Mam dosc pilny problem (bo mi zimno do chaty leci ;) )
Okno było uchylone (standardowo u góry) i przy zamykaniu go, nie zostało dobrze dociśnięte, a klamka poszła w dół :evil:
Tym samym okucie sie zacięło i powstała szpara na ok. 3 cm w prawym górym rogu okna (ze strony gdzie nie ma klamki)
Klamką juz sie nie da ruszyć praktycznie w żądną stronę (ruchy po kilka cm max), docisnąć rogu tez sie nie da...
Jest jakas opcja aby to samodzielnie naprawić czy muszę czekać na serwis do poniedziałku ???
Wszelka pomoc milo widziana.
thx
Pozdrawiam,
ps. okno PCV, 5 letnie, okucie nie wiem jakie :(
https://forum.murator.pl/topic/98261-awaria-okna-b%C5%82%C4%85d-przy-otwieraniu-okucie/
Sprawa rozwiązana :)
Jak to mawiają : "nic na siłę, wszystko młotkiem"
Było brutalnie ale skutecznie :lol:
Chyba kupie do domu takie same okucia, bo jeśli wytrzymały coś takiego, to oznacza, że są prawie niezniszczalne :wink: 8)
https://forum.murator.pl/topic/98261-awaria-okna-b%C5%82%C4%85d-przy-otwieraniu-okucie/#findComment-2355901
A ja mam tego typu problem. Próbowałem otworzyć okno przekręciłem klamke tylko 45* i teraz nie moge już dalej, moge tylko zamknąć, a otworzyć już się nie da. Co z tym może być, nie chce nić na siłe, bo jak popsuje to moge już nie zamknąć, a noce zimne.
https://forum.murator.pl/topic/98261-awaria-okna-b%C5%82%C4%85d-przy-otwieraniu-okucie/#findComment-2355909
nie bardzo rozumiem z położenia klamki 45 stopni udało ci się zamknąć okno i teraz nie możesz go otworzyć , czy da się otworzyć a nie ma uchyłu.
Jeżeli się da otworzyć to przesmaruj okucia a jak nie pomoże to trzeba rozkręcić okucia i zobaczyć czy nie przeskoczyło na jakimś ząbku. Na okuciach pisze jaka to firma
https://forum.murator.pl/topic/98261-awaria-okna-b%C5%82%C4%85d-przy-otwieraniu-okucie/#findComment-2356036
A mi pękły zaczepy i to już drugi, po jednym w obu skrzydłach
I nie wiem co z tym zrobić, nigdzie nie mozna takich kupić.
A czy można gdzies kupić całe okucia ?
(okna plastiki kupione ponad 10 lat temu z Niemiec od jakiejś
firmy "import " której już nie ma)
https://forum.murator.pl/topic/98261-awaria-okna-b%C5%82%C4%85d-przy-otwieraniu-okucie/#findComment-2356092
Lenart wydaje mi się że to okucia roto ale głowy nie dam.Najprościej to podjechać do jakiejś firmy która montuje okna napewno dobierzesz zaczep .
Okucia można wymienić na nowe czyli na nowo okuć skrzydło pod warunkiem ,że ud się wyjąć trzpień w górnym zawiasie skrzydła po dziesięciu latak może to być trudne l
https://forum.murator.pl/topic/98261-awaria-okna-b%C5%82%C4%85d-przy-otwieraniu-okucie/#findComment-2357002
