TARAS przecieka, niewłaściwa izolacja tarasu, jak naprawić?
Gość MM
  • Odpowiedzi 133
Pattaya, Sylwia, chce przedłużać warstwę izolacji, która jest pod wylewkami
Sylwia, na wylewkch musisz połozyc nową (drugą) warstwę izolacji - Pattaya Ci wskazał jaką konkretnie
zawsze się tak robi [izolacja, styropian, wylewka, izolacja, obróbki naokoło ( u mnie z parapetów blaszanych), flizy]
sama wylewka nie stanowi warstwy izolującej przezd wilgocią i nawet jakby Ci ją zrobili malinowo to musiałabys kłaść na nią izolację
a co do popekanych wylewek, to daj foto - może ktos siie wypowie czy faktycznie sa złe
Wielkie dzieki!
Flash, widzisz takie czasy, kierbud i inwestor to ta sama osoba.
Wykonawca spierniczył temat, zamiast zrobić tak jak Wy mi tu doradzacie, to zrobił mi niby wannę, której nijak nie zabezpieczył i zrobił mi korytko w wylewce, które też jest niezabezpieczone tak jak trzeba. W korytku zero spadku, w zimie lód musielkiśmy skuwać.
Także nie wiem, czy nie warto jeszcze raz porządnie zrobić wylewki i później, to co radzicie: obróbka blacharska, folia w płynie, szlam Kiesla, klej elastyczny, płytki i fuga epoksydowa.
Tak w ogóle to miało byc drewno tarasowe, ale teraz to nie wiem ...
Zawsze drewno mogę położyc na płytki. ... Chyba ....
Moim zdaniem najlepiej będzie zrobić nową wylewkę (ze spadkami) do tego obróbki blacharskie, a na górę szlam uszczelniający jakiejś dobrej firmy (np. Schomburg - Aquafin 2K/M)
Na to można przykleić płytki, lub ułożyć taras z drewna.
Aquafin jest odporny na promienie słoneczne, wiec nie trzeba od razu wykańczać tarasu.
Wielkie dzieki!
Wykonawca spierniczył temat ... Chyba ....
sorry za pytanie ale kto tu jest kierownikiem budowy i nwestorem /w jednej osobie/ Ty ? Twój mąż ?
nie mozecie tego zrobic zgodnie z projektem ? /ten szczegół powinien byc rozrysowany/
... Wiem, że trzeba to pozrywac i przedłużyć płytę, przedłużyć papę, ofasować ...
nie trzeba zrywac ...
wystarczy zamówic bardziej wysunieta obróbke blacharską i zrobic kapinos
/a nie Kampinos - bo juz jest, Kampinos jest k. W - wy .../
brzoza, zgodnie z projektem - tak jak juz pisalam wylewka powinna byc wykonana w koperte, a pod wylewka trojkaty ze styropianu, w wylewce powinien byc odplyw i rynna wyprowadzona na zewnatrz. Niestety, nie jest.
Ja jestem kierownikiem i inwestorem, to tak dla zartow napisalam.
Kapinos - nie wiedzialam, dzieki za informacje.
  • 1 year później...
Bardzo proszę o radę. Mam niezadaszony taras pokryty płytami lastriko. Pod tarasem jest piwnica w której tej zimy (mieszkamy w tym domu od roku ale dom jest stary) przemarzł sufit i pojawiły się zacieki na styku tarasu z domem. Chcielibyśmy po pierwsze zadaszyć go w całości oraz położyć na nim gres lub deski oczywiście wcześniej odpowiednio zabezpieczając. Bardzo proszę o radę w jaki sposób należy zabezpieczyć i uszczelnić taki taras i co w końcowej fazie lepiej na nim ułożyć – deski czy gres. Będę wdzięczna za pomoc.
polecam skucie wszystkiego do plyty i zrobienie od nowa
-wysuszyc plyte, zagruntowac
-wykonac okucie z blachy po zewnatrz plyty
-ewentualna warstwa tworzaca spadek
-zagruntowac warstwe spadkowa
-polozyc pape temozgrzewalna, wjechac z nia na okucie
-folia budowlana czarna
-styropian xps-grubosc jaka sie zmiesci
-wylewka cementowa, zagruntowac
-masa hydroizolacyjna dwuskladnikowa do stosowania na zewnatrz, zadna folia w plynie-one sa do wnetrz
-plytki
-plytki
BRAWO JEDYNA ZASŁUGUJĄCA NA UZNANIE ODPOWIEDŻ W TYM TEMACIE TAK BYM TO WYKONAŁ I NIE MA INNEJ RADY
POZDRAWIAM janzar
