zastanawiam się nad wyborem styropianu na elewację i swoje rozważania kieruje na współczynniki 0,038 20 cm grubości oraz 0,031 16 cm grubości , co zachowałoby te same parametry izolacyjności ścian opierając się na danych producenta
1. czy tak jest w rzeczywistości ,czy może lepsza dla uzyskania tych samych parametrów będzie grubsza warstwa
2. czy zastosowany grafit w cieplejszej odmianie może miec jakiś wpływ na zdrowie
macie jakies przemyślenia doświadczenia w w/w ??
https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/
no po to nam wmawiają tą lambdę na poziomie 0,031, żebyśmy w to uwierzyli; i jeszcze te kropki alibo szarości... :roll:
ja uwierzyłem :wink: i wybrałem 15-kę, zawsze to lepiej wygląda, choćby przy oknach, czy tez łatwiej coś przykręcić do elewacji...
https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2349244
czyli to jest kwestia wiary ?? :roll:
Byc może :roll: , w tym tygodniu odbierałem okolo 45m3 styropianu Termoorganiki w róznym asortymencie- od podłogowego po ścienny Platinum PLUS z Neoprenu. Zauważylismy przy przenoszeniu, że ten szary jest wyraźnie "cieplejszy" dla ręki od n.p takiego nienajgorszego Gold plus na podłogę.
Odczucie oczywiście subiektywne ale zauwazone niezależnie przez dwie osoby.
Nie iwerze w teorie spiskowe. Gdyby lambda była oklamana konkurencja utopila by i zagryzał w kilka chwil.
Ja daje 2x7cm na mijankę do ściany 3W. IMHO tak samo ciepło jak przy okolo 19cm zwykłego styro a ściana znacznie cieńsza.
https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2350369
no tak, ja na razie piszę, że "uwierzyłem", bo kupiłem, a jeszcze go nie widziałem 8)
nie mówię, że nie ma takiej lambdy jak piszą, tyle, że w jakich warunkach przeprowadzane są te pomiary?
na budowie
czy w laboratorium?
ale niech tam, najważniejsze, że różnica w cenie była do przełknięcia
a "komfort psychiczny", ho, ho :wink:
https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2350424
W pierwszym wariancie wychodzi U=0,19 w drugim natomiast U=0,19375 (nieznacznie wiecej), jaka cena bedzie za obydwa izolatory? Przemys i policz czy taniej wyjdzie Ci oblozyc sciany 20cm styropianem czy 16cm. Moze okazac sie,ze styropian o nizszym wspolczynniku lambda jest tanszy i nie oplaca sie dokladac do "lepszego" cieplnie. Raczej nie ma podstaw do niewiary, ale odpowiednie warunki sa na pewno w laboratorium, aczkolwiek styropian jest nienasiakliwy i nie sadze zeby znacznie zmienial swoje wlasciowsci cieplne tak jak welna gdy nasiaknie woda. Ja biore do ocieplenia styropian o wsp. 0,036 wiec posredni
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2350862
piwopijca ma rację :D
lecz w kwestii kosztów zróbmy mały przykład odnośnie samego styropianu
ściana 150m2
TO Silver - 0,040 ~150 pln/m3 20cm
TO Platinum+ - 0,031 ~230 pln/m3 15cm
Silvera potrzebujemy 30 kubików = 4.500 pln
Platinum 22,5 = 5.175 pln
różnica niezbyt wielka, a na pewno łatwiej o choćby listwy startowe, kołki, itp.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2351069
Z arytmetyki:
150 [m2] * 0,2 [m2] (grubosci) = 30 [m3] - tyle potrzebujemy m3 na ocieplenie TO Silver - 0,040
i drugi:
150 [m2] * 0,15 [m2] (grubosci) = 22,5 [m3] - tyle potrzebujemy m3 na ocieplenie styropianem TO Platinum+ - 0,031
30 [m3] * 150 [PLN/m3] = 4 500 [PLN]
22,5 [m3] * 230 [PLN/m3] = 5 175 [PLN]
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2351246
czyli konkludując : pomijając kwestię wiary , to chyba bardziej ta 15 cm kołderka będzie lepsza dla szeroko rozumianego "użytkowania" tej grubości
a co z kwestią grafitu zawartego w cieplejszej odmianie czy brak odpowiedzi na to pytanie jest związany z brakiem zasadności takiego pytania czy może brakiem jakiś doświadczeń z obcowaniem z tą odmianą ??
https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2351304
Ja kupiłem styropian o lambdzie 0,032. Grubość 15 cm.
Cały szary, nawalone tego grafitu/neoporu duzo.
Ma inna strukturę niz zwykły styropian - jest jakby bardziej szorstki i gęsty. (ale to subiektywne odczucie)
Kupowałem w styczniu po 153 zł za kubik, więc różnica nie była duza w stosunku do zwykłego 0,040 - był za ok 110 zł. (ten sam producent)
Pierwotnie chciałem 20 cm zwykłego ale zadecydowały względy estetyczne i dlatego wybrałem 15 cm lepszego jakosciowo.
https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2351337
Jezeli taka roznica wychodzi a efekt ten sam (o ile komus nie przeszkadza grubsza sciana) to po co przeplacac? :wink:
No właśnie mnie ta grubsza ściana troche przeszkadzała, a dokładniej nie mnie, a małżonce ;) i stąd decyzja na drozszy ale cieńszy.
https://forum.murator.pl/topic/98072-styropian-0031-czy-0038/#findComment-2353364
