Petronelli 12.03.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 zastanawiam się nad wyborem styropianu na elewację i swoje rozważania kieruje na współczynniki 0,038 20 cm grubości oraz 0,031 16 cm grubości , co zachowałoby te same parametry izolacyjności ścian opierając się na danych producenta 1. czy tak jest w rzeczywistości ,czy może lepsza dla uzyskania tych samych parametrów będzie grubsza warstwa 2. czy zastosowany grafit w cieplejszej odmianie może miec jakiś wpływ na zdrowie macie jakies przemyślenia doświadczenia w w/w ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OSIN 12.03.2008 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 no po to nam wmawiają tą lambdę na poziomie 0,031, żebyśmy w to uwierzyli; i jeszcze te kropki alibo szarości... ja uwierzyłem i wybrałem 15-kę, zawsze to lepiej wygląda, choćby przy oknach, czy tez łatwiej coś przykręcić do elewacji... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2349244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 12.03.2008 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 no po to nam wmawiają tą lambdę na poziomie 0,031, żebyśmy w to uwierzyli; czyli to jest kwestia wiary ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2350278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Croolick 12.03.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 no po to nam wmawiają tą lambdę na poziomie 0,031, żebyśmy w to uwierzyli; czyli to jest kwestia wiary ?? Byc może , w tym tygodniu odbierałem okolo 45m3 styropianu Termoorganiki w róznym asortymencie- od podłogowego po ścienny Platinum PLUS z Neoprenu. Zauważylismy przy przenoszeniu, że ten szary jest wyraźnie "cieplejszy" dla ręki od n.p takiego nienajgorszego Gold plus na podłogę. Odczucie oczywiście subiektywne ale zauwazone niezależnie przez dwie osoby. Nie iwerze w teorie spiskowe. Gdyby lambda była oklamana konkurencja utopila by i zagryzał w kilka chwil. Ja daje 2x7cm na mijankę do ściany 3W. IMHO tak samo ciepło jak przy okolo 19cm zwykłego styro a ściana znacznie cieńsza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2350369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OSIN 12.03.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 no tak, ja na razie piszę, że "uwierzyłem", bo kupiłem, a jeszcze go nie widziałem nie mówię, że nie ma takiej lambdy jak piszą, tyle, że w jakich warunkach przeprowadzane są te pomiary? na budowie czy w laboratorium? ale niech tam, najważniejsze, że różnica w cenie była do przełknięcia a "komfort psychiczny", ho, ho Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2350424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 13.03.2008 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 zastanawiam się nad wyborem styropianu na elewację i swoje rozważania kieruje na współczynniki 0,038 20 cm grubości oraz 0,031 16 cm grubości , co zachowałoby te same parametry izolacyjności ścian opierając się na danych producenta 1. czy tak jest w rzeczywistości ,czy może lepsza dla uzyskania tych samych parametrów będzie grubsza warstwa 2. czy zastosowany grafit w cieplejszej odmianie może miec jakiś wpływ na zdrowie macie jakies przemyślenia doświadczenia w w/w ?? W pierwszym wariancie wychodzi U=0,19 w drugim natomiast U=0,19375 (nieznacznie wiecej), jaka cena bedzie za obydwa izolatory? Przemys i policz czy taniej wyjdzie Ci oblozyc sciany 20cm styropianem czy 16cm. Moze okazac sie,ze styropian o nizszym wspolczynniku lambda jest tanszy i nie oplaca sie dokladac do "lepszego" cieplnie. Raczej nie ma podstaw do niewiary, ale odpowiednie warunki sa na pewno w laboratorium, aczkolwiek styropian jest nienasiakliwy i nie sadze zeby znacznie zmienial swoje wlasciowsci cieplne tak jak welna gdy nasiaknie woda. Ja biore do ocieplenia styropian o wsp. 0,036 wiec posredni Pzdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2350862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OSIN 13.03.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 piwopijca ma rację lecz w kwestii kosztów zróbmy mały przykład odnośnie samego styropianu ściana 150m2 TO Silver - 0,040 ~150 pln/m3 20cm TO Platinum+ - 0,031 ~230 pln/m3 15cm Silvera potrzebujemy 30 kubików = 4.500 pln Platinum 22,5 = 5.175 pln różnica niezbyt wielka, a na pewno łatwiej o choćby listwy startowe, kołki, itp. pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2351069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.03.2008 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Silvera potrzebujemy 30 kubików = 4.500 pln Platinum 22,5 = 5.175 pln A dlaczego taka różnica w ilości? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2351159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 13.03.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Z arytmetyki:150 [m2] * 0,2 [m2] (grubosci) = 30 [m3] - tyle potrzebujemy m3 na ocieplenie TO Silver - 0,040 i drugi: 150 [m2] * 0,15 [m2] (grubosci) = 22,5 [m3] - tyle potrzebujemy m3 na ocieplenie styropianem TO Platinum+ - 0,031 30 [m3] * 150 [PLN/m3] = 4 500 [PLN]22,5 [m3] * 230 [PLN/m3] = 5 175 [PLN] Pzdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2351246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 13.03.2008 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 czyli konkludując : pomijając kwestię wiary , to chyba bardziej ta 15 cm kołderka będzie lepsza dla szeroko rozumianego "użytkowania" tej grubości a co z kwestią grafitu zawartego w cieplejszej odmianie czy brak odpowiedzi na to pytanie jest związany z brakiem zasadności takiego pytania czy może brakiem jakiś doświadczeń z obcowaniem z tą odmianą ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2351304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bikerus 13.03.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Ja kupiłem styropian o lambdzie 0,032. Grubość 15 cm.Cały szary, nawalone tego grafitu/neoporu duzo.Ma inna strukturę niz zwykły styropian - jest jakby bardziej szorstki i gęsty. (ale to subiektywne odczucie) Kupowałem w styczniu po 153 zł za kubik, więc różnica nie była duza w stosunku do zwykłego 0,040 - był za ok 110 zł. (ten sam producent) Pierwotnie chciałem 20 cm zwykłego ale zadecydowały względy estetyczne i dlatego wybrałem 15 cm lepszego jakosciowo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2351337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 14.03.2008 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Jezeli taka roznica wychodzi a efekt ten sam (o ile komus nie przeszkadza grubsza sciana) to po co przeplacac? Pzdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2353214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bikerus 14.03.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Jezeli taka roznica wychodzi a efekt ten sam (o ile komus nie przeszkadza grubsza sciana) to po co przeplacac? No właśnie mnie ta grubsza ściana troche przeszkadzała, a dokładniej nie mnie, a małżonce i stąd decyzja na drozszy ale cieńszy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2353364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
