W jaki sposób i kiedy powinno się przymocować balustradę balkonu jak również ganku? Czy powinno się je montować do ściany zewnętrznej, czy nie. Jeżeli tak, to zgaduję, że przed tynkami zewnętrznymi.
Prosiłbym o opinie i doświdadczenia z tym związane.
https://forum.murator.pl/topic/9832-przymocowanie-balustrady-balkonu-do-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trznej/
IMHO mocowanie balustrady do ściany jest błędem.
Może być ona powodem brzydkich zacieków na elewacji.
To w jaki sposób ją zamocować aby była stabilna?
Słupki balustrady o odpowiednim przekroju zamocowane do stopni, podestu lub płyty balkonowej. Zdolny ślusarz (lub kowal) nie powinien mieć problemu zaproponowaniem rozwiązania. Faktem jest tylko to, że lepiej o tym pomyśleć przy wylewaniu elementów żelbetowych i zostawić odpowiednie zakotwienia.
Z tego, co pamiętam warto zwrócić uwagę, by nie mocować balustrady do posadzki, a do "tej wąskiej powierzchni wokół balkonu" - za cholerę nie wiedziałem jak to ująć inaczej :) - pozwala to uniknąć nieszczelności i zacieków, no i nie trzeba kombinować z wycinaniem kafli
Szanujące się firmy np. Atlas czy Henkel - Ceresit mają w ofercie specjalne zaprawy do montowania kotew, np. Atlas Monter. Jeśli nie zamocowało się kotew na etapie stropu, można w betonie wywiercić odpowiednio szerokie dziury i przy pomocy tej zaprawy zakotwić kotwy. Nie sprawdziłem jeszcze, ale Atlas pisze, że tak zamocowane kotwy będą najmocniejszym punktem w całym domu. Ano pożywiom, uwidzim :)
Pzdr
Ja u siebie w zalanym balkonie mam zostawione drewniane klocki w miejscu gdzie założe w przyszłości balustrade...wywiece otwór w kołku, wybije go i już będe miał otwór :D w który włoże barierke...
