tomiky 15.03.2008 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 Przymierzam sie do zakupu działki budowlanej. Jest to działka wydzielona z pola uprawnego. Pole to graniczyło z droga gminną. Jednak droga ta była za wąska i właściciel pola, dzielą je, musiał wydzielić kawałek swojego pola na drogę (aby spełniało wymagana szerokość). Czyli powstała droga która w polowie jest gminna a połowie jest prywatna. Kupując działkę graniczącą z ta częścią drogi, która jest prywatna, o co powinienem się postarać przy podpisywaniu aktu notarialnego. Pewnie muszę zadbać o to aby właściciel ustalił służebność na działce będącej obecnie drogą na rzecz mojej działki. Ale pytanie - co powinno być wpisane KW - służebność przejazdu, przejścia, mediów?????Nie chce sytuacji, kiedy sie okaże że notariusz czegoś nie wpisał, albo nie tak coś sformułował. Wiem że o służebności na forum dużo, ale przedzierać się przez setki stron....Z góry dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98273-jak-powinna-byc-uregulowana-s%C5%82uzebno%C5%9Bc-w-akcie-notarialnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stare_lwisko 15.03.2008 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 Przejazdu, przejścia itd... na pewno będzie zapisane w decyzji podziałowej ale warto postarać się o służebność przeprowadzenia mediów. Mnie nikt o tym nie powiedział i teraz trochę żałuję. Sprzedający czasem zupełnie się zmieniają po sprzedaży. Pozdrawiam, J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98273-jak-powinna-byc-uregulowana-s%C5%82uzebno%C5%9Bc-w-akcie-notarialnym/#findComment-2356163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamarcin 16.03.2008 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2008 Przejazdu, przejścia itd... na pewno będzie zapisane w decyzji podziałowej ale warto postarać się o służebność przeprowadzenia mediów. Mnie nikt o tym nie powiedział i teraz trochę żałuję. Sprzedający czasem zupełnie się zmieniają po sprzedaży. Pozdrawiam, J My mamy zapisane "Służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli działki ..." - to każdroazowych jest bardzo ważne bo jak kiedyś sprzedacie działkę to jej nowi właściciele nie będą mieli prawa użytkować drogi. Dodatkowo zażyczyliśmy sobie służebność przeprowadzenia mediów (tu notariusz nakazał wymienić o jakie media nam chodzi) oraz służebność konserwowania mediów. TO również doradził nam notariusz gdyż zawsze może zdażyć się sytuacja że zostanie uszkodzony kabel lub rura a właściciel nie wyrazi zgody na naprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98273-jak-powinna-byc-uregulowana-s%C5%82uzebno%C5%9Bc-w-akcie-notarialnym/#findComment-2356987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 16.03.2008 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2008 zapomnieliście jeszcze o zaznaczeniu formy opłaty za korzystanie ze służebności lub jej brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98273-jak-powinna-byc-uregulowana-s%C5%82uzebno%C5%9Bc-w-akcie-notarialnym/#findComment-2357033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 16.03.2008 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2008 Przejazdu, przejścia itd... na pewno będzie zapisane w decyzji podziałowej ale warto postarać się o służebność przeprowadzenia mediów. Mnie nikt o tym nie powiedział i teraz trochę żałuję. Sprzedający czasem zupełnie się zmieniają po sprzedaży. Pozdrawiam, J Zapisanie służebności gruntowej w decyzji podziałowej nie wywołuje skutków prawnych - służebnosć MUSI być ustanowiona notarialne. W decyzji jest coś w rodzaju informacji dla notariusza i ludzi, ja osobiście uważam że takie podziały "pod warunkiem ustanowienia służebności" są niezgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Ale fakt faktem że są, notariusze często nie zauważają wymogu ustanowienia słuzebności a jak zaczynają się problemy to ludzie idą do sądu. Wtedy trzeba brać geodetę i ponosić masę innych kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98273-jak-powinna-byc-uregulowana-s%C5%82uzebno%C5%9Bc-w-akcie-notarialnym/#findComment-2358169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamarcin 17.03.2008 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 zapomnieliście jeszcze o zaznaczeniu formy opłaty za korzystanie ze służebności lub jej brak Oczywiście masz rację - w akcie notarialnym powinna być informacja czy służebność jest bezpłatna czy odpłatna oraz czy jest bezterminowa czy terminowa. My na szczęsćie mamy bezpłatna i bezterminową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98273-jak-powinna-byc-uregulowana-s%C5%82uzebno%C5%9Bc-w-akcie-notarialnym/#findComment-2358381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgataL 20.03.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Służebność gruntowa ustanawiana jest na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości uprawnionej czyli bezterminowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98273-jak-powinna-byc-uregulowana-s%C5%82uzebno%C5%9Bc-w-akcie-notarialnym/#findComment-2365100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
