adamekxyz 14.03.2008 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Witam serdecznie,kupiłem markizę zewnętrzną dość dużą 4 m długości x 2,5 m szerokości, mocowana jest na 3 zaczepy. Własnie mialem zabierać się za mantaż i nagle zamurowało mnie.Na ścianach mam jak większość z Was ocieplenie 12 cm (styropian), ściana z pustaka Max. Na poczatku myślałem że wystarczą śruby takie z 20 cm i będzie trzymało. Jednakże po zastanowieniu uznałem że śruba nie wytrzyma, jesli będzie miała oparcie 12 cm styropian i 8 cegła. Potem pomyślałem żeby wydłubać w styropianie otwór prostokąt 20 x 10 cm do którego mógłbym przykręcić jakiś bloczek cementowy a dopiero do tego markizę. jednak czy on wytrzyma i nie zsunie się w dół pod wpływem cięzaru markizy? Następna kwestia a co z mostakmi termicznymi po wydłubaniu styropianu. Może któryś z Was miał podobny problem?pozdrawiam,A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98219-zamocowanie-markizy-a-styropian-na-scianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.03.2008 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 ja bym zrobił tak: Zakupił klocek okrągły drewniany średnicy 8 cm, pociął go na kawałki długości takiej jak grubość ocieplania, nawiercił otwór w środku. Nastepnie w miejscach gdzie planuejsz otwory należy wziąć otwornicę o średnicy takiej jak klocek i nawiercić otwory aż do pustaka. W pustaku nawiercić otwór pod kołek, obsadzić rzeczony kołek, wsadzić drewniany klocek, teraz nakładasz markize i całość skręcić długą śrubą. Flaszka za poradę się należy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98219-zamocowanie-markizy-a-styropian-na-scianie/#findComment-2354533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz10 14.03.2008 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 PRAWIDŁOWY montaż takiej markizy wygląda w następującu sposób. Musisz zakupić profil metalowy 50 x 100 i 50 x 20 (niespotkałem 50 x 120) o długości rónej wysokości uchwytów. Przeciąć na odcinki równe wysokości uchwytówi Przykładając uchwyt markizy do profilu odsadzeniowego wykonać w nich otwory takie jak są na uchwytach montażowych. Następnie trzeba wyciąć steropian w miejscu mocowania zwracając uwagę aby uchwyt nie trafił na miejsce mocowania ramienia. W miejsce wuciętego steropianu przykładając uchwyt montażowy zaznaczyć otwory do nawiercenia. Po wykonaniu otworu fi 16 wkładamy specjalną siatkę w kształcie rurki i zapuszczamu w nią klej (w moim przypadku HILTI) może być Fischer i , który rozchodzi się w postaku Max w szczeliny. Następnie szybko aby nie zastygł wkładamy w ten klej wkręcając nagwintowaną szpilkę. Poodczekaniu ok o,5 godz możemy montować uchwyty. Tak po krótce a najlepiej zlecić to ekipie która zajmuje się takimi montażami. Ps. Nie stosuje się kołków rozporowych ponieważ przy skręcaniu komory maxa będą pękać i nie będzie trzymania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98219-zamocowanie-markizy-a-styropian-na-scianie/#findComment-2355191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 15.03.2008 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 o! i jeszcze coś takiego znalazłem: http://www.fischerpolska.pl/main/index.html Nazywa się Thermax i słuzy do mocowania w systemach docieplen. Razem dwie flaszki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98219-zamocowanie-markizy-a-styropian-na-scianie/#findComment-2355952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 15.03.2008 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 To jakiś wysyp problemów z kwietniowego muratora???Jest tam to opisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98219-zamocowanie-markizy-a-styropian-na-scianie/#findComment-2355955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
