Potrzebuje "na gwałt" jakiegos piecyka do ogrzenia domu podczas tynkowania.
Co wybrac?
tzw. koza budowlana w okolicznym sklepie kosztuje 120 zl plus 80 zl za przyłącze do komina - paliwo gratis w postaci drewna pozostalego po budowie koszt w sumie to 200 zl
Grzejnik konwektorowy elektryczny: cena okolo 60 zl, dzienna zuzycie pradu ok 10 kWh czyli 4 zl, razy 10 dni to 40 zl w sumie z grzejnikiem 100 zl
Grzejnik olejowy - koszt zakupu okolo 70 zl plus 100 kWh (40 zl) w sumie daje 110 zl
Przewaga grzejnikow elektrycznych - mozna je przeniesc z pomieszczenia do pomieszczenia, koza moze byc tylko tam gdzie komin.
Moja watpliwosc jest taka: czy taki grzejnik olejowy/konwektorowy moze byc właczony przez 10-12 godzin dziennie?
Ma on co prawda jakis termostat lecz 700 W nigdy nie dogrzeje nieocieplonego budynku na tyle by podniesc temp. powyzej 10 stopni wiec i pewnie termostat nie zadziala.
https://forum.murator.pl/topic/98366-tynkowanie-czym-dogrzewac/
toć DG to nie biegun zimna, po co sobie robisz problem?
jakaś katastrofa pogodowa się zbliża?
tynkarze "narzekaja", ze jest zimno
tynki podobno kiepsko schna
wszystkie autorytety z forum muratora wypowiadaja sie, ze jak jest zimniej niz +5 stopni to "sie nie tynkuje" lub "sie grzeje"
a własnie w najblizszym tygodniu ma byc zimniej niz +5 stopni
wybrałem opcje tynkowania + podgrzewania pomieszczenia
no i w rączki zimno .....
https://forum.murator.pl/topic/98366-tynkowanie-czym-dogrzewac/#findComment-2359286
albo im zimno w delikatne rąsie, albo tynk nie schnie - nie pogodzisz obu spraw
ważne, żeby ściany nie były wymrożone
reszta to pikuś
no to nie dawac piecyka coby temperature o te pare stopni podniosl?
tak zeby bylo wiecej niz 5 stopni niz mniej?
tu nie chodzi o zadne wielkie grzanie.
https://forum.murator.pl/topic/98366-tynkowanie-czym-dogrzewac/#findComment-2359325
Koza jest optymalna ;)
U mnie półtora roku temu wystarczała do ogrzania całego domu (piętrowy!), a tynki schły jak ta lala.
W kozie paliłem najpierw drewnem z budowy, ale potem przeszedłem na węgiel - tak dawała, że aż miło, choć fakt, że blacha w kilku miejscach popłynęła.
https://forum.murator.pl/topic/98366-tynkowanie-czym-dogrzewac/#findComment-2359334
Tylko ze ładnej, docelowej kozy nie chce teraz kupowac.
Jeszcze mi ukradna lub zepsuja, poza tym potrzebna jest na teraz a nie za tydzien.
Koza "budowlana" jest szpetna i nie bardzo wiem co mozna by z nia zrobic poza okresem budowy.
No i koszty. Przyjmujac 100 godzin grzania non-stop urzadzenia o mocy 1000W mamy 100 kWh czyli 40 zl. Dodajac do tego cene grzejnika ok. 70 zl mamy połowe kosztów kozy z przyłączem kominowym.
Grzejnik ma rok gwarancji - jak sie spali w czasie budowy to jeszcze naprawia lub wymienia na nowy.
https://forum.murator.pl/topic/98366-tynkowanie-czym-dogrzewac/#findComment-2359353
Najtańsza koza za 100zł z OBI - niby 4kW miała, ale jak napaliłem węglem, w całym domu było +17...+18, czyli pewnie z 8...10kW dała ;). Fakt, że na koniec nadtopiła się lekko (pisałem o tym wcześniej), ale te 100zł to była jedna z najmniejszych inwestycji "stratnych" w dom.
https://forum.murator.pl/topic/98366-tynkowanie-czym-dogrzewac/#findComment-2359435
grzej się tam gdzie mieszkasz
takie temperatury jak są za oknen nie zaszkodzą twoin tynkom, ja swoje robiłem na przełomie stycznia i lutego i są ok
piecykien za 100 zł obojętnie czy elektrycznyn, olejowym czy kozą to sobie zagrzejesz jedynie "wc" i to max 2-3 m2 po podłodze.
wiem co piszę bo ja próbowałem grzać kozą z 500 pln z szamotem i innymi duperelami, ale ona dała radę tylko około 30m2, a co z resztą { 130} ????
pozdro
nie łam się, rób tynki lada dzień bedzie wiosna
https://forum.murator.pl/topic/98366-tynkowanie-czym-dogrzewac/#findComment-2359909
My grzejemy kozą - jakąś z odzysku przytarganą właśnie przez tynkarzy.
Jest w stanie zagrzać do ponad 10 st praktycznie cały dom ok. 120 m2, z poddaszem - może bez dwóch najdalej położonych pokoi, gdzie nie dociera cyrkulacja powietrza.
Spalamy różne dechy i węgiel. Jak pali się w ciągu dnia i bez jakiejś przesady, to i rano nie jest tak zimno. Okna są rozszczelnione praktycznie cały czas i w cieplejszy dzień otwierane.
Dom jest z Ytonga 36,5, jeszcze bez tynku, poddasze teraz ocieplone, wcześniej przy pierwszych tynkach i wylewkach było bez wełny i wtedy wychładzało się bardzo szybko i góry nie udawało się nagrzać.
Dziwne, ze koza z szamotem i przy intensywnym paleniu nie dała rady - może dom był jeszcze bez ocieplenia?
https://forum.murator.pl/topic/98366-tynkowanie-czym-dogrzewac/#findComment-2360421
dobra ekipa jak już , to ma ze sobą nagrzewnice na olej opałowy lub na gaz PB... wiem bo widzę takie od ok 2 miesięcy, i albo nagrzewnice chodzą albo nie... i bez żadnego narzekania :lol:
...oni poprostu chcą u Ciebie szybko skończyć i iść do następnej roboty 8)
https://forum.murator.pl/topic/98366-tynkowanie-czym-dogrzewac/#findComment-2360438
