witam. czy ktos z szacownego grona forumowiczow moglby mi przeslac link lub schemat podlaczenia pompy glebinowej ze zbiornikiem hydroforowym?planuje instalacje a nie chcialbym strzelic totalnej gafy.
https://forum.murator.pl/topic/98170-instalacja-hydroforu/
Pompa głębinowa zatopiona w studni , zbiornik z wyłącznikiem ciśnieniowym w piwnicy .Do pompy doprowadzone zasilanie.Rurą 1" połączyć pompę ze zbiornikiem , dodatkowo zrobić jakiś wyłącznik el. przy zbiorniku .Zbiornik podłączyć do instalacji domowej , włączyć pompę niech napełni zbiornik (nie zapomnieć o poduszce powietrznej w zbiorniku) , wyregulować ciśnienie i to wszystko .Montowałem sam u siebie .
https://forum.murator.pl/topic/98170-instalacja-hydroforu/#findComment-2352647
  • 1 year później...
Podniosę temat. Czy przy zbiorniku hydroforowym jest jakiś zawór zwrotny? Czy też taki zawór jest przy pompie głębinowej? Od kilku dni cofa mi się woda co powoduje załączanie pompy co kilka minut. Zastanawiam się co może być przyczyną. Mam słaby dostęp do zbiornika i ciężko mi w takich zimowych warunkach tam zajrzeć.
https://forum.murator.pl/topic/98170-instalacja-hydroforu/#findComment-3891175
Zawór zwrotny należy samemu zamontować.
Przykładowa instalacja:
- pompa głębinowa (w studni)
- rura (w pomieszczeniu)
- zawór zwrotny
- (ewentualnie zawór kulowy, przydaje się przy wymianie zaworu zwrotnego)
- włącznik ciśnieniowy
- trójnik z odejściem do zbiornika hydroforowego
- manometr (w dowolnym miejscu łatwym do obserwacji)
Przyczyną częstego załączania się pompy może być cofanie się wody (należy zamontować zawór zwrotny) lub brak powietrza w zbiorniku hydroforowym (dopompować).
Uwaga: Zbiorniki hydroforowe są fabrycznie napełniane powietrzem (przeważnie na tabliczce znajduje się wartość ciśnienia). Zgodnie ze sztuką, ciśnienie powietrza powinno być o ok. 10% mniejsze od ciśnienia załączającego pompę, dlatego też należy spuścić lub dopompować powietrze do odpowiedniej wartości.
Np.:
- ciśnienie powietrza 1,8 bara
- ciśnienie załaczające pompę 2 bary
Oczywiście ciśnienie powietrza sprawdza się przy pustym zbiorniku (bez wody)
https://forum.murator.pl/topic/98170-instalacja-hydroforu/#findComment-3891260
Dzięki za odpowiedź. Już chyba wszystko jasne. Chciałem zmierzyć ciśnienie wewnątrz zbiornika hydroforowego i z wentyla poleciała mi woda. Więc jak nic poszła przepona.
Czy przeponę można wymienić we własnym zakresie, czy też szkoda zabawy i trzeba kupić nowy zbiornik?
https://forum.murator.pl/topic/98170-instalacja-hydroforu/#findComment-3891496
Dobrze może koledzy mają rację ze wklejam co widzę ale pytanie było o schenat połączeń, a nie wszyscy wiedzą nawet jak to ma wyglądać- niekiedy warto jest coś zamieścić(nie koniecznie idealne i poprawne)aby ktoś kto sie zna mógł to poprawić lub skomentować
http://images27.fotosik.pl/145/bb6b8896f8e8e5cf.jpg
http://cygii.lh.pl/ewewiert/gleba.png
http://www.hypo.com.pl/porady/gfx/3b.jpg
http://images50.fotosik.pl/58/3878a5457d4a36c1med.jpg
Takie obrazki kiedyś udało mi się pozbierać-sam będę robił taką instalację i jestem ciekaw co i jak?
https://forum.murator.pl/topic/98170-instalacja-hydroforu/#findComment-3891614
Tzw. językiem technicznym "kondona" można sobie samemu wymienić.
Jest małe ale :( :
- membranę można kupić w serwisie (w hipersupermarkecie nie dostaniesz).
- koszt może wynosić 80% nowego zbiiornika
Zatem lepiej kupić identyczny nowy zbiornik hydroforowy (szybsze podłączenie), niż bawić się z membraną.
Z praktyki: do pojemności 100 litrów, lepiej kupić nowy zbiornik.
https://forum.murator.pl/topic/98170-instalacja-hydroforu/#findComment-3893962
