lukasz123 13.03.2008 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Witam rozmawiałem w czoraj z hydraulikiem który twierdzi ze przy wejsciu do układu woda ma temp ok 40-45 stopni c i musi miec taka temp zeby na koncu instalacji byla ciepla woda (tak przynajmniej ja to zrozumialem), a wszedzie czytam ze temp w instalacji ma 28-29 stopni czy ktos moze wyjasnic? i jeszcze odnosnie rurek -poleca mi takie zielone firmy aqua-cos tam , ale drozsze od alu pex o ok 2 zł na metrze. czy warto dawac 1000-1500 zł wiecej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98118-pod%C5%82og%C3%B3wka-temp-wody-w-uk%C5%82adzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 13.03.2008 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 U mnie temperatura wody idąca na podłogówkę ma właśnie około 28C i podłoga cała (po około godzinie od włączenia) robi się przyjemnie ciepła. Przypuszczalnie przy 25 też by się zrobiła ciepła tylko nieco później. Nie widzę sensu podawania temp 40C bo może i szybciej by się nagrzała, ale potem byłaby zdecydowanie za ciepła (dyskomfort). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98118-pod%C5%82og%C3%B3wka-temp-wody-w-uk%C5%82adzie/#findComment-2351128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 13.03.2008 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 U mnie temperatura wody idąca na podłogówkę ma właśnie około 28C i podłoga cała (po około godzinie od włączenia) robi się przyjemnie ciepła. Przypuszczalnie przy 25 też by się zrobiła ciepła tylko nieco później. Nie widzę sensu podawania temp 40C bo może i szybciej by się nagrzała, ale potem byłaby zdecydowanie za ciepła (dyskomfort). Hmmm - odczuwana ciepłota ośrodka jest dopiero przy temp oscylujacej w granicach 32-35 stopni - poniżej odczuwana temp jest neutralna - oczywiście w porównaniu z ośrodkiem zimniejszym czuć różnicę ale dla temp 28 stopni chyba nie da się odczuć ciepłoty dla temp ciała 36 stopni. U mnie w podłogówce temp zasilania to ca 30 stopni - podłoga ma wówczas przyjemną neutralna temperaturę - w pomieszczeniach utrzymuje to temp 21 stopni .W przypadku większych mrozów tej nibyzimy czyli temp na zewnątrz w granicach -10 - 15 stopni na zasilaniu podłogi miałem ca 35 stopni - wówczas chodząc bosymi stopami po podłodze odczuwałem przyjemne ciepło od posadzki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98118-pod%C5%82og%C3%B3wka-temp-wody-w-uk%C5%82adzie/#findComment-2351162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 13.03.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 28 a 30 to może być różnica dokładności wskazań termometrów.Przyjemnie ciepła znaczy jest wyraźnie cieplejsza niż podłoga np. w przejściu do garażyku gdzie nie ma podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98118-pod%C5%82og%C3%B3wka-temp-wody-w-uk%C5%82adzie/#findComment-2351201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 13.03.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Z moich wyczytanych z różnych źródeł informacji wynika, że najważniejszą rzeczą jest temperatura powierzchni podłogi a nie samego zasilania. Ze strony Kisana z instrukcji ogrzewania podłogowego http://www.kisan.pl/obrazki/programy/instrukcja2.pdf W ogrzewaniu podłogowym występuje ograniczenie temperatury powierzchni podłogi. Optymalna temperatura wynosi 24 - 26 stopni C. Ze względu na odczucie komfortu cieplnego, temperatura podłogi nie powinna przekraczać: - 29 stopni C w strefie stałego pobytu ludzi (pomieszczenia mieszkalne i biurowe), - 35 stopni C w strefie brzegowej, - 33 stopnie C w kuchniach i łazienkach, - 27 stopni C w pomieszczeniach roboczych, gdzie pracuje się na stojąco. U mnie narazie (nie mam jeszcze podłóg - sam jastrych ok. 6 cm) temperatura zasilania różni się od temperatury powierzni podłogi o ok. 5 stopni. Jak przyjdzie docelowa podłoga to pewnie jeszcze różnica będzie większa. Czyli zasilanie tu nie jest ważne bo zależy czym wykończymy taką podłgę, jak gruby mamy jastrych, ile styro itp. Ale niestety trzeba przestrzegać podstawowej zasady zasilania, że nie może być więcej niż 55 stopni (z tej zsamej instrukcji Kisana) a też spotkałem max 50 stopni. U mnie mieszacz narazie mam ustawiony na max 43 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98118-pod%C5%82og%C3%B3wka-temp-wody-w-uk%C5%82adzie/#findComment-2351375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 13.03.2008 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 dzieki a co sadzicie o materiale tzn. o rurkach jakiej konkretnie macie i polecacie firmy bo z tego co widze jest ich bardzo duzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98118-pod%C5%82og%C3%B3wka-temp-wody-w-uk%C5%82adzie/#findComment-2351515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 13.03.2008 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 dzieki a co sadzicie o materiale tzn. o rurkach jakiej konkretnie macie i polecacie firmy bo z tego co widze jest ich bardzo duzo Ja mam zakupionego Kisana http://www.kisan.pl/page.php?action=10 uniwersalnego. Czy go polecam ? Nie mam pojęcia. Czytałem na forum, że firma nie jest firmą "krzak" i była wśród polecanych przez forumowych hydraulików. Materiał polecił mi także mój hydraulik. Dla mnie jako laika rurka jak rurka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98118-pod%C5%82og%C3%B3wka-temp-wody-w-uk%C5%82adzie/#findComment-2351532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mclear 14.03.2008 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Uponor mercedes wsrod rurek cena netto prawie 6 zł za metr, mam prawie 2 km rurek ale to inwestycja na lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98118-pod%C5%82og%C3%B3wka-temp-wody-w-uk%C5%82adzie/#findComment-2355006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 14.03.2008 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 A u mnie bedzie KAN - wybór spory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98118-pod%C5%82og%C3%B3wka-temp-wody-w-uk%C5%82adzie/#findComment-2355173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
