Mamy ścianę trójwarstwową, tak więc elewacja bez ocieplenia. Dostaliśmy kosztorys od dobrej sprawdzonej ekipy. 220m2, tynk akrylowy atlas, cokół płytki klinkierowe, dużo elementów ze styropianu (gotowych i robionych ręcznie- typu zwieńczenie kolumn, opaski wokół okien itp), wylanie bocznych schodów. Za taki zakres prac robocizna plus materiał wyszło im 20k. Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/98058-kosztorys-elewcja-du%C5%BCo-czy-ma%C5%82o/
na pierwszy rzut oka drogo ....
tynk to pewnie jakies 3000zl, polozenie powiedzmy 3000zl, siatka/klej/grunt/listwy powiedzmy 1000zl, styropiany z wykonczeniem moze 1500zl, schody (trodno oceniic) ale powiedzmy 1500zl, moze 2000zl ....jesli powiedzmy masz 25m2 cokolu i m2 kosztuje cie okolo 150zl to mamy kolejne 4000zl ....
do 20 tys. jeszcze brakuje ....
ale przyznaje ze licze szybko i z glowy, byc moze po starych cenach ;-)
https://forum.murator.pl/topic/98058-kosztorys-elewcja-du%C5%BCo-czy-ma%C5%82o/#findComment-2368139
Za całość prac (razem z cokołem, boniowaniem, obrabianiem 4 kolumn, obrobieniem 19 okien, opasek dookoła okien i wylaniem schodów) sama robocizna wynosi 50zł/m2. Nie mam pojęcia czy to dużo czy mało, ale muszę przyznać że dużo jest takiej "sztukaterii" i może to przedraża? :-?
https://forum.murator.pl/topic/98058-kosztorys-elewcja-du%C5%BCo-czy-ma%C5%82o/#findComment-2369399
jezeli z ociepleniem to cena jest mala..
jezeli bez ocieplenia.. 30 zl. m2 bez wylewania schodow (boniowanie, kolumny, okna i opaski)
https://forum.murator.pl/topic/98058-kosztorys-elewcja-du%C5%BCo-czy-ma%C5%82o/#findComment-2371524
No to z Waszych odpowiedzi wychodzi, że jednak to dość dużo. Z drugiej strony jest to jedyny wykonawca o którym nie słyszałam nic złego, widziałam efekty jego pracy i opinie. Może warto czsami zapłacić więcej, ale mieć pewność że robota będzie wykonana dobrze? Bo co z tego że wezmę kogoś tańszego, ale mi ten tynk skopie i za parę lat trzeba będzie znowu coś grzebać? Już sama nie wiem...
https://forum.murator.pl/topic/98058-kosztorys-elewcja-du%C5%BCo-czy-ma%C5%82o/#findComment-2376500
