RYDZU 02.09.2003 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2003 No i jest zagadka. Kolega kończy budowę chatki. (takiemu to dobrze ) I wymyślił że napełni instalację CO mieszanką taką jak do chłodnic samochodowych na bazie glikolu (bo to mechanik sam.) Nie wiem czy mu to odradzać, czy nie. moim zdaniem jedno jest na plus - odpadnie mu problem dogrzewania domu nawet przy mrozach jak gdzieś wyjedzie a tak poważnie to co z resztą - czy instalacja miedziana nie będzie jakoś reagowała z glikolem? Jakieś przeciwskazania do tego pomysłu? RYDZU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9813-wypenienie-co-glikolem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 02.09.2003 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2003 Instalacja to jedno, a co na to powie producent kotła to drugie i chyba ważniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9813-wypenienie-co-glikolem/#findComment-147824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zalmar 02.09.2003 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2003 Przede wszystkim kolega musi kupic plyn niezamarzajacy do instalacji sanitarnych. A poza tym dobrze jest tak rozwiazac instalacje c.o. wypelniona plynem niezamarzajacym, aby nie miala styku z czescia instalacji wody pitnej, aby wykluczyc mozliwosc przedostania sie plynu niezamarzajacego do wody pitnej (np. na skutek rozszczelnienia sie polaczen instalacji itp.) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9813-wypenienie-co-glikolem/#findComment-147845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SwFranciszek 02.09.2003 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2003 Pewnie ze moze napelnic glikolemTylko po co? Czy to jest ekonomicznie uzasadnione?Zalmar ma slusznosc co do rozdzielenia instalacji - koszt - jakikolwiek by nie byl nie przelozy sie na zysk w przyszlosci.Sprawa okazjonalnych wyjazdow w czasie mrozow - bzdura. Nowoczesne kotly "nie pozwalaja" na spadek temperatury cieczy ponizej 5 st. CNie obejdzie sie bez konsultacji z producentem kotla w kwestii gwarancji. Odradzam Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9813-wypenienie-co-glikolem/#findComment-148081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 02.09.2003 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2003 Według mnie tez bzdura - ale jak ktoś sie uparł... nie ma siły.A instalacje wody i CO na szczęście są rozdzielone.Dzieki za informacje RYDZU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9813-wypenienie-co-glikolem/#findComment-148172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
