Coraz bardziej skłaniam się do ogrzania domku tylko i wyłącznie wodnym ogrzewaniem podłogowym. Powierzchnia użytkowa 140m2, piec dwufunkcyjny kondensacyjny, jakieś proste sterowanie, gaz będę miał z gazociągu. Na podłogach deski w salonie, plytki kuchnia+łazienka+wiatrołap, reszta oszczednościowo wykładzina/terakota. Garażu w domku brak.
Jak na razie jestem w trakcie zbierania ofert od różnych ludzi/instalatorów. Na razie mam dwie oferty diametralnie różne. Od jednego na sam materiał czyli kotłownia + rury, rozdzielacze itp. mam cenę jakieś 18tyś a u innego wyszło 37tyś.
Ciekawostką jest że:
1.Pan tańszy planuje położenie 600 m rurek pex/alu/pex
2.Pan droższy planuje położenie 1300 m rurek pex/alu/pex a ponad to wmawia mi że potrzebny jest mieszacz bo rzekomo pompa od pieca nie wydoli bo duże opory tłoczenia wody i wogóle cuda na kiju
Moje pytanie kieruje do ludzi którzy mają u siebie na podobnej powierzchni zamontowane ogrzewanie podłogowe:
1.Ile tak naprawde cała zabawa Was kosztowała: a)koszt kotlowni + b)koszt polozenia systemu rurek, w tym zalanie wszystkiego do poziomu posadzek + c) robocizna --- lub wszystko razem
2.Wasze subiektywne odczucia, czy to była dobra decyzja, ew. co bym zrobił/zrobiła inaczej/lepiej
3.Jeśli można na priv troche dokładniejsze info jak marka/rodzaj/moc kotła, zastosowane materiały - producent.
4.Jeśli jest ktos z okolic Zielona Góra/Nowa Sól/Sulechów/Świebodzin to może poleci kogoś, wykonawce czy projektanta, z którego jest nadzwyczaj zadowolony
Z góry dziekuję za wszelką pomoc
Kłaczek
https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/
  • Odpowiedzi 55
Gdybyś do ogrzewania miał używać pompy ciepła, to te 1300 m rurki może byłoby potrzebne, ale ponieważ chcesz grzać gazem, nie musisz żyłować w dół temperatury zasilania, więc 600 m wygląda logiczniej.
Zakładam że dom będziesz miał solidnie ocieplony.
https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/#findComment-2355202
140m2 podlogowki to szacunkowo 14tys. zlotych, ale przy tej wielkosci zejdziesz do 80-90zl/m2,
kociol to zapewne cos w poblizu 8-10 tys wlacznie ze sterowaniem pogodowym, raczej wymaganym przy takim systemie ogrzewania,
do lazienek dasz grzejniki (reczniki), poza tym rozdzielacze, przy kotle dwufunkcyjnym kotlownia to raczej nazwa na wyrost ;-) ....
zgrubnie liczac wylądujesz gdzies na 25-30 tys za calosc,
https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/#findComment-2355305
co wchodzi w skład twojego wyliczenia ? czy zmieszcze sie w tych 80-90 zł/m2 ze styropianem pod podlogówke (zazwyczaj ekranowany 3cm) + system rurek + zalanie wszystkiego do poziomu posadzek ?? czy moze wchodzi w tą cenę coś jeszcze o czym być może nie wiem a powinienem brać pod uwagę ??
https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/#findComment-2366366
a po co Ci styropian systemowy, to jest potwornie drogie
https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/#findComment-2366386
tak mi wiekszosc "fachowcow" poleca :-/
a z innej beczki:
mam do dyspozycji 18cm, od chudziaka do poziomu posadzki, zakladajac ze:
-plytki, deska zajmie 2cm
-wylewka 6-7cm
-zostaje 9-10cm na ocieplenie podlogi - co proponujesz?
https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/#findComment-2366420
Podłogówka jest o około 20% droższa od zwykłego ogzrewania.
Polecam system Tece, banalnie prosty możesz sam zmontować albo razem z rodzina w 2 dni - Super zabawa. U dostarczyciela systemu zwykle można wypożyczyc zaciskacz. Zleć do zrobienia samą kotłownię. Na podłogówkę musisz, ale to naprawdę musisz miec projekt wykonany przez projektanta. To nie zabawa, to działa inaczej niz zwykły grzejnik. Zwróć uwagę by pętle nie były zbyt długie (absolutne max.120m, ale polecam 80-90) i żeby były podobnej długości. To skutkuje odpowiednim dobraniem pompy(zużycie prądu może być 60W a może być 150 W). I dlej ,czesto u producenta można zamówic piec z odpowiednia pompa. Ja mam "Kompakt Green" Beretty
https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/#findComment-2366861
tak sie nie da, żeby były podobnej długości - jeden pokój ma 12m2 a drugi 15 i co wtedy? wtedy reguluje sie przypływy na rozdzielaczu dla poszczególnych pętli - u mnie trwało z miesiąc ale teraz wszędzie jest ok
https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/#findComment-2366888
Też planuję podłogówkę w calym domu, 180mkw powierzchni uzytkowej.
Grzejniki drabinkowe w łazienkach, bo sama podógówka nie wydoli.
Ale w takim ukłądzie mieszacz nie jest potrzebny, kocioł kondensacyjny da odpowiednią temperaturę na instalację całą, w grzejnikach zamontowac nalezy grzałki elektryczne żeby można było dogrzeąc w razie potrzeby i już.
Jeśli chodzi o pompy, to faktycznie, może być potrzbna dodatkowa pompa, to zalezy od oporów układu.
Do wyliczeń i wykonania projektu mozna podejść samemu jeśli ma sie trochę czasu i cierpliwości.
Na stronie firmy KISAN jest bardzo dobra instrukcja dotycząca podłogówki z wytłumaczonym bardzo jasno i na przykałdach procesem jej projektowania. Wzialem to wszystko, zrobiłem sobie arkusz w excelu i policzyłem kazde pomieszczenie po kolei. Wcześniej zapotrzebowanie na ciepło policzyłem w Audytorze OZC. Takie wyliczenia pokazują, że nie ma jednej dobrej metody na dobór rozstawu rur "na oko": w jednym pomieszceniu wychodzi co 15cm, w innym co 30cm.
Tutaj dochodzimy do kosztów:
na poczatku zakładałem że bede potrzebował jakieś 1200 metrów rury na obie kondygnacje, a po wyliczeniach dokładnych i rozrysowaniu wszystkich pętli okazało sie że potrzeba około 700 metrów rury na wszystko.
Ten instalator, który chce dać 1300 mewtów rury "troszkę" przesadza.
U mnie zakładane koszty styropianu, folii, spinek, rury, rozdzielaczy, siłowników termoelektrycznych, regulatorów pomieszczeniowych to około 15kzł
Drugie 15kzł przewiduję na sprzęt w kotłowni (kocioł retortowy)
Do tego robocina za podłogówkę i kotłownię jakieś 10kzł.
To są założenia w oparciu o ceny rynkowe w okolicach warszawy - jeszcze tego nie wykonałem.
https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/#findComment-2367179
Mam pytanie. Czy jezeli mam juz wylewki w calym domu moge teraz na tym ułozyc ogrzewanie podłogowe? Słyszałam o "korytkach" w ktorych układa sie rurki i pozniej na to układa podloge. Czy ktoś ma może doswiadczenie w tym temacie i mogłby mi pomoc?
https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/#findComment-2371404
Rurki w ogrzewaniu podłogowym układa się w odstępach 12-25 cm, zależy jakie parametry chcemy uzyskać.
Na jeden m2 powierzchni wychodzi 6-8 mb pexa, więc prosto policzyć 130m x8 = 1040... trzeba jeszcze dodać na doprowadzenia.
Mieszacz to nic innego jak pompa z zaworem trójdrożnym (może być z siłownikiem)i termostatem, cena zależy od wykorzystanych tam materiałów.
Im lepsze zastosujemy tym lepszą mamy sterowalność systemem i jego bezawaryjność.
Ale jak ktoś chce tanio... :) no to już widziałem rozdzielacz z pięcioma zaworami rtl, zamontowanymi na zasilaniu..... klient dziwił się że nic nie działa... a tańszy fachowiec kazał wymieniać kocioł :)
https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/#findComment-2382867
a z innej beczki:
-wylewka 6-7cm
folia budowlana
styropian 9-10 cm
folia z rastrem pod podlogówke,
rury 16 mm
wylewka 7 cm od powierzchni styropianu
https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/#findComment-2382872
jaką masz w tej chwili wysokość pomieszczeń
https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/#findComment-2382880
to nie chodzi o wysokosc pomieszczenia tylko boje sie o cieżar:( mam bardzo duże powierzchnie i jak dołoze tam jeszcze drugą wylewke moze byc problem z ciężarem :( na piętrze i poddaszu. Dlatego szukam wlasnie jakiegos sensownego rozwiązania. Słyszałam o korytkach styropianowych w ktorych układa sie podłogówke i na to bez wylewki mozna kłasc podłoge, tylko jeden problem....nie moge tego nigdzie znalesc :( . Blagam o pomoc moze ktos sie spotkał z czyms takim??? bo jezeli nic nie znajde pozostaje mi skuwac wylewki...a to nie zabardzo mi sie usmiecha
https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/#findComment-2383345
