finlandia 17.03.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Czy jest sposób na rozwiązanie mojego problemu na miejscu i moge to rozwiązać sam. Czy wołać fachowca z urzędowskiego, albo takiego co się zna na okuciach G-U Jesli wykluczymy regulacje to wydaje mi sie ze prawdopodobnie rozpieło Ci sie okucie. To sie zdarza. Ale nie bede pisal jak je ew. zamknac, bo jesli to zrobisz to bedzie murowany problem z otwarciem. a jak jest otwarte to te okucie trzeba naprawic. Zadzwon w pierwszej kolejnosci do dealera. Moze cos poradzi, bo dobry dealer to nie tylko sprzedaz ale i serwis, takze pogwarancyjny. A jak nie, to dzwon do fabryki, popros o nr serwisanta i załatwisz sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 17.03.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Czy jest sposób na rozwiązanie mojego problemu na miejscu i moge to rozwiązać sam. Czy wołać fachowca z urzędowskiego, albo takiego co się zna na okuciach G-U Jesli wykluczymy regulacje to wydaje mi sie ze prawdopodobnie rozpieło Ci sie okucie. To sie zdarza. Ale nie bede pisal jak je ew. zamknac, bo jesli to zrobisz to bedzie murowany problem z otwarciem. a jak jest otwarte to te okucie trzeba naprawic. Zadzwon w pierwszej kolejnosci do dealera. Moze cos poradzi, bo dobry dealer to nie tylko sprzedaz ale i serwis, takze pogwarancyjny. A jak nie, to dzwon do fabryki, popros o nr serwisanta i załatwisz sprawę Ok. jurto odwiedze dealera, napisze na czym stanęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkady1978 18.03.2008 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Po 1 sprawdź czy na całym obwodzie skrzydło równomiernie jest dociągnięte do ościeżnicy, jeżeli nie, to dociskaj miejscu które odstaje i spróbuj przesunąć klamkę. Jeżeli to nie podziała to spróbuj dociskać narożnik w górnej części po stronie zawiasów i tez ruszać klamką. Jeżeli to nie pomorze to dociskaj górny i dolny narożnik od strony klamki cały czas próbując przekręcać klamką. Jeżeli i tym razem bez rezultatu, to spróbuj trochę mocniej ruszyć klamką (z werwą ). Daj znać jak Ci poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 18.03.2008 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Po 1 sprawdź czy na całym obwodzie skrzydło równomiernie jest dociągnięte do ościeżnicy, jeżeli nie, to dociskaj miejscu które odstaje i spróbuj przesunąć klamkę. Jeżeli to nie podziała to spróbuj dociskać narożnik w górnej części po stronie zawiasów i tez ruszać klamką. Jeżeli to nie pomorze to dociskaj górny i dolny narożnik od strony klamki cały czas próbując przekręcać klamką. Jeżeli i tym razem bez rezultatu, to spróbuj trochę mocniej ruszyć klamką (z werwą ). Daj znać jak Ci poszło Na teraz to sprawdziłem tylko to, że skrzydło odstaje od strony klamki, przy zawiasach przylega do ramy. Próbuje klamką ruszać lewo-prawo i narazie nic. Idze zima, nic na siłe bo rozwale okno i zawieji, zasypie i nawet forum nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio81 27.10.2012 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 witam ma poważny problem mam okno w łazience które się zacięło było długi czas tylko uchylone i teraz nie da się go zamknąć nie ma szans klamki przekręcić w dół przekręca się tylko z 5 cm i więcej nie ma szans czy może ktoś pomóc doradzić i po prostu całą noc i dzień jest uchylone a kąpiel to masakra każda pomoc mile widziana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 28.10.2012 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 witam ma poważny problem mam okno w łazience które się zacięło było długi czas tylko uchylone i teraz nie da się go zamknąć nie ma szans klamki przekręcić w dół przekręca się tylko z 5 cm i więcej nie ma szans czy może ktoś pomóc doradzić i po prostu całą noc i dzień jest uchylone a kąpiel to masakra każda pomoc mile widziana Może być kilka przyczyn, trochę za mało informacji. Jakiej firmy są okucia, różne marki mają swoje charakterystyczne usterki? Najpierw powinieneś spróbować podczas przekręcania klamki mocno docisnąć róg skrzydła przy górnym zawiasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio81 28.10.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 nie ma szans dociskam i żadnych efektów a firma to chyba kormar tak pisze koło klamki a jeśli na siłę kręce klamką to słychać takie stukanie jak by cos blokowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio81 28.10.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 i bez efektów po za tym że ręka mnie boli bałem się że klamke wyłamie jeśli szarpałem tak z siła to czuć na boku nad klamką taki stukanie w środku jak by coś zablokowane dociskałem tu i tam i juz mi sił brakuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio81 28.10.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 i nie ma szans aby to zamknąć opadam z sił masakra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.10.2012 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 Popatrz gdzie odstaje. ZWykle to właśnie górny róg przy zawiasie. Może trochę jakiegoś marowidła psiukniętego od gury. Choćby i WD 40 moze pomoc w tej sytuacji. Moze trzeba sprobowac unieść skrzydło? Dopchnąć. Pokombinować, popatrzec z boku gdzie się coś odpycha kiedy probujesz przekrecić klamkę i tam sprobowac docisnąć. A moze i coś od gory wpadło na okucie. Nie ma na to jednej metody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 28.10.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 (edytowane) i bez efektów po za tym że ręka mnie boli bałem się że klamke wyłamie jeśli szarpałem tak z siła to czuć na boku nad klamką taki stukanie w środku jak by coś zablokowane dociskałem tu i tam i juz mi sił brakuje To stukanie nad klamką to uderzanie listew zasuwnicy o siebie, napotyka duży opór wyżej i jedna się odgina przy próbie zamknięcia a później prostuje się i uderza w tą widoczną. Znakiem tego opór jest albo na górnym narożniku nad klamką albo na rozwórce. Jeśli masz dostęp od zewnątrz do uchylonego okna weź śrubokręt i wykręć z ościeżnicy co się da (zaczepy obwodowe, zaczep mikrowentylacji) najlepiej po jednym i za każdym razem próbuj czy się da zamknąć. Na tym ramieniu na którym wisi uchylone skrzydło masz od spodu jakieś 10-15cm od zawiasu wystające elementy. Wysmaruj je czym masz pod ręką i też próbuj. Najczęściej opór jest albo na zaczepie mikro albo na tych ustrojstwach pod ramieniem rozwórki. Jeśli to nie pomoże to przeszkadza blokada zintegrowana z rozwórką a tego zdalnie nie mam mocy tłumaczyć. P.S. Jeśli inne okna masz tego samego producenta daj zdjęcie zasuwnicy, znając producenta okuć łatwiej coś powiedzieć. Edytowane 28 Października 2012 przez IVO333 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio81 28.10.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 inne okna są chyba innej marki chyba że jak mi się uda zrobić jakieś zdjęcia przy uchylonym oknie to dam ale prubowałem odkęcać te uchwyty i odkręciłem po stronie klamki te dwa uchwyty i też bez efektu ale wpadłem na pomysł aby przesunąć ten górny uchwyt o połowe jego wysokości tak aby mi zaczepiało się u góry bo przekręca mi tylko tyle i troszkę już bardziej dolega ale dalej mnie to drażni może jutro coś sprubuję nasmarować i zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edix 23.07.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Witam, mój problem z oknami polega natym że nie mogę ich zamknąć -są to okna (2) uchylane u góry - klamką mogę przekręcić tylko do połowy i koniec dalej nie idzie siłą poszło parę razy a teraz kaplica i w dodatku jedno się zacieło coś w lewym rogu nad klamką trzyma i koniec. Jeśli możecie coś poradzić to z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.07.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 To takie zwykle. nieduze okno uchylane z klamka iu gory?Sprawdz czy na "sucho" Ci chodzi? Tzn jak masz uchylone okno, to mozesz przekrecic klamke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edix 23.07.2013 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 (edytowane) Okno zwykłe PCV jak jest uchylone to także przekręcić klamki nie mogę Edytowane 24 Lipca 2013 przez Edix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.07.2013 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Dla porządku - masz skrzydło rozwierno- uchylne. Jeśli się da je otworzyć na rozwierne, to zrób to i wtedy spawdź czy klamka chodzi (zakładam że nie masz blokady). No i w pierwszej kolejności zacznij od niezłego smarowania okuć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edix 23.07.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Mogę odciiągnąć skrzydło okna na ok 3 cm ale tylko dół. Jak ruszam klamką widać w tej szczelinie, że działa tylko góra we wskazanym na rys. miejscu trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.07.2013 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Wezwij fachowca. W ostatnim takim przypadku w ramach kombinacji utknęłem przy oknie na godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edix 24.07.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 (edytowane) Znalazłem przyczynę odkręciłem zawias u dołu okna mocno szarpnąłem i poszło. Blokował mały „bolec „ u góry w okuciu. Blokował ponieważ potrójna blaszka została zerwana i górne elementy się nie ruszały. Pytanie ile kosztuje taka część jak na załączonym obrazku? Ale drugie okno w kuchni sprawdziłem i tam elementy ruszane klamką chodzą ale tylko do połowy a okno tylko mogę uchylić u góry, zamknąć już nie mogę. Oczywiście już według rady przesmarowałem wszystkie okna. Edytowane 24 Lipca 2013 przez Edix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.07.2013 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Pytanie ile kosztuje taka część jak na załączonym obrazku? Ale drugie okno w kuchni sprawdziłem i tam elementy ruszane klamką chodzą ale tylko do połowy a okno tylko mogę uchylić u góry, zamknąć już nie mogę. Oczywiście już według rady przesmarowałem wszystkie okna. Zdaje się że Twój post pozostał bez odpowiedzi, bo nie mamy co napisać. O cenę pytaj w sklepie, który takie rzeczy sprzedaje. A z tym może być problem, bo to nie jest "aktualnie funkcjonujący na rynku" model okucia. W pierwszej kolejności zwróć się do sprzedawcy Twoich okien, w drugiej do producenta, w trzeciej - szukaj firmy zajmującej się głównie serwisem. Cena? To może być coś za 20-30zł. Ale i 100 i więcej zł, jeśli to "model kolekcjonerski" czyli nie produkowany. Zasadniczo takich rzeczy nie kupuje się normalnie w sklepie a szuka pod konkretne zamówienie i wtedy więcej kosztuje poświęcony czas i telefony niż sam narożnik. Co do okna w kuchni - na otwartym oknie sprawdź, czy klamka / okucie działa do końca. Jak nie - tzn. że problem jest w okuciu. Jeśli działa ok - to trzeba regulować skrzydło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
