http://allegro.pl/item328256209_bruzdownica_2600w_euro_craft_walizka_promocja.html
Jak w temacie chce porobić bruzdy pod instalacje i mysle o zakupie takiej oto bruzdownicy,pytanie czy to coś warte??
Od razu zaznaczam ja chce zrobic tylko jeden domek (swój :D )a nie zarabiac tym na zycie.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/98224-co-s%C4%85dzicie-o-takiej-bruzdownicy/
pozdrawiam
Możesz sobie ją o kant d..y za przeproszeniem rozbić.
Mam dokładnie tak samo wyglądającego einhela, i zrobiłem nim może z 2m bruzdy, po czym odłożyłem i zapomniałem, a resztę bruzd robiłem szlifierką kątową.
Dobra szlifierka jesr znacznie lepsza niż to badziewie.
https://forum.murator.pl/topic/98224-co-s%C4%85dzicie-o-takiej-bruzdownicy/#findComment-2354974
Też się rozglądałem za bruzdownicą, bo zaczynam kłaść elektrykę, ale ceny od 400 zł więc dałem sobie spokój. Będziemy cięli diaxem z dobrą tarczą, wyjdzie taniej (bo mam :)). Chcę pochować przynajmniej kable na widocznych ścianach. Pewnie po budowie nigdy tego więcej nie użyjesz, więc zastanawiałbym się...
https://forum.murator.pl/topic/98224-co-s%C4%85dzicie-o-takiej-bruzdownicy/#findComment-2354979
pozdrawiam
ale co nie daje rady??też myslałem o kątówce,ale jak dokładnie sie za to zabierasz,robisz jedno naciecie,a potem obok drugie ??
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/98224-co-s%C4%85dzicie-o-takiej-bruzdownicy/#findComment-2355102
pozdrawiam
Najgorsza w tym jest osłona ona jest na takiej sprężynie że dolega do ściany i na każdym kamieniu, czy nierówności po prostu stajesz, trzeba podnieść osłonkę i przejechać dalej, poza tym to niema żadnych rolek do prowadzenia (no może jest jedna) i jak dociśniesz do ścianyto nie pojedziesz do przodu, a jak jedziesz do przodu to nie dociśniesz i tarcze będą z rowków w ścianie wyskakiwać.
https://forum.murator.pl/topic/98224-co-s%C4%85dzicie-o-takiej-bruzdownicy/#findComment-2355346
Ja (a dokladnie moj znajomy elektryk) kupil na moja budowe Matrixa, tania bruzdownice. Zrobilismy całą budowe z spora iloscia bruzd w piwnicach (na parterze wyszło mniej), bruzdownica już dogorywa ale te pare metrów jeszcze zrobi które jej zostało. W piwnicach bruzdowanie głębokie, wszystko beton i silikaty a więc materiały których bruzdownica (tania) nie lubi. Bruzdy proste, robiło się dosyć wygodnie. Jesteśmy zadowoleni. Bruzdownica oczywiscie na gwarancji jesli padnie to zwrocimy do marketu, jak nie zaakceptuja to sprawdzimy koszt naprawy i albo smietnik albo naprawimy.
https://forum.murator.pl/topic/98224-co-s%C4%85dzicie-o-takiej-bruzdownicy/#findComment-2355360
Ty lepiej już kup tą za 260 zeta, jak już musisz ;). Profesjonal kosztuje 3 razy więcej, to się nie ma co oszukiwać.
https://forum.murator.pl/topic/98224-co-s%C4%85dzicie-o-takiej-bruzdownicy/#findComment-2355434
Właśnie skończyliśmy bruzdy. Oblecieliśmy domek w 3 godziny szlifierką kątową. Jechaliśmy po suporeksie dwoma równoległymi nacięciami (odległość między nimi zależała od ilości przewodów) a potem młoteczkiem, z góry na dół, odskakiwały ładne prostokątne klocki i bruzda gotowa. Dobrze że nie zawracałem sobie głowy bruzdownicą :wink:
https://forum.murator.pl/topic/98224-co-s%C4%85dzicie-o-takiej-bruzdownicy/#findComment-2356466
