perginol01 13.03.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 ile moze kosztowac zerwanie siatki z klejem ze styropianu a nastepnie zrobienie od nowa klej+siatka+tynk.Pow.ok. 240m2(Brygada ktora mi to robiła miala klej zmieszany z piaskiem,lub innym swinstwem)Efekt jest taki ze wszystko jest spękane i porobiły sie pęcheze,palec wpada bez najwiekszego trudu:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98165-docieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farka 13.03.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Ciebie nic, oni płacą........ niech debile pomyślą trochę....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98165-docieplenie/#findComment-2352765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perginol01 13.03.2008 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 sprawa jest w toku,a ja chce jak najszybciej miec ładny dom:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98165-docieplenie/#findComment-2352784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiomaciej 13.03.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 ile moze kosztowac zerwanie siatki z klejem ze styropianu a nastepnie zrobienie od nowa klej+siatka+tynk.Pow.ok. 240m2(Brygada ktora mi to robiła miala klej zmieszany z piaskiem,lub innym swinstwem)Efekt jest taki ze wszystko jest spękane i porobiły sie pęcheze,palec wpada bez najwiekszego trudu:( Poleciłbym ci tylko miejscowo powycinać to co odstało i wkleić w te miejsca na nowo.Potem w całości dać jeszcze raz klej do siatki i ewentualnie jeszcze raz siatkę ale niekoniecznie.Całość zrywać to tylko strata kasy i dużo roboty a i tak będziesz musiał wszystko równać. U nas koszt takiej robocizny-czyli poprawianie po .............. - wynosi od 10 do 15 zł mkw + tynki 10 zł mkw. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98165-docieplenie/#findComment-2352788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farka 13.03.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 nie miej skrupułów.... ja kiedyś miałem..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98165-docieplenie/#findComment-2352790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perginol01 13.03.2008 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 wszystko jest do zerwania!!!to nie podlega zadnej dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98165-docieplenie/#findComment-2352833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiomaciej 13.03.2008 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 wszystko jest do zerwania!!!to nie podlega zadnej dyskusji Nie denerwuj się po co te wykrzykniki. Ja ci podsunąłem tylko rozwiązania ale tego co u ciebie się dzieje na ścianach nie widziałem ceny ci podałem . Powodem powstania pęcherzy nie koniecznie musiał być klej ( mokry styropian, wysoka temperatura, zbyt gęsty klej itp ) Rozumiem że się denerwujesz partaniną ale to nie znaczy że masz się wyżywać na innych.Wyżywaj się na tych co ci spaprali.Uśmiechnij się jutro będzie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98165-docieplenie/#findComment-2352864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesbudowniczy 14.03.2008 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 jesli to w mazowieckim to mozemy sie podjac tego wyzwania/moj nr tel 518-051771 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98165-docieplenie/#findComment-2354701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
