cieszynianka 31.03.2008 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2008 Oczywiście, że ma być obliczone, ale te 60 % powierzchni podłogi to jest wielkość orientacyjna. Podałam ją dlatego, bo niedawno ktoś ze znajomych pytał mnie czy przy ogrzewaniu ściennym wszystkie ściamy pomieszczenia muszą być orurowane. Co do wyliczeń, owszem, mają być, ale w niektórych pomieszczeniach oraz strefach niektórych pomieszczeń kazałam zagęścić rurki, żeby mieć większy zapas mocy grzewczej. Zawsze mogę zmniejszyć temperaturę, jeśli będzie zbyt ciepło, a po zrobieniu podłogi rurek już nie dołożę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2385899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 01.04.2008 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Podłogówka jest o około 20% droższa od zwykłego ogzrewania. czy aby na pewno? słyszałem opinie ze temperatura w obiegu jest niższa i piec nie musi "chodzić na wysokich obrotach" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2386593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 01.04.2008 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Owszem, wykonanie podłogówki jest droższe, ale eksploatacja tańsza. Dlatego, że wystarczy niższa temperatura wody w obiegu (trzydzieścikilka stopni) mam piec kondensacyjny, który bez problemu może pracować na niskich temperaturach i ma doskonałą sprawność. Pisząc o zagęszczeniu rurek mam na myśli moc, to znaczy im ich gęściej, tym niższa temperatura wody potrzebna do ogrzania danej powierzchni. Gdyby były rzadziej ułożone, to aby osiągnąć tę samą temperaturę w pomieszczeniu musiałaby płynąć cieplejsza woda. Po prostu gdzie niegdzie mam większy zapas mocy, tak na wszelki wypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2386640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 01.04.2008 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Owszem, wykonanie podłogówki jest droższe, ale eksploatacja tańsza. Dlatego, że wystarczy niższa temperatura wody w obiegu (trzydzieścikilka stopni) mam piec kondensacyjny, który bez problemu może pracować na niskich temperaturach i ma doskonałą sprawność. Pisząc o zagęszczeniu rurek mam na myśli moc, to znaczy im ich gęściej, tym niższa temperatura wody potrzebna do ogrzania danej powierzchni. Gdyby były rzadziej ułożone, to aby osiągnąć tę samą temperaturę w pomieszczeniu musiałaby płynąć cieplejsza woda. Po prostu gdzie niegdzie mam większy zapas mocy, tak na wszelki wypadek. dzieki , masz podłogówke w całym domku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2386662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 01.04.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 fotograf napisał: tak sie nie da, żeby były podobnej długości - jeden pokój ma 12m2 a drugi 15 i co wtedy? Otóż da się. Np. można pętle podzielić na dwie. Chodzi o to by uniknac sytuacji że 9 pętli ma 50m a jedna 90m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2387483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fillette 01.04.2008 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Czytam czytam i wraz do mnie nie dotarło te 80- 90zl/m2 to liczycie wszystko tz. styropian, wylewka rurki i robocizna bez podłączenia pieca i całej kotłowni czy rurki i robocizna bez podłączenia całej kotłowni czy jeszcze inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2387770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 01.04.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Czytam czytam i wraz do mnie nie dotarło te 80- 90zl/m2 to liczycie wszystko tz. styropian, wylewka rurki i robocizna bez podłączenia pieca i całej kotłowni czy rurki i robocizna bez podłączenia całej kotłowni czy jeszcze inaczej? dziwnie liczysz jak umawiass się z najsterem na postawienie 200 m2 ścian to też z tynkami i malowaniem?? Wykonanie podłogówki te 80-90 zł /m2 obejmuje wszystko łącznie z matą i przygotowanie terenu pod posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2388017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
los_adamos 01.04.2008 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Witam serdecznie... jestem tu nowy... Proszę mi powiedzieć ile będzie mnie kosztowała kompleksowa instalacja ogrzewania podłogowego na 100 m2 wraz z wykonaniem projektu?Budynek jest w miarę dobrze zaizolowany, dlatego myślę, że wężownica będzie z rozstawem ok 20-25 cm. Podłogówka będzie w 4 pomieszczeniach : 45, 30, 15, 10 m2. Zasilanie póki co będzie wysoko temperaturowe, ale z biegiem czasu mam zamiar przejść na pompę ciepła. Nie interesuje mnie wersja skrajnie najtańsza, ani najdroższa. Instalacja ma być wykonana poprawnie, dokładnie i z zachowaniem wszystkich etapów. Sterowanie chcę mieć elektryczne z każdego pomieszczenia. Proszę o podanie ceny materiałowej jak i robocizny. Jeśli to możliwe to proszę o zestawienie materiałów - nie chodzi o producenta i ilość, tylko tego co będzie potrzebne np. czy rozdzielacz z mieszaczem, czy innego typu system obniżający temperaturę zasilania. Aaa.. zapomniałbym... chciałbym aby instalacja była wykonana na gotowo - z wylewką. pozdrawiam adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2388539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 02.04.2008 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Witam serdecznie... jestem tu nowy... Proszę mi powiedzieć ile będzie mnie kosztowała kompleksowa instalacja ogrzewania podłogowego na 100 m2 wraz z wykonaniem projektu? Budynek jest w miarę dobrze zaizolowany, dlatego myślę, że wężownica będzie z rozstawem ok 20-25 cm. Podłogówka będzie w 4 pomieszczeniach : 45, 30, 15, 10 m2. Zasilanie póki co będzie wysoko temperaturowe, ale z biegiem czasu mam zamiar przejść na pompę ciepła. Nie interesuje mnie wersja skrajnie najtańsza, ani najdroższa. Instalacja ma być wykonana poprawnie, dokładnie i z zachowaniem wszystkich etapów. Sterowanie chcę mieć elektryczne z każdego pomieszczenia. Proszę o podanie ceny materiałowej jak i robocizny. Jeśli to możliwe to proszę o zestawienie materiałów - nie chodzi o producenta i ilość, tylko tego co będzie potrzebne np. czy rozdzielacz z mieszaczem, czy innego typu system obniżający temperaturę zasilania. Aaa.. zapomniałbym... chciałbym aby instalacja była wykonana na gotowo - z wylewką. pozdrawiam adam los adamos musisz dać takie ogłoszenie do gazety i po sprawie. Ty oczekujesz oferty a nie pomocy. Jeżeli mogę ci coś zasugerować to podłogówkę pod pompę ciepła wykonuje się gęściej w zależności od zapotrzebowania na ciepło domu. MOzesz na roboczo przyjąć - rurki co 10 cm pod drewno i co 12,5 na ceramikę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2389324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
los_adamos 02.04.2008 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 dlaczego gęściej pod pompę ciepła? Z tego co się orientuję, pompa bez problemu jest w stanie zasilić podłogówkę temp ok 40-45 C... a takim chyba zasilaniem podłogówka powinna się zaspokoić bez problemu... Myślę, że jeśli projekt będzie wykonany na pokrycie 100% zapotrzebowania na ciepło budynku, to nie ma znaczenia czy podłogówka dostanie 45C z kotła czy 45 C z pompy ciepła... tak mnie się wydaje, ale ja się na tym nie znam... czy instalatorzy oddają robotę (podłogówkę) z wylanym jastrychem, czy kończą pracę na etapie podłączenia do zasilania, a wylewka to już nie ich sprawa? otrzymałem ofertę na moje zapytanie w wysokości 10 000 zł - materiał i 3 000 zł robocizna? Co myślicie na ten temat? Instalator chce zamontować rozdzielacz z podmieszaniem na którym montuje siłowniki elektryczne i przepływomierze,szafkę natynkową, taśmę brzegową, płytę systemową 3 cm, i rurę fi 16 z 2mm aluminiową wkładką...mam nadzieję, że dobrze to zapisałem co do mnie mówił Czyli podliczając moje 100 m2 wychodzi kwota 130 zł/m2? ... nie wiem co myśleć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2389371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 02.04.2008 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Mam do czujących dobrze temat dwa pytania: 1. tutaj zostało wspomniane, że pod PC lepiej dać gęściej rurki. zastanawiam się czy nawet robiąc instalację nie dla PC (w tej chwili gaz ziemny z kondensatem) nie opłaca się dać je trochę gęściej, żeby w przyszłości - gdy PC potanieją, a inne źródła ciepła i energii podrożeją - przełączyć się na PC, już bez większych modyfikacji samej instalacji. czy to może mieć sens? techniczny i ekonomiczny? jeśli tak to jak do tego podejść - olać zasady projektowania i dawać wszędzie po 10cm? 2. abstrahując od powyższego punktu zastanawiam się czy można przedobrzyć z instalacją. z wyliczeń projektowych wychodzą jakieś tam rozstawy. ale to jest liczone dla jakiś założeń. a jak się założenia nie spełnią - np. budynek zostanie gorzej ocieplony, albo reku będzie miał mniejszą sprawność, i zapotrzebowanie na ciepło będzie większe. może lepiej zrobić ciut więcej niż wynika z wyliczeń. przy kondensacie to chyba nawet zawsze wyjdzie in plus (niższe temperatury). czy są jakieś poważne minusy przewymiarowania? załóżmy, że koszt nadmiarowych rurek jest nieistotny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2389476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 03.04.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Mam do czujących dobrze temat dwa pytania: 1. tutaj zostało wspomniane, że pod PC lepiej dać gęściej rurki. zastanawiam się czy nawet robiąc instalację nie dla PC (w tej chwili gaz ziemny z kondensatem) nie opłaca się dać je trochę gęściej, żeby w przyszłości - gdy PC potanieją, a inne źródła ciepła i energii podrożeją - przełączyć się na PC, już bez większych modyfikacji samej instalacji. czy to może mieć sens? techniczny i ekonomiczny? jeśli tak to jak do tego podejść - olać zasady projektowania i dawać wszędzie po 10cm? Ktoś na forum pisał że ma podłogówkę do pompy ciepłą bez obliczeń, rurki wszedzie co 10cm. 2. abstrahując od powyższego punktu zastanawiam się czy można przedobrzyć z instalacją. z wyliczeń projektowych wychodzą jakieś tam rozstawy. ale to jest liczone dla jakiś założeń. a jak się założenia nie spełnią - np. budynek zostanie gorzej ocieplony, albo reku będzie miał mniejszą sprawność, i zapotrzebowanie na ciepło będzie większe. może lepiej zrobić ciut więcej niż wynika z wyliczeń. przy kondensacie to chyba nawet zawsze wyjdzie in plus (niższe temperatury). czy są jakieś poważne minusy przewymiarowania? załóżmy, że koszt nadmiarowych rurek jest nieistotny. Wydasz więcej na rurki i kolektory, ale jeśli zrobisz pętle zgodnie z zaleceniami, czyli nie przekroczysz maksymalnej ilości rurki w pętli, to nie widzę powodu aby nie działało. Obecnie cena kolektora z przepływomierzami ,regulatorami i wszelkimi innymi udogodnieniami jest na tyle przystępna że zamiast liczyć podłogówkę można ją zrobić gęstszą, a następnie wyregulować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2392286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 04.04.2008 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 dzieki , masz podłogówke w całym domku? Na całym dole, i na półpiętrze nad garażem (biblioteka i garderoba) mam podłogówkę, na górze w łazience podłogówkę, a w sypialniach ścienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2393345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.04.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 "los_adamos]dlaczego gęściej pod pompę ciepła? Z tego co się orientuję, pompa bez problemu jest w stanie zasilić podłogówkę temp ok 40-45 C... a takim chyba zasilaniem podłogówka powinna się zaspokoić bez problemu..[/color]. Myślę, że jeśli projekt będzie wykonany na pokrycie 100% zapotrzebowania na ciepło budynku, to nie ma znaczenia czy podłogówka dostanie 45C z kotła czy 45 C z pompy ciepła... tak mnie się wydaje, ale ja się na tym nie znam... czy instalatorzy oddają robotę (podłogówkę) z wylanym jastrychem, czy kończą pracę na etapie podłączenia do zasilania, a wylewka to już nie ich sprawa? otrzymałem ofertę na moje zapytanie w wysokości 10 000 zł - materiał i 3 000 zł robocizna? Co myślicie na ten temat? Instalator chce zamontować rozdzielacz z podmieszaniem na którym montuje siłowniki elektryczne i przepływomierze,szafkę natynkową, taśmę brzegową, płytę systemową 3 cm, i rurę fi 16 z 2mm aluminiową wkładką...mam nadzieję, że dobrze to zapisałem co do mnie mówił Czyli podliczając moje 100 m2 wychodzi kwota 130 zł/m2? ... nie wiem co myśleć... bo wydatnie spada jej COP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2394343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 04.04.2008 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Instalatorzy nie robią wylewek. Trzeba do tego innych majstrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2394359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 06.04.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 W kwestii zbliżonej długości rurek w każdym obwodzie:Co zrobić z obwodem w wiatrołapie? Połączyć z innym obwodem w jeden, np kotłownią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98227-wodna-pod%C5%82og%C3%B3wka-koszty/page/3/#findComment-2397705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
