sailor_ro 17.03.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 hey Jutro murarz startuje z budowa komina systemoweg,ze wzgledu na umieszczenie tegoż, posrodku klatki schodowej,pojawił sie problem wyczystki.1.W pionie kominkowym,wyczystka byłaby umieszczona za wkładem kominkiem,teraz czy to nie rodzi problemu z jego obudowa,pozniejszym dojsciem do wyczystki.nie da rady zrobic tego z drugiej strony,bo wychodzi akurat w schody.2. Czy wyczystka do kotła olejowego/gazowego, moze byc umieszczona ponad wejsciem rury od kotła do komina.Tzn. w projekcie kocioł zostal umieszczony pod schodami,tym samym wyjscie z komina musi byc na wysokosci -+1 metr,nie ma zadnej mozliwosci aby zrobic tam wyczystke,murarz proponuje aby wyczystka była wyzej?czy to poprawne,czy nie bedzie problemu ze spalinak,ktoe moga przedostawac sie przez drzwiczki.druga sprawa czy przewod spalinowy,musi posiadac wyczystke?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 17.03.2008 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 .... druga sprawa czy przewod spalinowy,musi posiadac wyczystke?? Pion spalinowy musi posiadać możliwość odprowadzenia skroplin. Najwygodniejszym sposobem jest bezpośrednie odprowadzenie tych skroplin do kanalizacji poprzez system rurek (kształtek) kwasoodpornych. Możliwe jest także odprowadzenie ich "do słoika". Wówczas konieczna jest rewizja z swobodnym dostępem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2359101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 17.03.2008 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 nie no odprowadzenie skroplin bedzie,od tego zaczynamy (zreszta w obu kanałach kominkowym i kotłowym).natomiast czy moge w tym momencie zrezygnowac z wyczystki w kanale spalinowym(od kotła olejowego).aha jeszcze jedno tym watku,komin systemowy,wkład ceramicznny,wiec zadnych rur kwasówek nie potrzeba,prawda?? a jak z kominkiem czy wyczystka za wkłądem kominkowym nie przeszkadza?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2359203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.03.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 a wsadzisz do niej łopatkę w celu wyjęcia sadzy? albo chociaż rurę od odkurzacza przemysłowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2359245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 17.03.2008 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 .... druga sprawa czy przewod spalinowy,musi posiadac wyczystke?? Pion spalinowy musi posiadać możliwość odprowadzenia skroplin. Najwygodniejszym sposobem jest bezpośrednie odprowadzenie tych skroplin do kanalizacji poprzez system rurek (kształtek) kwasoodpornych. A po co te kwasoodporne? Jeżeli są z jakiegoś powodu potrzebne, to przecież chyba i kanalizacja musiałaby być wykonana z rur kwasoodpornych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2359690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 17.03.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 hey 1.W pionie kominkowym,wyczystka byłaby umieszczona za wkładem kominkiem,teraz czy to nie rodzi problemu z jego obudowa,pozniejszym dojsciem do wyczystki.nie da rady zrobic tego z drugiej strony,bo wychodzi akurat w schody Ja u siebie zrobiłem wyczystkę z drugiej strony ściany niż kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2359769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 17.03.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 hey 1.W pionie kominkowym,wyczystka byłaby umieszczona za wkładem kominkiem,teraz czy to nie rodzi problemu z jego obudowa,pozniejszym dojsciem do wyczystki.nie da rady zrobic tego z drugiej strony,bo wychodzi akurat w schody Ja u siebie zrobiłem wyczystkę z drugiej strony ściany niż kominek No właśnie, też o tym myślę, ale tam będzie szafka kuchenna. Jeśli bym rzadko korzystał z tej wyczystki (kominek okazjonalny), to może warto by ją tam schować? A w razie czego szafkę wysuwać... Mądry to pomysł czy nie bardzo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2359805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 17.03.2008 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Jak nie ma innego wyjścia.Ew kominek można posadowić z boku komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2359832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 17.03.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 .... druga sprawa czy przewod spalinowy,musi posiadac wyczystke?? Pion spalinowy musi posiadać możliwość odprowadzenia skroplin. Najwygodniejszym sposobem jest bezpośrednie odprowadzenie tych skroplin do kanalizacji poprzez system rurek (kształtek) kwasoodpornych. A po co te kwasoodporne? Jeżeli są z jakiegoś powodu potrzebne, to przecież chyba i kanalizacja musiałaby być wykonana z rur kwasoodpornych. Dlatego, że skropliny zanim trafią do kanalizacji sa kondensatem. Potem w samej kanalizacji tylko roztworem o zdecydowanie mniejszym stężeniu i do tego wciąż spłukiwanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2359939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 17.03.2008 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 dobra dzieki za wszystkie porady,wyczystke kominka wrzuce z drugiej strony,ale co z kotłem ponizej podaje linka do projektu: http://www.mgprojekt.com.pl/domki/pierwszy3/pierwszy3p.pdf kocioł jest umieszczony pod schodami,jak widac na projekcie wysokosc to bodajze 1.06.jesli zaczynam od skraplacza,po nim klade trojnik wyczystkowy,to wyjscie do pieca wychodzi za wysoko.gdybym wiedzial ze projektant jest oszołomem,to zrobiłbym stope fund. niżej,a teraz to pozamiatane.w dodatku byc moze zamiast olejowego bedzie tam umieszczony kocioł na paliwo stałe.doradzcie cos prosze,ew. przyszlo mi na mysl cos takiego klade odskraplacz,na to odc. rury (chyba 30 cm) w ktorym z dolu robie cos na ksztalt okienka,otwor wycinam rowniez w pustaku i robie taka samorobna wyczystke,tylke ja nie wiem jak ceramika poddaje sie obróbce??pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2359981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 17.03.2008 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Zgodnie z normą PN EN 1443 wszystkie elementy komina oraz wkłady kominowe muszą być trwale oznakowane nazwiskiem lub znakiem identyfikacyjnym wytwórcy z podaniem identyfikacji daty produkcji lub identyfikacji losowej.Komin powinien być wyposażony w: otwór wyczystny (wyczystka) umieszczony poniżej podłączenia czopucha, ze szczelnym zamknięciem wykonanym z niepalnego materiału (drzwiczkami rewizyjnymi). W kominach do kotłów o mocy do 30 kW można zrezygnować (ale tego nie polecamy) z drzwiczek rewizyjnych, jeśli jest wygodny dostęp do dna komina przez trójnik podłączeniowy; a no i znalazlem cos takiego.no i wydaje mi sie ze u mnie bedzie bardzo swobodny dostep,tyle tylko ze trzeba bedzie czopuch zdemontowac. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2360068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.03.2008 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 .... druga sprawa czy przewod spalinowy,musi posiadac wyczystke?? Pion spalinowy musi posiadać możliwość odprowadzenia skroplin. Najwygodniejszym sposobem jest bezpośrednie odprowadzenie tych skroplin do kanalizacji poprzez system rurek (kształtek) kwasoodpornych. A po co te kwasoodporne? Jeżeli są z jakiegoś powodu potrzebne, to przecież chyba i kanalizacja musiałaby być wykonana z rur kwasoodpornych. Dlatego, że skropliny zanim trafią do kanalizacji sa kondensatem. Potem w samej kanalizacji tylko roztworem o zdecydowanie mniejszym stężeniu i do tego wciąż spłukiwanym. Skropliny są kondensatem nawet po trafieniu do kanalizacji. Samo trafienie do kanalizacji automatycznie nie zmieni ich w roztwór. Stają się roztworem dopiero w momencie połączenia z "płynami" znajdującymi się w kanalizacji, które rozpuszczają owe skropliny. Jeżeli mam kominek oddalony o 5-7m od punktu, w którym mogę włączyć skropliny, to cały ten kawałek musi być już wykonany z kwasówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2360608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 18.03.2008 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 .... Jeżeli mam kominek oddalony o 5-7m od punktu, w którym mogę włączyć skropliny, to cały ten kawałek musi być już wykonany z kwasówki. Trociu. Przy kominie od "kominka" możesz sobie na 100% darować kwasówkę i odprowadzanie skroplin. Ale na 100% nie możesz tego zrobić w przypadku komina od kotła gazowego. I o takim kominie z takim odprowadzeniem skroplin piszę, gdyż pytanie brzmiało: ... Czy wyczystka do kotła olejowego/gazowego, moze byc umieszczona ponad wejsciem rury od kotła do komina. Tzn. w projekcie kocioł zostal umieszczony pod schodami,tym samym wyjscie z komina musi byc na wysokosci -+1 metr,nie ma zadnej mozliwosci aby zrobic tam wyczystke,murarz proponuje aby wyczystka była wyzej?czy to poprawne,czy nie bedzie problemu ze spalinak,ktoe moga przedostawac sie przez drzwiczki.druga sprawa czy przewod spalinowy,musi posiadac wyczystke?? Ps. Ponawiam alternatywne rozwiazanie - szklany słój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2360626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 18.03.2008 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Do kominka można nie stosować odprowadzenia skroplin. Po co dawać kilku metrów kwasówki? Kwasówka potrzebna tam, gdzie jest kwas i wysoka temperatura, czyli w samej wyczystce i kawałek od niej. Resztę można zrobić rurą PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2360702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 18.03.2008 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 A po co te kwasoodporne? Jeżeli są z jakiegoś powodu potrzebne, to przecież chyba i kanalizacja musiałaby być wykonana z rur kwasoodpornych. I jest! Rury kwasoodporne, to nie znaczy: ze stali kwasoodpornej! Rury wykonane z PCV sa równiez kwasoodporne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2360941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 18.03.2008 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Wiec zostalo to wykonane tak,iz odskraplacz jest zamontowany na dole,jak byc powinno,odprowadzenie skroplin,do słoika,miski czy wiadra albo do kanalizy(to pozniej).Natomiast wyczystka została umieszczona nad trojnikiem przylaczeniowym,dojscie do niej z klatki schodowej.Do dołu komina jakies 130-140 cm.Z gazu to wiem iz wytraca sie tylko kondensat,co do produktów ubocznych z oleju to nie mam pojecia.Gorzej tylko bedzie jesli olej mi sie odwidzi i wstawie cos na paliwo stałe ... Kolejny raz sprawdza sie zasada,ze papier jest cierpliwy i przyjmie wszystko,brawo dla projektanta z MGprojekt. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98356-wyczystka-w-kominie-pilne/#findComment-2361106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
