pattaya 06.01.2006 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Czyli pewnie na tarasie położone zostało coś na kształt tzw."szlamu basenowego"Metoda bardzo dobra zwłaszcza przy jednoczesnym użyciu taśm do narożników.Wykonawca przestrzegał przed pozostawieniem tego na "wierzchu"-trzeba było posłuchać.Tego typu uszczelniacze nie są odporne mechanicznie i niszczą je promienie UV czyli słońce.W temperaturach obecnie panujących nic nie zwojujesz.Możesz nakryć to szczelnie grubą folią i czekać na cieplejsze dni.Nie uszczelniaj od środka-skutki mogą być o wiele gorsze.Jak się ociepli-położ np.dwie warstwy Sopro DSF523 lub DSF623 i na to płytki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raven 07.01.2006 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Witam! Faktycznie zgadzam się z kolegami, że nie ma wad nie do usunięcia. Problemem może być za to namierzenie przyczyny przecieku. U moich rodziców na tarasie przeciek pojawił się 2 lata temu. Występował wyłącznie podczas obfitych opadów. Sprawdziliśmy "na oko" jakość spoin (powierzchnia tarasu jest wyłożona gresem) i uznaliśmy, że jedynym możliwym miejscem przecieku jest połączenie podłoga / ściana. Na ścianie położyliśmy brudzik na pół kafla na całej długości tarasu. Połączenie brudzik / kafle otrzymało uszczelnienie silikonowe zamiast fugi i przeciek zniknął. Nie wiem czy rozwiązanie jest technicznie poprawne. Obaj z ojcem jesteśmy raczej domorosłymi kombinatorami . Sprawdza się jednak od 2 lat bez zarzutu. Tyle tylko, że ojciec wiedział, jak robiony był ten taras, a to ułatwiło określanie gdzie może być żródło problemu. U siebie w bloku pęknięcie płyty (loggia) naprawiłem wypełniając żywicą epoksydową z wypełniaczem, a następnie kaflując podłogę + brudziki. Przecieku nie stwierdzono (4 lata). Mam nadzieję, że to jest konstruktywny post? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolkajolka 09.01.2006 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Bardzo serdeczie Wam dziękuję za podpowiedzi. Problem polega jeszcze na tym , że mieszkam w bloku i taras na górze należy do sąsiada. Nie mogę więc zrobić tam ogrodu zimowego.Za to wczoraj tenże taras oglądał specjalista i stwierdził, że cieknie, bo beton na tarasie popękał. Faktycznie, gołym okiem widać w betonie długie szczeliny. Zastanawiam się tylk na swój laicki umysł, czy to może być przyczyną przeciekania, jeśli pomiędzy tarasem a moim sufitem jest podobno kilkucentymetrowa warstwa styropianu, który jest chyba wodoszczelny?Czy myslicie, że te szczeliny mogą być przyczyną przecieków? A jeśli tak, to jak to skutecznie zwalczyć? Czy trzeba skuwać ten beton, czy da się to jakoś uszczelnić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 09.01.2006 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Beton ,nawet nie popękany,może przeciekać.Beton pije wodę.Musisz położyć warstwę wodoodporną i na nią np.płytki.Patrz mój poprzedni post. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 09.01.2006 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 beton wodoszczelny nie jest (przynajmniej na Twoim tarasie ), a jak ma szczeliny, to woda sie nie przesacza a leje strumieniami. Zwykly styropian FS natomiast wodoszczelny do konca nie jest ... powoli bo powoli ale nasiaka. Pozatym styropian jest w plytach, a pomiedzy plytami ... szczeliny. Jesli sa tylko takie warstwy jak mowisz (wylewka styropian strop), to nie ma co tutaj naprawiac. To trzeba wszytsko skuc, posprzatac i jechac od nowa: - jesli trzeba warstwa spadkowa - paroizolacja - ocieplenie (i to nie kilka cm a kilkanascie) - folia - papa - wylewka i nne mozliwosci zrobinie tego jak dah odwrocony, czyli najpierw izolacja wodna, potem ocieplenia, geowloknina i np zwir to tak ogulnikowo, o szczegolach poczytaj w najczesciej zadawanych pytaniach P.S. przy obecnym ukladzie jest pytanie czy aby ten styropian juz nie nasiakl i nie rozwija sie juz tam jakis grzyb ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzobo 31.07.2006 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Dzien dobry, Czy ktos mialby moze namiar na solidna firme z Lodzi, ktora zajmuje sie uszczelnianiami/wykonczeniami tarasow?? Kupilam niedawno segment ktory ma taras nad czescia saloniku i wydaje mi sie ze ten taras przecieka (plamy na suficie). Taras jest wylozony plytkami, ma ok 7 metrow. Wydaje mi sie ze wszystko bedzie do zbicia i z tego co czytam na forum najlepsza metoda moze okazac sie wykonanie tzw "dachu odwroconego" (??) na tarasie. Jezeli ktos mialby jakis kontakt, rade lub komentarz- bardzo to docenie!! Czy to jest prawda ze wszystkie tarasy ciekna??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.07.2006 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Tak to prawda, wszelkie tarasy wykonywane technologiami oszczędnośiowymi ciekną. Również w nowych budynkach. C hyba że się dopilnuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 31.07.2006 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Mam balkon nad wykuszem. Na wiosne po roztopach i po wiekszych deszczach na tynku mialem mokre plamy na suficie - przeciekalo przez strop. Wykonalismy wylewke w ten sposob:- na stropie folia 0,2 mm- styropian 2x4cm (ocieplenie) - na to jeszcze jedna folia - wylewka I juz jest sucho. Na wszelki wypadek planuje jeszcze przed plytkami zasmarowac balkon folia w plynie. Dziala to tak: to co przesiaknie przez glazure (mrozoodporna, wiec ona sama nie pochlania duzo wody) i fugi, powinno splynac po zaschnietej folii w plynie. Gdyby jednak przeplynelo (na skutek uszkodzen w warstwie) przeplynie przez wylewke i zatrzyma sie na folii nad styropianem.Ostatnia warstwa folii jest po to, zeby odparowujaca od dolu woda nie wykraplala sie w styropianie i tam nie zamarzala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzobo 31.07.2006 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Mam balkon nad wykuszem. Na wiosne po roztopach i po wiekszych deszczach na tynku mialem mokre plamy na suficie - przeciekalo przez strop. Wykonalismy wylewke w ten sposob: - na stropie folia 0,2 mm - styropian 2x4cm (ocieplenie) - na to jeszcze jedna folia - wylewka I juz jest sucho. Na wszelki wypadek planuje jeszcze przed plytkami zasmarowac balkon folia w plynie. Dziala to tak: to co przesiaknie przez glazure (mrozoodporna, wiec ona sama nie pochlania duzo wody) i fugi, powinno splynac po zaschnietej folii w plynie. Gdyby jednak przeplynelo (na skutek uszkodzen w warstwie) przeplynie przez wylewke i zatrzyma sie na folii nad styropianem. Ostatnia warstwa folii jest po to, zeby odparowujaca od dolu woda nie wykraplala sie w styropianie i tam nie zamarzala. Mmad- dobrze wiedziec ze to da sie naprawic . Czy robiles te wylewke sam czy zatrudniales fachowcow?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 31.07.2006 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Ja mialem lepiej - nie musialem naprawiac, tylko budowalem Jak masz betoniarke, to sobie z reszta poradzisz. Ja mialem 6m2, ale zeszlo mi na tym pol dnia - najwiecej czasu zajelo szalowanie, poziomowanie i zacieranie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzobo 31.07.2006 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Ja mialem lepiej - nie musialem naprawiac, tylko budowalem Jak masz betoniarke, to sobie z reszta poradzisz. Ja mialem 6m2, ale zeszlo mi na tym pol dnia - najwiecej czasu zajelo szalowanie, poziomowanie i zacieranie. Nie, jestem prawie pewna ze sobie nie poradze . Betoniarki tez nie mam. Zastanawiam sie, czy pomalowanie fug i kafli uszczelniaczem, zaklejenie fug i laczen tymi wodoodpornymi tasmami, a na koniec pokrycie calego tarasu folia pozwoliloby mi przezimowac bez zadnych wiekszych zalan?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 31.07.2006 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Podpytaj jakiegos budowlanca, czy to ma sens. Byc moze zacieka Ci przy murze, bo folia nie byla wywinieta. Policz koszty "tymczasowego" rozwiazania i zobacz, jak to wyglada przy poprawianiu od razu:- skucie starego tarasu (nie wiem ile moze kosztowac)- 2xfolia - 3 zl/m2- styropian - (zakladam grubosc 10 cm) - 10 zl/m2- wylewka z robocizna - 17 zl/m2- folia w plynie - 10 zl/m2- bardzo tania glazura z polozeniem - 50 zl/m2 Optymistycznie liczac wychodzi 90 zl/m2, ze skuciem moze to byc 100. - Czyli nowy taras to jakies 700 zl (oczywiscie pi razy oko). Nie wiem, jakie masz barierki.Niestety, jak skujesz moze sie okazac, ze taras jest bardziej popsuty niz Ci sie wydaje (np. nie ma styropianu) i wtedy naklady rosna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREK S 31.07.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Witam,Wg mnie tylko EPDM... watki sa na forum.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzobo 01.08.2006 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 Witam, Wg mnie tylko EPDM... watki sa na forum..[/quote Dziekuje bardzo za sugestie- troche sobie dzisiaj poczytalam o EPDM i z tego co przeczytalam tu na forum, jest Pan chyba najlepiej na ten temat poinformowany . Jesli Pan pozwoli mam 4 pytania: czy normalna firma dekarska bedzie w stanie zalozyc te membrane? Czy moze Pan wie o jakiejs firmie z Lodzi? Czy uwaza Pan ze to rozwiazanie sie sprawdzi jesli taras jest nad ogrzewanym pomieszczeniem(salon)? Czy po tej membranie EPDM mozna normalnie chodzic? Zauwazylam ze niektore firmy oferuja zielone dachy wykonane z tego materialu i to brzmi ciekawie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzobo 01.08.2006 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 Podpytaj jakiegos budowlanca, czy to ma sens. Byc moze zacieka Ci przy murze, bo folia nie byla wywinieta. Policz koszty "tymczasowego" rozwiazania i zobacz, jak to wyglada przy poprawianiu od razu: - skucie starego tarasu (nie wiem ile moze kosztowac) - 2xfolia - 3 zl/m2 - styropian - (zakladam grubosc 10 cm) - 10 zl/m2 - wylewka z robocizna - 17 zl/m2 - folia w plynie - 10 zl/m2 - bardzo tania glazura z polozeniem - 50 zl/m2 Optymistycznie liczac wychodzi 90 zl/m2, ze skuciem moze to byc 100. - Czyli nowy taras to jakies 700 zl (oczywiscie pi razy oko). Nie wiem, jakie masz barierki. Niestety, jak skujesz moze sie okazac, ze taras jest bardziej popsuty niz Ci sie wydaje (np. nie ma styropianu) i wtedy naklady rosna. tego sie wlasnie obawiam, ze jak zaczne skuwac to odkryje wiecej rzeczy do naprawy, a niestety tuz po zakupie moj budzet nie jest juz najwiekszy Dlatego zastanawialam sie nad tymczasowym rozwiazaniembo chce to zrobic raz a dobrze. Moj sasiad powiedzial ze rynna jest zle zamocowana i woda sie leje na sciane, ale przy tych upalach ostatnio nie mialam szans przetestowac tej teorii. Masz racje ze to moze tez byc cos na laczeniu. Chyba po prostu musze poczekac na pierwszy deszcz . Dziekuje bardzo za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.08.2006 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 taras - czyli stropodach użytkowy - bardzo trudna do wykonania i utrzymania część budowli najlepiej by było z niego zrezygnować no ale domek już stoi jedynym pewnym w długim okresie czasu rozwiązaniem jest zrobienie nad tarasem daszku - takiej wiaty żeby na niego nie padał deszcz a i śnieg jak najmniej i ten śnieg co go nawieje odmiatać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 01.08.2006 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 Niestety, jak skujesz moze sie okazac, ze taras jest bardziej popsuty niz Ci sie wydaje (np. nie ma styropianu) i wtedy naklady rosna. tego sie wlasnie obawiam, ze jak zaczne skuwac to odkryje wiecej rzeczy do naprawy, a niestety tuz po zakupie moj budzet nie jest juz najwiekszy Dlatego zastanawialam sie nad tymczasowym rozwiazaniembo chce to zrobic raz a dobrze. No to chcesz to zrobic tymczasowo, czy raz a dobrze??? Moj sasiad powiedzial ze rynna jest zle zamocowana i woda sie leje na sciane, ale przy tych upalach ostatnio nie mialam szans przetestowac tej teorii. Masz racje ze to moze tez byc cos na laczeniu. Chyba po prostu musze poczekac na pierwszy deszcz . Dziekuje bardzo za odpowiedz No i jak to wyglada po dzisiejszej nocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREK S 01.08.2006 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 Witam,Ja to wszystko przerabialem na wlasnym grzbiecie,cieknacy taras itp.....dlatego dalem EPDM i mam swiety spokoj...plus wieloletnia gwarancja...Mysle ze znajdziesz jakas firme w Lodzi,ktora oferuje epdm i moze oprocz materialu tez klada...Generalnie jest ona cieta na wymiar dlatego ktos musi zrobic dokaldny obmiar itp...Ja poprostu wycialem stalowe barierki a potem je przyspawano na nowo..EPDM o ktorym mowie to caly system prosze pamietaj.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREK S 01.08.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 Zapomnialem odpowiedziec na pytania, skleroza Zakres temperatur epdm jest bardzo duzy prosze poczytaj.. mozna chodzic tylko po co? Ja mam niej polozony taras z desek ryflowanych ... Dobry dekarz moze to polozyc ale trzeba to zrobic zgodnie z zaleceniem producenta i jego instrukcjami tylko co potem z gwarancja??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREK S 01.08.2006 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 http://www.trelleborg.com.pl/systemy_budowlane/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
