Ja robie 2 x dysperbit na ławy nastepnie folia pozioma Dorken, na sciany 2 x dysperbit od wewnatrz i zewnatrz + styropian FS 20 - 5cm od zewnatrz + folia kubelkowa Dorken.
Dom niepodpiwniczony sciana bedzie dwuwarstwowa.
Pzdr
Fugas
https://forum.murator.pl/topic/9821-jaki-styropian-na-fundamenty/#findComment-148056
  • 7 months później...
Czy FS 15 wystarczy ??? - porzecież tam nie ma żadnych zmian obciążeń, etc. (chcę dać 12 cm).
Jak przykleić folię i styropian do ściany ??
Będzie się trzymało na dysperbicie ???
Hej!
I zastosowałeś takie właśnie roziwązanie?
Mi poradzono FS 15 gr. 10 cm i taki nabyłem... /podobno "wszyscy tak robią"/ ;-)
https://forum.murator.pl/topic/9821-jaki-styropian-na-fundamenty/#findComment-301430
Mi znowu w hurtowni, w której będę brała materiały proponują HYDROMAX ze Styropolu, bo mówią, że zwykły styropian po jakimś czasie wsiąka wodę i nic z niego, ani izolacji przeciwwilgociowej ani termicznej.
On jest na zakładki, to dodatkowo eliminuje mostki termiczne.
Oglądałam, faktycznie jest różnica między nim a zwykłym.
Tylko cena: 450 zł za m3 !!! :( :( :(
https://forum.murator.pl/topic/9821-jaki-styropian-na-fundamenty/#findComment-301450
W moim przypadku po lekturze: Forum i Muratorów z ostatnich czterech lat realizuję taki zestaw dla ściany dwuwarstwowej:
Dysperbit dwukrotnie od zewnątrz i wewnatrz;
Styropian Fs 15- 10cm ( po konsultacji w P.H. Austrotermu)
Folia
Domek niepodpiwniczony poziom wód gruntowych poniżej 2m.
https://forum.murator.pl/topic/9821-jaki-styropian-na-fundamenty/#findComment-301488
mik99
a folie jaką na to dajesz i czym ją mocujesz do ściany? Od dołu obsypujesz piachem a na górze wykładasz na ścianę?
Najprostszą kubełkową (wystarczy myślę) od dołu piasek ,a od góry zakładać mam zamiar pod pierwszą warstwę ściany nośnej.
https://forum.murator.pl/topic/9821-jaki-styropian-na-fundamenty/#findComment-301502
mik99
A jak ja mam jeszcze wieniec ścian fundamentowych, to zakład dawać pod wieniec, czy pod ścianę nośną nadziemia?
Robicie jedną folię pod styropian, czy też jakąś drugą kubełkową dodatkowo na styropian?
https://forum.murator.pl/topic/9821-jaki-styropian-na-fundamenty/#findComment-301716
no to w jaki sposób bedziesz kładł na tej folii kubełkowej tynk żywiczny do pokrycia cokołu?
No i w ogóle jak np. płytki trzymają się później tych luźnych folii, które zabezpieczają styropian na ścianach fundamentowych?
https://forum.murator.pl/topic/9821-jaki-styropian-na-fundamenty/#findComment-301914
Mnie to też interesuje, chyba trzeba będzie obciąć tą folię tuż przy ziemi, ale wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że w czasie deszczu będzie zaciekać woda między folie a styropian w dół fundamentu, czy tak ? No bo do folii nic nie przyklei się do cokołu.
Może zrobić tak:
1. ściana fundamentowa np. lany beton
2. do tego przyklejony styropian
3. na styropianie siatka i klej
4. na to 2 x dysperbit (słyszałam, że styropian pije wodę, więc będzie zabezpieczony)
5. na to folia obcięta przy ziemi ?
I wtedy do tego styropianu wychodzącego na cały cokół i zadysperbitowanego można chyba kleić coś na cokół ?
https://forum.murator.pl/topic/9821-jaki-styropian-na-fundamenty/#findComment-301954
Miałam taki sam problem. Rozwiązałam go w taki sposób : sciana fundamentowa żelbetowa (częściowe podpiwniczenie) i betonowa (pozostała część), 2 x dysperbit na zewnątrz, 8 cm styropian frezowany FS-15 przyklejony do dysperbitu zwykłym klejem do przyklejania styropianu, na to folia kubełkowa od poziomu ławy, narazie wypuszczona na całą ścianę fundamentową, drenaż wokół fundamentów z wysypaniem żwiru szer 10-15cm na wysokości ściany.Później obsypanie domu do odpowiedniego poziomu, ucięcie folii na poziomie styku z ziemią. na pozostałej części ściany jakaś okładzina (płytki klinkierowe)"wsunięta" nieco pod ziemię, nałozona na styropian, opaska wokół budynku ze żwiru szer,ok.0,5m głęb.20-30cm.Myslę, że kamienie zabezpieczą folie przed gryzoniami. "W praniu" okaże się, czy rozwiązanie będzie dobre.
https://forum.murator.pl/topic/9821-jaki-styropian-na-fundamenty/#findComment-302261
