Czy Waszym zdaniem nalezy zazbroić wylewkę z chudego betonu (podłoga na gruncie)? Chcę wylać 8-10 cm chudego betonu na to dać 8-10 cm styropianu a na to ok. 5 cm wylewki.
Na razie mam fundamenty zasypane piachem a piach zagęściłem. W Muratorze nie wspomniają o zbrojeniu ale kilku z Was to zrobiło - co wami kierowało?
https://forum.murator.pl/topic/982-chudy-beton/
Ja w sobote wylalem chudziaka (ok 10 cm) na zageszczony piasek i ulozylem zbrojenie z pretu 6 co 30 cm. Zrobilem tak bo tak bylo w projekcie. Majster tez zastanawial sie czy jest taka potzeba ale podejscie ma takie: jest w projekcie to trzeba zrobic. Wedlug niego albo zbroji sie chudziaka albo wylewke, oczywiscie bede zbroil rowniez wylewke. U mnie na ok. 120 m2 poszlo ok. 100 kg stali.
https://forum.murator.pl/topic/982-chudy-beton/#findComment-10498
Wg mnie jest to pomieszanie z poplątaniem. Albo zakładamy,że podłoże(np.zagęszczony piasek) stanowi stabilne podłoże i wtedy dajemy chudziak, albo płytę żelbetową(ale wtedy nie może być mowy o chudziaku) jeśli podparcie w środku jest niewystarczające(lub w ogóle go nie ma).
https://forum.murator.pl/topic/982-chudy-beton/#findComment-10515
Oni mieli na myśli, że chudziak - to jest beton nie zbrojony /stąd ta nazwa/, płyta za to jest zbrojona.
Zbroi się często mimo zagęszczonego piachu, ponieważ grunt może być nie stabilny. Ja jak Pitbull wyznaję zasadę "atom to atom".
Majka
https://forum.murator.pl/topic/982-chudy-beton/#findComment-10641
TomekM - a próbowałeś się pytać co autor ma na myśli? Też nie spotkałem się ze zbrojeniem chudziaka, ale w końcu nie jesteśmy alfą i omegą i jak mam wątpliwości, to też robię jak Twój majster. Czasem architekci dają coś z dużym zapasem, bo nie chce im się płacić konstruktorom za obliczenia, a dodatkowe koszty przecież obciążą inwestora a nie ich. W dodatku jak wykonawca coś spapra, to jest ciągle zapas i mogą spać spokojnie, bo nikt ich nie będzie ścigał.
Zbyszek-1 - ja generalnie nie jestem za oszczędnościami, ale na budowie jest ze 100 razy problem: zaoszczędzę 200zł, a mogę mieć kłopoty. Z tego wynika, że wydamy 20tys. dodatkowo. :wink: Czasem warto pomyśleć.
https://forum.murator.pl/topic/982-chudy-beton/#findComment-10654
1. w projekcie nie mam zbrojenia chudziaka
2. mój inspektor nadzoru twierdzi, ze nie trzeba
3. mieszkam obecnie w domu (mojego dziadka), w którym chodząc po podłodze na pietrze czuje się jak ona się ugina
Reasumując:
Nie chcę budować bunkra ale też nie chcę mieć podłogi pozarywanej - stąd moje pytanie. Osobiscie zastanawiam się nad daniem siatki ze zgrzewanego drutu fi 3 przynajmniej w miejscu gdzie były wykopy pod murki fundamentowe. Mam nadzieję, że środek, który nie był ruszany wytrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/982-chudy-beton/#findComment-10662
Sorry - pytanie o to co autor miał na myśli powinienem skierować do Stada.
TomekM - jak masz porządnie zagęszczony piasek pod podłogą, to nie powinno być problemów i nie musisz zbroić chudziaka.
https://forum.murator.pl/topic/982-chudy-beton/#findComment-10667
jeżeli grunt jest ok zagęszczony to zasadność tego zbrojenia jest żadna. Jeżeli zaś jest źle zagęszczony to siateczka z prętów Fi 3 mu nic nie pomoże. Jeżeli chcesz koniecznie coś zbroić to jedynie podbudowę pod posadzkę (jeżeli jest cieńsza niż 5 cm), winnym wypadku nie ma sensu.
To co napisałem nie jest wyssane z palca(swego czasu wylewałem te sprawy łącznie około 100 000m2. Pękało tylko tam gdzie był źle zagęszczony grunt lub tam gdzie byly bardzo`cienkie` 3 cm
Hej!
https://forum.murator.pl/topic/982-chudy-beton/#findComment-10683
