No właśnie. Mam taką sytuację, że mam garaż przy jednej ścianie, wejście z domu do garażu też jest. Kto ma taką sytuację? Ocieplaliście tę ścianę styropianem? Niby to jest ściana wewnętrzna, ale w garażu będą niższe temperatury niż w domu...
https://forum.murator.pl/topic/98109-dylemat-ociepla%C4%87-%C5%9Bciane-pomi%C4%99dzy-domem-a-gara%C5%BCem/
Raczej powinno się ocieplić, chyba, że garaż przylega do pomiesczeń gospodarczych - kotłownia, spiżarka, słabiej ogrzewany wiatrołap, a nie mieszkalne. Zalezy to też od parametrów materiału na ściany - ja nie mam takich dylematów, bo buduję jednowarstwowo z Ytonga. Ale garaż w projekcie z bloczków 24 cm zrobiliśmy jednak z 36,5. Koszt ocieplenia tej ściany na etapie budowy jest minimalny, natomiast jakieś straty ciepła moga być przy nie ocieplonej, na pewno nie jakieś ogromne - ale dobre samopoczucie związane z zastosowaniem się do zaleceń energooszczędności - bezcenne ! :wink: :lol:
Wcale nie koniecznie ocieplać
tzn jak garaż nieogrzewany to ocieplać na 100%
jak ogrzewany - to jak wspomniałem wczesniej - zalezy - mozemy garaz ogrzewac poprzez 'straty z pomieszczen przyległych' lub wiekszy grzejnik - zalezy tez jaka temperature chcemy utrzymac w garazu +5 , +10 ...
nie mniej jak chemy izolowac/nieizolowac ta sciane i garaz ogrzewac - musi byc to wiadome na etapie onlcizenia star ciepła w pomieszczniach i doboru grzejnikow ;)
pozdrawiam
Piotrek
Ja nie ocieplałem, bo w ten sposób ogrzewam pośrednio garaż.
dokładnie tak samo.faktem jest że przy -15st.C w garazu temp. była bliska 0 ale nie poniżej-ważne bo mi woda nie zamarznie :)
pozdr
Bezwzględnie należy ocieplić (tak też zresztą mam w projekcie). Nie ocieplać natomiast podłogi, ciepło pójdzie z matki ziemi i temperatura rzadko spadnie poniżej zera. Samochody nie lubią ogrzewanych garaży no chyba że się prowadzi w nim działalność gospodarczą.
pzdr
Garaż będzie ocieplany - grzejnik. Większość z Was radzi ocieplać... bo sami ocieplają, gdyż mają nieogrzewane garaże...
A jeśli będzie ogrzewany, to niekoniecznie trzeba ocieplać...
Ja się tylko zastanawiam nad stratami ciepła z domu...
Ja chociaż mam ogrzewany garaż i tak ociepliłem 5cm styropianem, różnie to bywa z tym ogrzewaniem garażu :D :-? :wink:
to w sumie dopłaciłeś do styropianu :) a jak garaz ogrzewany to trzeba uzywac ew tylko przeciwzamrozeniowo - bo szkoda uszkodzic instalacje grzejniczkiem w garazu ;)
Mówiąc prawdę część ściany garażu dzieli łazienkę z prysznicem, wiadomo że w łazience jest około 25-28st a w garażu jest około połowy temperatury tzn. łazienkowej, chciałem ustrzec się od przypadkowego faktu skraplania się ściany od strony garażu podczas kąpieli, lub z czasem wilgoci czy tam pleśni. :D
U mnie garaż graniczy z wc, korytarzykiem do garażu, klatką schodową i kuchnią. Kawałek przy szczycie garażu - łazienka na poddaszu i pokój, no i oczywiście klatka schodowa...
theodolit: nie rozumiem... jaką instalacje można uszkodzić grzejnikiem w garażu?
Z tym ocieplaniem to już chyba jakieś wariactwo i całkowite pomieszanie pojęć.
Niedługo będziecie ocieplać każdą ściane wewnętrzną (tak na wszelki wypadek).
Ocieplać trzeba tylko ściany zewnętrzne, a ta między garażem i domem taka nie jest...... ale na wszelki wypadek.......
aktualnie mieszakm w domu, mój gabinet sąsiaduje ścianą z nieogrzewanym garażem. Ściana nie jest ocieplona , a od strony gabinetu jest na niej wilgoć.Dodam równiez , że gabinet jest okrutnie zimny. dom z zewnatrz ocieplony i w pozostałych pomieszczeniach jest sucho i ciepło. W budowanym domu więc ocieplan ściane między garażem a domem. Tak z doświadczenia.
Ale mowa tutaj o garażu OGRZEWANYM... grzanym grzejnikiem...
Gdybym miał nieogrzewany garaż, to na pewno bym ocieplił i nie miałbym dylematu... Ale czy ocieplać styropianem, gdy garaż jest ogrzewany? Ot pytanie...
