób walczę z wszechpotężnym lobby tynkarskim :D
Co do dyskusji, to wcale nie wydaje mi się ona idiotyczna, może jest już lekko nużąca ale to wszystko.
Pytasz po raz drugi, gdzie było pytanie o ilość przepływającego ciepła, chłopie czyś ty z Księżyca spadł ??
Toż cały czas o tym mowa, przecież to główna oś wymiany zdań i sens tego wątku, no nie....
Mam propozycję. Pozostańmy przy swoich zdaniach. To higieniczne wyjście. :)
Jest tylko taka uprzejma prośba, jeśli ktoś czegoś nie rozumie to kpina tego nie zmieni....
Kolego, czy wiesz że strumień zależy od różnicy temperatur ? (między włóknami wełny też)
więc nie porównuj gęstej i grubej wełny z kamykami na wietrze.
a czemu nie ? równie sensowne jak praktyczna przydatność tej dyskusji.....
Przecież to Ty próbujesz ze wszystkich zakpić, mam nadzieję, że dobrze się bawisz. Biorąc jednak pod uwagę to, co napisałeś, że te wszystkie zagadnienia to fizyka szkoły średniej, to Ty musisz być jeszcze w gimnazjum.
A pytanie brzmiało tak:
Zastanawiam sie tak czy rodzaj tynku zewnętrznego wpłynie na pogorszenie współczynnika ściany? .
na które Ty odpowiedziałeś tak:
Taka struktura pogorszy opór cieplny ściany bo musi.
A to jest bzdurą, do której się zreszto przyznałeś
Myślę, że rzeczywiście czas skończyć dyskusję, nie ma co Cię uszczęśliwiać na siłe, w końcu głupota nie boli.
Może jeszcze wyjaśnię założycielowi wątku jak zmieściłem 3m2 na 1m2 powierzchni tynku. :)
Bloczek który widzisz ma wymiary 1 metr na 1 metr = 1m2, a ta kula ma 1metr średnicy, śmiało
więc się zmieści na polu 1m2. Jednak pole powierzchni takiej kuli jest większe, bo ponad 3m2.
http://img208.imageshack.us/img208/3818/tynkjb0.jpg
Tak powstają 3 metry kwadratowe na jednym.
Malunek jest konieczny, bo niektórzy specjaliści dziwili się jak to możliwe...?? :D
Tak powstaje 3 metry kwadratowe na jednym.
no oczywiście........zakładając, że nałożony tynk wygląda jak kule przyklejone PUNKTOWO jedna przy drugiej, w jednej warstwie, a w dodatku pomiędzy nimi nie ma nawet miligrama zaprawy......
no i zrobiło się troszkę śmiesznie......a może zrobić quiz: kto widział taki tynk ? ? ? albo kto takie wykonuje ? ? ? :o
