Witam. przymierzam sie do budowy i jestem nie za bardzo zorientowany w tym temacie. na mapce do celow projektowych w najwyzszym punkcie dzialki jest napisane 113 a w najnizszym 111,6. wg moich obliczen(a moge sie mylic) spadek wynosi okolo 5 stopni. Dzialka ma dlugosc okolo 44m. Czy bedzie problem z budowa fundamentow na takiej dzialce? dom mialby miec okolo 10m dlugosci wzdluz tego spadku.jak gleboko musialbym kopac fundamenty na obu koncach? strfa przemarzania u mnie to okolo 1-1,2 m (woj.pomorskie). jak obliczyc jaka bedzie rozniaca poziomow?jaka pape polecicie do izolacji poziomej?dzieki za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/98279-fundament-na-dzialce-ze-spadkiem-5st/
nie wiem jak liczysz ale mi wychodzi coś ponad 3st., to daje jakieś 35cm na długości budynku, zakładając że jak większość po wybudowaniu obiektu w mniejszym lub większym stopniu będziesz niwelował teren, podsypywał bądź zbierał glebę, tu na trawniczek, tu na wjazd czy chodnik, to taka różnica poziomów jest żadna, nie piszesz w którą stronę masz spadek ale często spadek działki można właściwie wykorzystać choćby do pozbycia się nadmiaru wód opadowych :)
budynek musisz posadowić tak aby dół ławy był poniżej strefy przemarzania (z uwzględnieniem podsypania działki czy budynku jeżeli taka czynność będzie wykonana), no i tak na logikę mówię o najniższym punkcie działki w miejscu posadowienia budynku, zresztą wszystkie te obliczenia jak głęboko-jak wysoko są prosciutkie jak matematyka w 1 klasie SP, za to bardzo względne (podsypka działki, miejsce posadowienia, rodzaj gruntu, podpiwniczenie, spadek terenu, poziom drogi dojazdowej itp, itd)
https://forum.murator.pl/topic/98279-fundament-na-dzialce-ze-spadkiem-5st/#findComment-2356263
U mnie jest 2,5 metra spadku na dlugosci 50m. Fundament standardowy. Lawa poszerzona do 70cm, bo teren gliniasty.
a tak z ciekawości dlaczego grunt gliniasty wymaga poszerzenia fundamentów?
https://forum.murator.pl/topic/98279-fundament-na-dzialce-ze-spadkiem-5st/#findComment-2356422
