PawEla 14.03.2008 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Witam.Czy ktoś miał styczność z tym materiałem? jak to się sprawuje? A może ktos robił testy palności? Zastanawiam się nad tymi płytami z wełny drzewnej a termexem do ocieplenia scian?PozdravPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 14.03.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Mnie z tej firmy interesują szczególnie belki stropowe . I też chętnie sie dowiem czy ktoś takowe stosował . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-2353795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 14.03.2008 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 A mnie interesuje wełna drzewna tej firmy, którą chciałbym zastosować zamiast mineralnej ale jest bardzo w necie na temat tej wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-2354576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaxmdl 04.04.2008 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Witam, Mam zamiar budować dom w całości z materiałów Steico. Generalnie wełna się pali tak samo jak styropian, czyli po odjęciu ognia gasnie. Nie da sie tego zapalić. Moje doswiadczenia ze Steico bede opisywał w moim dzienniku budowy. Zapraszam. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-2393628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubulec 04.04.2008 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Generalnie wełna się pali tak samo jak styropian, czyli po odjęciu ognia gasnie. Nie da sie tego zapalić. Też myślałem, ale - klasa odporności ogniowej E - tzn. rozgorzenie* przed upływem 2 min przy strumieniu cieplnym 100 kW, zapalność małym płomieniem: przez 60 s Fs<15 cm. *Rozgorzenie (z ang. Flashover) - gwałtowne rozprzestrzenianie się ognia, któremu towarzyszy skokowy wzrost temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-2393929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.04.2008 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Generalnie wełna się pali tak samo jak styropian, czyli po odjęciu ognia gasnie. Nie da sie tego zapalić. Też myślałem, ale - klasa odporności ogniowej E - tzn. rozgorzenie* przed upływem 2 min przy strumieniu cieplnym 100 kW, zapalność małym płomieniem: przez 60 s Fs<15 cm. *Rozgorzenie (z ang. Flashover) - gwałtowne rozprzestrzenianie się ognia, któremu towarzyszy skokowy wzrost temperatury prof Kosiorek byłby dumny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-2394737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubulec 05.04.2008 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 prof Kosiorek byłby dumny Spoko, nie drażnić profesora - to tylko skopiowane z jakiejś tam strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-2394785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketrab 21.06.2009 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Witam.Wlasnie znalazlem skape informacje na temat welny drzewnej. Czy ma ktos doswiadczenie z tym materialem w trakcie budowy domu?? Albo juz wybudowal i jak sie sprawuje.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-3367010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawEla 13.09.2009 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Witam. Wlasnie znalazlem skape informacje na temat welny drzewnej. Czy ma ktos doswiadczenie z tym materialem w trakcie budowy domu?? Albo juz wybudowal i jak sie sprawuje. Pozdrawiam. Witaj Połozyłem steico flex na parterze na scianach zewnetrznych, na poddaszu na ścianach szczytowych i jako wygłuszenie w ściankach działowych. materiał łatwo się obrabia - najlepiej ciąć ręczna pilarka do drewna (przekroje takie jakie obsługuje tarcza pilarki, lub cięcie obustronne) albo bardzo ostrym nożem (bez problemów do 5cm). Całośc kładłem bez maseczki - pyli lekko pyłem (grubym) drzewnym. Nie drażni płuc, nosa itp. fajny elastyczny materiał! Kładlem go na wcisk między ruszt drewniany (ciąłem 1,5-2cm szerzej niż ruszt). Koszt: od 19zł/m2. Ogólnie POLECAM!!!! Pozdrav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-3545209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadek0507 13.09.2011 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 też zastanawiałem się nad wełną drzewną koszt 19 cent. wełny to około 45 zł za metr. myślałem o ociepleniu szkieletowca w belki 14 centymetrów i na przekładke na sciane 5 centymetrów. Moje pytanie jest tylko co dalej od strony wewnętrznej?Trzeba dawać folie jeszcze czy od razu płyty na wełnę???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-4864407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qkasurf 06.02.2012 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 (edytowane) też zastanawiałem się nad wełną drzewną koszt 19 cent. wełny to około 45 zł za metr. myślałem o ociepleniu szkieletowca w belki 14 centymetrów i na przekładke na sciane 5 centymetrów. Moje pytanie jest tylko co dalej od strony wewnętrznej? Trzeba dawać folie jeszcze czy od razu płyty na wełnę???? Rozmowa ze znajomym, który pracuje w Steico jako KP, wskazuje że folia paraizolacyjna za osb (patrząc od strony pomieszczenia) jest wskazana, chyba że ściana zostanie zamknięta płytą osb na pióro-wpust, która będzie miała min 20mm grubości. Sam będę miał ścianę: tynk mineralny na siatce- steico protect 100mm- osb 10mm- steico flex 160mmm w konstrukcji-folia p.- osb 12mm- ruszt instalacyjny 60mm- gk. Co ciekawe nurtowało mnie jeszcze pytanie o sens zamknięcia ściany osb po obu stronach (pomijając zwiększenie sztywności konstrukcji), gdyż firma budująca dom wyszła z tą propozycją.. Niby nie przeszkadza to środowisku flex jeżeli na zewnątrz będzie osb 10mm (opinia kolegi z Steico). Ciężko oprócz tego znaleźć opinie tęgich głów. Sam jestem ciekaw ich zdania by nie powielać powyższych informacji jeżeli są nielogiczne.. Edytowane 6 Lutego 2012 przez qkasurf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-5142442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adeek 29.08.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 (edytowane) Na stronie wiele informacji na temat tego właśnie materiału Edytowane 25 Czerwca 2018 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-5473257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qkasurf 03.09.2012 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 No i stało się. Mam cały dom w Steico. Protect 100mm na elewacji, Flex 160mm w ścianie prefabrykowanej, działowych 100mm.Aplikowałem sam w ściankach działowych, bez piły (ciąłem ręczną) ani rusz, nożem nie przetniesz. Piękny zapach, spora waga, robi wrażenie solidnego materiału, zobaczymy jak będzie w użytkowaniu (po zimie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-5478843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 03.09.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 A gdzie dziennik budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-5479249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadek0507 03.09.2012 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Ja zastanawiałem się nad wełną drzewną steico. Materiał stosunkowo drogi za metr sciany około 60 zł. Na to folia tasmy aby szczelnie zamknąć aby nie zostawić ani dziurki. I po długich przemyśleniach zdecydowałem się jednak na piankę poliutylenową. Koszt można powiedzieć podobny co wełna drzewna a przy tej grubości parametry o wiele lepsze. Szybki montaż- dom około dzien, dwa. Na piankę od środka nie daje sie juz foli ani taśmy i na 100% nie bedzie dmuchać szczelinami! Tyle mojej opini! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-5479464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 03.09.2012 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Do czasu popękania tej pianki( bo rozumiem że piszesz o natryskowej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-5479486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qkasurf 03.09.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Małe dziecko- synek 8 lat, zajmująca praca i kupa latania wokół. Brakuje czasu by prowadzić dziennik, choć dokumentację zdjęciową z głównych etapów budowy mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-5479575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 03.09.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 To podrzuć jakiegoś linka do tych zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-5479645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.09.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Zastanawia mnie dlaczego dla ekofibru nie potrzeba folii,a do wełny drzewnej jest zalecana.Przecież jedna i druga izolacja ma te same korzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-5479741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadek0507 03.09.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Do czasu popękania tej pianki( bo rozumiem że piszesz o natryskowej). No niby technologia idzie do przodu! Nowe pianki są elastyczne. Sealection 500 firmy Demilec to 450zł/m3 netto. Vat 8%. Czyli dla grubości 15cm - 67,50zł/m2 a dla 18cm 81zł/m2 Wiele wertowałem w temacie same parametry to niebo a ziemia! I jeszcze jedna moje przemyślenie pracowałem pare razy na statkach których sciany chłodni były zaizolowane pianką a na statku jednak występują większe naprężenia i jakoś nic nie pękało! Jak ze wszystkim jak jest tanie i podruba to się do niczego nie nadaje! ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98203-we%C5%82na-drzewna-maty-drzewne-steico/#findComment-5479790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
