sebenza 15.03.2008 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 Witam Jak to jest z instalowaniem anten TVsat i internetowych na kominie dymowym. Instalator chce na nim zamontować w/w anteny. Ja mam wątpliwości ( temperatura , dym ) czy długo wytrzymają. Czy może są jeszcze jakieś przeciwwskazania. Z góry dziękuję za szybką podpowiedz ( instalator będzie we wtorek ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98265-anteny-a-komin-dymowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 15.03.2008 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 Kwietniowy murator ma artykuł o tym problemie, bodajże zakłócają cyrkulację powietrza wokół komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98265-anteny-a-komin-dymowy/#findComment-2355951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.03.2008 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 ...Czy może są jeszcze jakieś przeciwwskazania ... kominiarz moze sie na niej hustac ... no i słynne marcowanie sie kotów na antenach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98265-anteny-a-komin-dymowy/#findComment-2355989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 15.03.2008 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 Jezuuu... Jeśli Murator już zaczyna tworzyć teorie o zakłócaniu cyrkulacji powietrza przez znteny, to już koniec świata blisko Trzeba się szykować... Wrogom wybaczyć... Waśnie załagodzić... A poważnie: o jakim zakłócaniu cyrkulacji może być mowa? Przecież: 1. Maszt mocuje się zwykle z boku komina, w dwóch punktach, jeden jak najniżej, drugi jak najwyżej. 2. Antena SAT jest mocowana zawsze najniżej - zwykle "obok" komina, pomiędzy dolnym a górnym zamocowaniem. Dlaczego? Żeby zmniejszyć siłę działającą na maszt w czasie wiatru. Przy okazji zyskujemy dobry dostęp do tej anteny, niezbędny przy jej ustawianiu. 3. Pozostałe anteny dajemy coraz wyżej, zwykle w takiej kolejności: Internet (jeśli radiowy), radio UKF (jeśli ktoś daje), i albo szerokopasmówka, albo zestaw anten do programów TV naziemnej. Takie zwykłe anteny (nawet podła siatkowa szerokopasmówka) mają na tyle duży prześwit i małą powierzchnię rzeczywistą, że o zaburzaniu cyrkulacji nie może być mowy. A czy szkodzi to antenom? Pokryte sadzą nie wyglądają najlepiej. Ale z elektrycznego punktu widzenia nie ma to większego znaczenia. Oczywiście, jeśli ktoś się uprze, i da talerz TV SAT na wysokości wylotu komina lub tuż powyżej, może to nieco przysłaniać "widok na komin". Ale współczuję oglądania TV SAT przy silnym wietrze - może być i tak, że co dmuchnięcie wiatru to zanik sygnału... Talerz TV SAT musi być umocowany maksymalnie sztywno, i dla tego optymalnie jest mocować go pomiędzy punktami zamocowania masztu do komina. Się kurcze rozpisałem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98265-anteny-a-komin-dymowy/#findComment-2356031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 15.03.2008 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 Co do anteny satelitarnej to nie ma konieczności montowania jej na kominie - chyba że nie ma innej możliwości. Dla naziemnej TV - to zależy od tego czym się pali w piecu, czy komin ma tylko i wyłącznie wylot(y) dymowy(e) i od wysokości masztu. W praktyce to jeżeli komin jest wysoki to antenę umieszcza się poniżej wylotu komina. Jeżeli tak się nie da to stawia się maszt jak najwyższy - ale w granicach rozsądku. O ile warunki odbioru TV pozwalają nie jest to więcej niż 2m. Jeśli komin jest szeroki a wylot dymowy jest na jednym końcu(boku) to maszt jest krótki i stoi na drugim końcu komina. Przy kominie dymowym jednokanałowym maszt jest w miarę długi. Nie uwierzycie jak niezwykle rzadko dym unosi się na tą wysokość idealnie pionowo... Antenie szkodzi nie tyle dym co zawarte w nim tlenki siarki czyli im lepsze paliwo tym dłużej postoi . Elementy aluminowe są najbardziej odporne. Najgorzej jest z elementami ocynkowanymi. Plastiki rozpadają się od UV niezależnie od dymu . W atmosferze i bez naszego dymu jest tyle ciekawych związków chemicznych, że antenę niesatelitarną co kilka lat trzeba wymienić, niezależnie czy jest na kominie czy gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98265-anteny-a-komin-dymowy/#findComment-2356032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
