I znowu gaz podrożeje...Prąd zresztą też.
Taki wynalazek będzie sensowny, kiedy będzie możliwe wrzucenie
do kotła paru kawałków prawie darmowego drewna i o wytwarzaniu
prądu nie dowie się energetyka czy urząd skarbowy.
https://forum.murator.pl/topic/98352-kocio%C5%82-najnowsza-technologia-za-2-lata-w-polsce/#findComment-2358814
http://www.viessmann.pl/pl/products/waermetauscher___bhkw/_vitobloc.html
hmm nie w formei wisielca ;) ale czy to ma sens ? - tzn co z zasilaniem w prund jak go nie trzeba, a potrzeba ciepło etc ?
https://forum.murator.pl/topic/98352-kocio%C5%82-najnowsza-technologia-za-2-lata-w-polsce/#findComment-2358827
To sobie sam zbuduj:
* silnik spalinowy z demobilu,
* odzysk ciepła ze spalin i wody chłodzącej silnik,
* gazogenerator do produkcji gazu drzewnego (tu jest instrukcja budowy najprostszego).
Można. :)
https://forum.murator.pl/topic/98352-kocio%C5%82-najnowsza-technologia-za-2-lata-w-polsce/#findComment-2359214
Gość ZW
Hm... pomalkontencę
Jak sami przyznają sprawność generacji prądu to 40%. 60% energii idzie na ogrzewanie.
Nawet jeśli to prawda - koszt energii z gazu 0,15zł/kWh pomnożony przez 2,5 (1/40%) = 37 gr/kWh. Czyli taniej pobierać prąd z ZE niż z tego kotła.
Ale kierunek słuszny.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/98352-kocio%C5%82-najnowsza-technologia-za-2-lata-w-polsce/#findComment-2359360
To mogłaby być naprawdę dobra alternatywa, ale jak zauważył kolega Hes i ZW, w Polsce może
być cała sprawa mało opłacalna z powodu wysokich cen gazu. Pytanie kolegi Yatza też jest zasadne,
może się okazać że kocioł będzie tak drogi, że zakup okaże się po prostu pozbawiony sensu.:(
Wiem że któreś z wysypisk śmieci w Polsce używa tego silnika. Napędza on generator o mocy
200 kW, całość miała jak widziałem wymiary dwóch szaf złożonych plecami, oni mają gaz za free...
Jeśłi chodzi o wytwarzanie gazu z drewna (i napędzanie nim typowego silnika spalinowego), to rzecz
nie jest wcale taka prosta jakby się mogło wydawać. Taki gaz jest silnie zawodniony, równie silnie
zaazotowany, przenikają do niego cząstki żywić i innych agresywnych zanieczyszczeń. Trzeba by
ten gaz bardzo dokładnie oczyszczać, a to już nie jest ani wygodne, ani tanie.
Natomiast silnik zastosowany w tym kotle żadnych zanieczyszczeń się nie boi, gdyż spalanie paliwa
przebiega nie wewnątrz, a na zewnątrz silnika. co jest jego zasadniczą zaletą, tak więc tu można by
było stosować drewno, koks, węgiel, no cokolwiek niekoniecznie gaz ziemny.
Sama zasada łączenia ogrzewania z produkcją prądu na potrzeby domu jest bardzo nęcąca.
Gdyby zainstalować silnik Stirlinga choćby w powiązaniu z PRAWIDŁOWO wykonanym kotłem
na ekogoszek, to myślę że taki zestaw długo by w sklepie nie stał, bo 1kW, to jest już trochę mocy.
Przebitka też na razie nie jest najgorsza bo 1kg węgla, kosztuje tyle co 1kW/h energii elektrycznej,
przy czym z 1kg węgla śmiało można uzyskać 4 kW przez godzinę, lub 400 W przez 10 godzin
zakładając 40 % sprawności - oczywiście sam silnik. Sprawność ogólna będzie większa bo gorące
ciągle gazy kierujemy dalej do c.o.
https://forum.murator.pl/topic/98352-kocio%C5%82-najnowsza-technologia-za-2-lata-w-polsce/#findComment-2360378
Vitoblok miałem okazję oglądać kilka lat wcześniej, jednak kocioł HRE Remehy to zupełnie inna skala - może być zastosowany w pojedynczym gospodarstwie domowym.
Kto wie, czy nie jest to sposób na prognozowane braki w energii elektrycznej ?
https://forum.murator.pl/topic/98352-kocio%C5%82-najnowsza-technologia-za-2-lata-w-polsce/#findComment-2361613
Jest, jeśli masz pewność, że nigdy Ci gazu nie zabraknie... A to moim zdaniem zamiana siekierki na kijek. Tyle tylko, że ten prąd to polski mamy a gaz jednak w większości z importu.
https://forum.murator.pl/topic/98352-kocio%C5%82-najnowsza-technologia-za-2-lata-w-polsce/#findComment-2361623
NO i prund tez sie staje elementem importu/exportu wiec nie wiadomo czyj prad w sieci ;)
https://forum.murator.pl/topic/98352-kocio%C5%82-najnowsza-technologia-za-2-lata-w-polsce/#findComment-2361637
Kto by nie był jego dostawcą, zawsze jakiś górnik czy inna pielęgniarka może się oflagować pod biurem dostawcy i coś wywalczy.
Życzę powodzenia w strajkowaniu pod biurami Gazpromu. :)
https://forum.murator.pl/topic/98352-kocio%C5%82-najnowsza-technologia-za-2-lata-w-polsce/#findComment-2361642
Ale zawsze masz dwa źródła zasilania (nie zamierzam zupełnie rezygnować z usług ZE) :).
https://forum.murator.pl/topic/98352-kocio%C5%82-najnowsza-technologia-za-2-lata-w-polsce/#findComment-2361644
Ja nie mówię, żeby rezygnować z zaopatrzenia w prąd z sieci. :)
Mnie się tylko wydaje, że mało bezpieczne źródło energii (gazociąg z Rosji) nie może być dobrą alternatywą dla innego mało bezpiecznego nośnika. :)
https://forum.murator.pl/topic/98352-kocio%C5%82-najnowsza-technologia-za-2-lata-w-polsce/#findComment-2361646
Ja nie szczerze mowiac nie rozumie podejscia do mało bezpiecznego gazociagu z rosji ;p Sami sobie robimy tego mało bezpieczne źródło - bo walimy po łapach jak mozemy i robimy wszystko zeby byc postrzegani niepowaznie ;) jak zwykle dopuki bedzie sie im biznes krecił gaz bedzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/98352-kocio%C5%82-najnowsza-technologia-za-2-lata-w-polsce/#findComment-2361659
